Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类电动工具的区别是什么?
Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类电动工具的区别是什么? 现场使用 Ⅱ类工具不需要地线的吧 显示全部
,气化主操 2018-08-03回答
ⅰ类。这种设备除依靠基本绝缘外,还有一个附加的安全措施。ⅰ类设备外壳上没有接地端子,但内部有接地端子,自设备内引出带有保护插头的电源线。插头是三脚插头。 ⅱ类。这种设备具有双重绝缘或加强绝缘的安全保护措施。也就是二脚插头。外壳上带有“回”字标记。ⅱ类不应接地。 ⅲ类。这种设备依靠特低安全电压供电,以防止触电。比如用电池供电的电器或用安全隔离变压器降压后供电的电器。安全特低电压:导线之间以及导线与地之间不超过42 v的电压,其空载电压不超过50 v。当安全特低电压从电网获得时,应通过一个安全隔离变压器或一个带分离绕组的转换器,此时安全隔离变压器和转换器的绝缘应符合双重绝缘或加强绝缘的要求。其插头是专门设计的,不致于误插入其他电压的插座中。ⅲ类不应接地,除非是保护特低电压电路。
