焦炭降灰有哪些新途径?
焦炭降灰有哪些新途径?
焦炭
的灰分主要由配煤的灰分决定,负压操作加热时可能烧掉一部分。据说还有其他的途径,好像掺混什么东西,哪位能介绍一下啊。
幻墨轻尘
11人参与回答
十六岁
估计效果有限啊,能减低多少灰分啊
8
她的混世大魔
回复 8# 冷极寒 根据煤灰分组份,灰分是100%转入焦炭中,目前工艺还主要通过降低配合煤的灰分途径来降低焦炭灰分。
7
该死,
在配煤中加配改质沥青进行小型试验、大型试验和试生产的基础上,分别测定了配煤和焦炭的灰分、挥发分、硫分、g值、抗碎强度,耐磨强度等值,认为配加少许改质沥青,可增加配合煤粘结性,提高焦炭的冷、热强度, 同时可降低焦炭的灰分。
9
shallow.
焦炭灰分的完全来自于配煤,降低焦炭灰分就是要降低配煤灰分,加改质沥青也是降低了配煤的灰分,也可以加其它低灰的煤来降低
3
沙哑情话随笔
回复 7# qittian62 也没有听说过,只是突发奇想,不过如果能与挥发分反应的话,是可以,但是却增加焦油的灰分,不可取
9
方欧尼.
我们也是当进厂煤灰分高时,就在配合煤中配少量的中温沥青,降低灰分,提高焦炭冷、热强度。
10
君踏桃花归
,实验员
全部采用洗选后的精煤来炼焦。洗选效果越好,焦炭灰分越低。
8
占有
,化工操作员
中图分类号:tq520.62 文献标识码:a 文章编号:1007—7677(2007)01-0005—0 为了实现包头钢铁集团公司2006年年产700万t钢铁的任务,从而进一步实现1 000万t钢规划,公司实行精料方针,焦化厂积极配合公司工作,从2006年3月开始进行试验。试验分3个阶段:第1阶段进行小焦炉小型试验;第2阶段是大型试验阶段,在当时生产配比的基础上,外加3改质沥青,于2005年8月18日和25日在5号、6号焦炉进行20个炭化室的工业试验;第3个阶段是试生产阶段,在2005年9月16日至10月18日在5号、6号焦炉进行外配3 9/6改质沥青试验。通过以上试验可认为,配加少许改质沥青,可增加配合煤粘结性,提高焦炭的冷、热强度,同时可降低焦炭的灰分。
7
清欢渡不归路
配入5-30%的石油焦,灰分在0.5%,就可以大幅度降低和调整灰分了。
2
橘子果酱
这个还没有听说过,个人认为除非掺入的物料能让无机盐进入荒煤气中,这样就可以降低灰分了
4
亡暮朽歌
回复 2# 冷极寒 好主意。炼焦温度限制,不易实现。
