泵用循环水?
我们一个项目,汽油柴油装船泵,厂家说需要循环水,当我们表示不能提供的时候,他们也可以做。不知道,用循环水和不用循环水,泵的区别 显示全部
8人参与回答
不能提供就能只有改型了,或者采用风冷等等都可以的,不同担心
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
循环水是用于冷却基本密封的,或者用于冷却高速泵变速箱的、轴承箱的。这些对于常温介质的泵都可以没有,或 ... 我是觉得,汽柴油物料应该不用冷却水,因为是常温物料。就是不知道厂家为啥要。
,实习生-操作员 2018-08-03回答
循环水主要使用在密封及轴承箱部位,常温介质泵可以不用,密封使用plan11,装船泵间歇运行,时间不长。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
这个看你循环水是干嘛的了,屏蔽泵夹套冷却,没有冷却水的话定子线圈容易烧坏,定子接地。如果是给轴承油箱冷却,你懂的,滚动轴承温度最高也只能七十多度,没冷却会影响轴承寿命,如果是润滑机械密封的,更不用说了
,化工研发 2018-08-03回答
一般循环水是用来冷却机封或冷却润滑油的。 机封的话,可以选用不同的机械密封,比如选用plan 11冷却。润滑油冷却的话,可以选用风冷。 对于用户来说,主要是价格差异。在性能上,一般不会有太大的影响。
,班长 2018-08-03回答
冷却方式比较多如水冷、风冷,根据现场条件进行选取,只是造价不一样。
循环水是用于冷却基本密封的,或者用于冷却高速泵变速箱的、轴承箱的。这些对于常温介质的泵都可以没有,或者改变泵的选型。
泵用量大 工作时间长的话 还是弄个循环水吧 不然 修理费会更贵
