急求:关于吸收塔加破风圈的横风向共振荷载的选取?
高40m的脱硫吸收塔,顶部加20m烟囱,共计60m,吸收塔直径5.3m,烟囱直径2.30m,计算临界风速后,需要考虑第一振型横风向共振,但是如此计算下来,风荷载很大,底部壁板很厚,要20mm左右,现考虑吸收塔本身设置很多层吸收塔检修平台,另外在烟囱段设置破风圈后,是否计算风荷载时还要考虑横风共振时的风荷载,能不能只考虑顺风向的风荷载载???希望有高手给点建议。 显示全部
不行。你这个塔的高度和高径比都达到 了考虑横向风振的条件了。算出来的风弯矩是顺方向和横方向的合成矢量弯矩,这个值比单独计算顺风向的值大一些。
补充一点:脱硫吸收塔塔壁有玻璃鳞片内衬,还有喷淋,除雾装置,外围还有很多平台,加固肋,如果烟囱段加破风圈,能否就避免发生横风共振,不发生横风共振就没有必要加载横风共振时的风弯矩。不知道我这种想法对不对???
