加气母站什么情况下加后置脱水?
加气母站什么情况下加后置脱水?
最近在接触加气站,发现在四川的设计院中,几乎大家都会在加气母站中设置后置高压脱水,但是我查阅的书中,都推荐采用前置脱水,后来问了些朋友,他们说,前置脱水可要可不要,但是后置脱水一定要加,百思不得其解,请高手帮忙~~
卫笙
7人参与回答
故俗
当选用的压缩机在运行中,其机体不限制冷凝水的生成量,并附有可靠的导出措施时,可将脱水装置设置在压缩机后,即后脱水。四川、重庆等地多数加气站脱水采用压缩机后脱水,优点是干燥器设备体积小、再生气量小,干燥后气体露点低;缺点压力高,对容器制造工艺要求高,且若进料天然气含水量高,会对压缩机气缸等部位产生腐蚀,影响压缩机寿命。北京、西安、上海等地以及国外大部分地区多采用压缩机前脱水,优点保护压缩机,且压缩机无需设置冷凝水导出。缺点脱水设备体积大,脱水量大,再生能耗高。现在多青睐于前脱水。
4
阿璟
其实采用前脱的条件是进气压力要比较高,如果低于0.3mpa,制造的体积就比较大了,而城市加气站安装位置都比较紧张,所以不用低压脱水装置。另外,在四川、重庆这一带,加气站建设都比较早,而当时国内脱水装置生产技术水平都不太行,不敢保证低压脱水装置的脱水质量。现在应该没有问题。西南地区由于地形条件比较复杂,多采用标准站工艺,从城市燃气管道上接气,但城网的压力都不高,所取多用后置脱水了。
10
野冢.
,Sales
低压脱水设备占地面积太大,不适合加气站.因此加气站一般设计都采用高压脱水(高压脱水设备较低压的小)
8
我的乖乖女
没人愿意帮忙回答一下吗-。- 谢谢了
8
贤惠
,副矿长
谢谢大家了哈,我后来具体问了下四川这边的脱水装置的公司,一般还是不支持用后置脱水,因为压力太高了,而且还有个就是进口压缩机也不能用后置脱水,大概因为后置脱水时中国人自己发明。每个地区的脱水深度都有具体的标定了,四川是-60,再次感谢大家
6
爱你的我会宠
不懂 我所在的公司,进气压力0.05-0.06mpa,采用的是前置脱水,另一个站,进气压力0.2-0.3mpa,采用的时后置脱水。 与大家说的刚好相反,求解释、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
8
落萱.落轩.
,Sales
恩,前置脱水要达到效果,能耗,投资都上去了。现在压缩机技术上去了,后置脱水对压缩机的腐蚀什么的都很小了。
