现场磁翻板液位计想改远传的,需要加什么?
目前现场有几台磁翻板液位计,没有远传4-20毫安,我现在需要加远传功能,需要额外购买什么东西可以实现 显示全部
24人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
最好重新订购带远传的磁浮子液位计。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
一根磁翻板信号转换管,绑在磁翻板旁边就ok了。我们有些就是真么改的。
用磁致伸缩液位计液位计比较省事……或者换成双法兰液位计
直接找厂家购买远传部件即可.....
个人建议方案: 1.买个双法兰液位计,加两个三通,改成双法兰+磁翻板。 2.找厂家把你这个磁翻板改成带远传的磁翻板,反正也不便宜。 3.使用其它液位计…… 你不是要在磁翻板上自己改装4~20ma变送器吧……
,研发工程师 2018-08-03回答
直接跟我们订购磁翻板变送器,联系方式看左侧资料
,储运巡检员 2018-08-03回答
直接跟我们订购磁翻板变送器,联系方式看左侧资料 直接加上就行吗?原来的部分不用动?有图片能看看吗,谢谢
对对对!!你说啥都对,,您是大神,我是渣渣只能靠边边耍么。
双法兰液位计
磁浮子液位远传变送器
Zj
直接加上就行吗?原来的部分不用动?有图片能看看吗,谢谢 直接加上去就好,加我qq吧,我来发图片
,化工研发 2018-08-03回答
外夹磁致伸缩或干簧管液位计
建议绑根干簧管。便宜实惠,维护方便。家中长备几根不同长度的,就算其他液位计坏了也能立马能换上,不影响生产最重要。
,研发员 2018-08-03回答
加干簧管变送吧
年初的时候,有人给我们培训了液位计的知识,不然都快看不懂问题了,呵呵
直接加个远传装置好了么,告诉厂家量程,接线位置,电气接口,是否需要防爆,是否带hart协议,是否带现场表头显示么,磁致伸缩远传液位变送器精度较高,但价格相对干簧管式的要贵点,干簧管式的精度不高,但价格比磁致伸缩的要便宜,撸主明白否???啊油ok??
,工艺员/技术员 2018-08-03回答
向原厂直接买,还有金属绑带。。。
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
磁翻板与普通液位变送器是不能共用同一个引压口的。只能选择与磁翻板适配的磁致伸缩变送器,或者就是在磁翻板信号转换了,通过磁翻板内部浮子的移动,使磁翻板信号转换管内浮子也跟着移动,从而测量液位,某些磁翻板带液位远传和液位开关保护,就是这一类
得重新购买,无法改装的
,库房管理员 2018-08-03回答
直接加一个远传部分绑在磁翻板上就可以了
订购一样量程的变送器就可以了, 适用的变送器有:磁翻板液位计原配干簧管型的变送器;磁致伸缩变送器,此类精度较高 使用方法:都是直接捆绑在原磁翻板液位主全管上,布线远传控制室即可
订购一样量程的变送器就可以了, 适用的变送器有:磁翻板液位计原配干簧管型的变送器;磁致伸缩变送器,此 ... 正解!!
罐体密封的话上下自己加两个量程符合的压力变送器,在dcs里做个差,根据密度算出高度,如果是敞口的话就简单一点,只需要下面装一个压力变送器就可以
加个雷达液位计吧,两组计量数据对比,任何一组有失误都不影响工艺 相比磁翻板+干簧管组合,虽然可以就地可以远传,但是都是基于一个浮子的工作,万一出现故障2个数据都不对了,就没有相互参照的作用了 现在雷达液位计也不贵,国产的也就几千块
