汽包三冲量?
汽包三冲量?
谁说一下汽包三冲量在操作中遇到过的问题呀,
谢阳
17人参与回答
小黄静
,售后技术工程师
晕,没发上传图片 楼主想要的话站短留言,给你发email
3
想逃
,机修
谁能看到5楼的说明里面的图呀
8
野冢.
,Sales
上水量、汽包液位和发气量三者,投用不是很平稳,建议中段量一定的情况下,发汽量是一定的可以不考虑,发生出多少气量全部送出。上水量和发气量应该是一致的,用上水量和液位串级控制
3
复方珊瑚
有没有锅炉专业的pid,上传一个关于汽包液位控制的三冲量图纸给我们瞧瞧吧
3
不堪.
路过学习了
7
大圣仙子
上水量、汽包液位和发气量三者,投用不是很平稳,建议中段量一定的情况下,发汽量是一定的可以不考虑,发生 ... 你说的三者好像有个关系,是谁和谁的输出加和等于谁来着?
7
玄策,守约
,销售经理
影响汽包水位的主要参数是蒸汽流量和给水流量,即称三冲量在正常的操作运行中,一般外界对液位调节系统的干扰有两个。
10
vk艾辰
三冲量就是前馈控制和串级控制,投用时先投用汽包液位和上水的串级控制,再投用发汽的前馈控制。
然后呢,后来
进来学习一下
7
为她,不为我
我们的锅炉水位使用的就是三冲量控制,但都知道叫法,具体原理还不清楚,好好学习下
5
笙婳
汽包液位三冲量其实就是:前馈-串级控制方式,即 液位和给水流量组重的串级控制的基础上引入蒸汽流量作为前馈,可分两种,加法器在调节器之前和加法器在调节器之后。 不过三冲量在蒸汽量突变的情况下,即在动态平衡被严重破坏,等到下一个平衡就也显得比较迟钝,这不是pid参数问题,是控制方式的问题。
6
种草莓的小仙
,高级研发工程师
影响汽包水位的主要参数是蒸汽流量和给水流量,即称三冲量在正常的操作运行中,一般外界对液位调节系统的干扰有两个。一是蒸汽负荷变化对液位的影响。当系统管网蒸汽用量突然增大时,系统管网蒸汽压力下降,蒸汽流量增加引起汽包内压力减小,汽化强度增大,蒸发面以下产生的汽泡增多,气泡挤占蒸发面下水的空间,造成水位不仅不下降反而上升的“虚假水位”。为了克服“虚假水位”的影响,水位控制器输出回路中引入了蒸汽流量前馈信号,使水位控制回路产生一个令给水量与蒸汽量同方向变化的信号,减少或抵消了“虚假水位”可能引起的给水量调节误动作。二是给水流量变化对液位的影响。由于给水温度较低,当给水量增加后,使汽包内汽泡量减少,即使给水量突然增加,汽包的水位一开始也不会增加,而要经过一段时间后,液位才能上升。水位控制与给水流量控制采用串级控制,给水流量控制作为水位串级控制回路中的付回路,可以超前于水位快速和有效地克服来自给水流量本身所产生的波动,减少了调节滞后时间,提高了调节品质,保证汽包水位在正常范围内操作。这种控制方案是传统的汽包三冲量复杂控制,属于前馈加串级的控制系统
暖岛.
,班长
汽包三冲量怎么投用?
8
训乖
,应届毕业生
见《工业自动化仪表原理与运用》 https:///thread-268177-1-1.html
9
°黎薄丶°葑薄
谢谢,我最近也正找这些资料呢。
8
拉勾
,电气/仪表工程师
在资料共享区发了个:汽包液位控制方案,不知道对lz有没帮助! 见帖子: https:///thread-334395-1-1.html
4
南音.北乐.
,化工操作员
汽包水位是锅炉运行的主要指标,是一个非常重要的被控变量,维持水位在一定范围内是保证锅炉安全运行的首要条件,这是因为:(1)水位过高会影响汽包内汽水分离,饱和水蒸汽带水过多,同时过热蒸汽温度急剧下降。该过热蒸汽作为压缩机动力的话,将会损坏压缩机,影响运行的安全...
5
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
