关于甲乙酮MEK?
氢气作燃料有点浪费,氢气可以并到管网中去,用天然气替代氢气较为合适 显示全部
13人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
2005年我国甲乙酮主要生产厂家情况 生产厂家 生产能力 生产工艺 技术来源 新疆天利高新技术股份有限公司 3.0 直接水合- 仲丁醇气相脱氢 国内技术 山东齐翔腾达化工有限公司 2.0 直接水合- 仲丁醇气相脱氢 国内技术 辽宁抚顺石油二厂 2.5 直接水合- 仲丁醇气相脱氢 国内技术 黑龙江石油化工厂 1.2 直接水合- 仲丁醇气相脱氢 德国技术 江苏泰州石油化工总厂 1.5 直接水合- 仲丁醇气相脱氢 德国技术 兰州石油化工总厂 3.0 直接水合- 仲丁醇气相脱氢 国内技术 哈尔滨石油化工分公司 3.0 直接水合- 仲丁醇气相脱氢 国内技术 河北中捷石化公司 3.0 直接水合- 仲丁醇气相脱氢 国内技术
,化工研发 2018-08-03回答
上海烜高化工科技有限公司专业代理罗门哈斯树脂催化剂:正丁烯/异丁烯水合催化剂。 电话:13585507555
,工艺专业主任 2018-08-03回答
都喜欢一窝风上,什么都会饱和的。 [ ]
国内市场接近饱和,如下游产业无较大发展,可能国内生产量就完全足够了!
甲乙酮的生产方法主要有正丁烯法、正丁烷液相氧化法、丁二烯催化水解法、丁烯液相氧化法、异丁苯法、异丁醛异构化法和发酵法等十余种,但已经工业化的生产方法只有正丁烯法、正丁烷液相氧化法和异丁苯法3种。其中正丁烯两步法是目前国内外工业化生产甲乙酮普遍采用的方法。 正丁烯法生产甲乙酮有一步法和两步法之分。一步法是正丁烯在催化剂溶液中直接与氧气发生反应生成甲乙酮。该法因反应选择性低,目前并没有用于工业化生产。正丁烯两步法 是先将正丁烯水合生成仲丁醇,然后脱氢生成甲乙酮。该法是目前世界上生产甲乙酮最主要 的方法,其产量约占世界甲乙酮总产量的80%。我国的甲乙酮装置主要采用此法进行生产。 生产厂家 生产能力 工艺技术 山东齐翔腾达 20 直接水合-仲丁醇气相脱氢 化工有限公司 辽宁抚顺石油二厂 25 直接水合-仲丁醇气相脱氢 黑龙江石油化工厂 12 直接水合-仲丁醇气相脱氢 江苏泰州石油化工总厂 10 直接水合-仲丁醇气相脱氢 山东济南炼油厂 10 中石化北京设计研究院技术 湖北荆门炼油厂 2 江苏正丹集团公司 1.5 陕西西安油漆总厂 1 吉林化学集团公司 2
甲乙酮,又称丁酮,(mek,methy ethyl ketone, 2-butanone),是无色透明易挥发的液体。它可燃,能远距离起火和回火。mek主要用作硝酸纤维、丙烯酸与乙烯基涂料的溶剂。全球近60%的mek用于油漆和涂料,其它用途包括橡胶基工业胶泥、印刷油墨、粘合剂及磁带。    mek主要生产方法是仲丁醇的催化脱氢。仲丁醇蒸汽被送入装有氧化锌和氧化铜催化剂的列管式反应器,在400-500摂氏度、不高于4巴(bar)压力下进行反应。在欧洲也有用液相法工艺的,此时,使用雷尼(raney)镍或铬酸铜催化剂,在150摂氏度进行反应。   较新的技术是正丁烯在溶液里直接氧化,使用氯化钯和氯化亚铜为催化剂。此外,在丁烷法醋酸生产中,也副产mek。 想了解一下国内甲乙酮的市场状况 甲乙酮的市场前景怎样
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
  据说仲丁醇气相脱氢生产mek副产氢现在都没法利用.大部分厂都放空了.只有山东齐翔腾达化工有限公司进行了回收.主要是去除其中微量的mek和sba.用的是吸附法.不知哪位有这方面的资料?尤其是吸附剂方面的.拜托了,多谢!!!
,实验员 2018-08-03回答
可以告诉你,近年的甲乙酮市场非常不好。抚顺原本的两套装置现在只剩b线一套还在运行。用的我们的树脂催化剂。。。
,化工研发 2018-08-03回答
副产的氢气增加脱液罐,可以回收氢气中的微量mek和sba等产品,由于我们这氢气系统受公司内部其它厂条件的制约,氢气也无法回收,因此,我厂将mek装置的热媒炉改进为可以用氢气为燃料,节省了瓦斯用量的同时还增加了热媒炉运行的稳定性
,安全工程师 2018-08-03回答
副产的氢气增加脱液罐,可以回收氢气中的微量mek和sba等产品,由于我们这氢气系统受公司内部其它厂条件的制约,氢气也无法回收,因此,我厂将mek装置的热媒炉改进为可以用氢气为燃料,节省了瓦斯用量的同时还增加了热 ... 嗯,最好可以提纯压缩,实在不行,氢气做为燃料也可以。
谁有甲乙酮市场调研报告啊?很想了解下
,招聘顾问 2018-08-03回答
氢气可以用在临氢降凝装置,改善油品颜色质量。
我们公司的氢气尾气经过吸附压朔合格后,送往重油加工中心,微量的mek和sba经过加热以后进行回收
