UNIFAC预测想平衡数据?
请教给位盖德,我得到了基团相互作用参数,怎么用ASPEN中UNIFAC模型预测物系相平衡数据? 显示全部
15人参与回答
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
请教给位朋友,我得到了基团相互作用参数,怎么用aspen中unifac模型预测物系相平衡数据?
,软件工程师 2018-08-03回答
楼主的unifac参数是从什么资料上获得啊?分享下呗
,化工研发 2018-08-03回答
回复 5# comic3344 这里面只有二元的,那多元体系呢?
,DMC、PC操作工 2018-08-03回答
菜单栏 tools-analysis-property-binary 前提是要做的组分已经输好,还有就是热力学方法也选好
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
回复 2# comic3344 不好意思,接触aspen不长时间,能不能具体指导一下,谢啦!
回复 5# comic3344 谢谢,我试试。
tools-analysis-property-ternary 7.1可以,2006没有 或者tools-conceptual design-ternary map 是三元相图,再多,可能就没有了吧…… 再多的就没试过了……
tool——binary不行吗?
,化工研发 2018-08-03回答
回复 2# comic3344 不好意思,接触ASPEN不长时间,能不能具体指导一下,谢啦!
,化工工艺设计师 2018-08-03回答
,化工研发 2018-08-03回答
tool——binary不行吗?
