输送浆料的螺杆泵用带减速机和不带减速机的两种泵的优缺 ...?
请教各位大神,有输送固含量为25%(每两小时运行10分钟)和10%(每两小时运行25分钟)浆料的螺杆泵,是用带减速机的螺杆泵好还不带加速机的好,请帮忙从价格、使用寿命、耗材、检维修时间及难以程度分析一下。谢谢! 显示全部
4人参与回答
,招聘顾问 2018-08-03回答
这个需要找专业的进行核算了,需要的数据也不少。
带减速机的转速低,寿命长,肯定比不带减速机的好用。
这没有好不好的问题,主要是电机转速和泵的转速能不能匹配上,如果匹配不了,该配减速机还是必须配的
,化工自动化 2018-08-03回答
单螺杆泵适宜输送高粘度含有杂质颗粒的介质,标准的单螺杆泵配置应该就是泵+减速机+电机。 直连的这种泵一直是南方做的比较多,直连的的话单螺杆泵转速较快,工作效率高,但是使用寿命段,直连的泵一般是匹配6级电机或者8级电机 转速在960转和720转。 而配用减速机的泵转速比较低。具体转速的选择在于输送介质的粘度值大小,粘度越大转速越低, 如果你选了2台一样口径的螺杆泵,分别配直连电机和加速机使用,配备减速机的流量较小,使用寿命长,而直连电机的则是流量大,使用寿命短, 建议选用配减速机的螺杆泵。,
