内水含量高、灰分低、可磨指数高的煤用什么气化合适?
壳牌吧,大唐多伦煤化工气化用的煤就是褐煤,需要注意的是设计和设备选型上一定要把好关,多汲取经验教训 显示全部
6人参与回答
,设备工程师 2018-08-04回答
可以用水煤浆气化,制浆浓度是比较不利因素,但可以克服。58-60%还是可以达到的。但要看灰熔点是不是很高,最好t4小于1300温度。
,仪表工程师 2018-08-04回答
内水含量高(18%),太高,湿法不适合,干法也困难很大。最好不要开采此煤。
,设备工程师 2018-08-04回答
内水含量高(18%)、灰分低(10%以下较多)、可磨指数高(》75)的煤用什么气化合适?
,销售 2018-08-04回答
内水含量18%,很高,应该是褐煤,灰分含量10%,说明有效成分较高,煤质较好。褐煤块煤适合与鲁奇炉或bgl气化炉,煤沫或小碎煤适合与恩德炉或其它流化床气化方法,根据自己煤炭来源和产品综合考虑,选择合适的气化工艺。
,设备工程师 2018-08-04回答
回复 1# 哥特复兴 水煤浆好像不适合,内水一般都要求小于10%的。 要不煤浆浓度很难提上去。
,工程管理/监理 2018-08-04回答
回复 1# 哥特复兴 要做什么产品?sng? 建议鲁奇。
