塔器检查孔?
塔器的裙座上一般均要设置检查孔,这检查孔的设置一般是检查什么的,是起什么作用的?大家可以谈谈 显示全部
10人参与回答
同意沙发的观点
当然是检查裙座内部的管线等连接情况,必要时及时进行维修。我们用的裙座都不高,除了那种裙座上带外挂设备的。
,实习生-操作员 2018-08-03回答
我们的最多3-4米,深深脑袋就能看到里面情况,一般是检查塔釜这些连接的管线、法兰有没有泄漏吧。
那是一般,这次一个塔器裙座高度变态的有三十多米,大家说说需要特殊考虑什么吗 如果是这样的话,那内部也要求要有操作的平台。 爬梯一般不需要设置在内部,外部的平台一般会 带爬梯。
,化验员 2018-08-03回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
那裙座比较高的情况下,是否要设置爬梯? 是的,一般很少见。
同意沙发的观点,一般裙座没有多高. 那是一般,这次一个塔器裙座高度变态的有三十多米,大家说说需要特殊考虑什么吗
,Sales 2018-08-03回答
检查下封头开孔处泄露,或连接导管的焊缝是否有泄漏时进出检修等比较方便。
检查下封头开孔处泄露,或连接导管的焊缝是否有泄漏时进出检修等比较方便。 那裙座比较高的情况下,是否要设置爬梯?
同意沙发的观点,一般裙座没有多高.
