甲醇分离器的问题?
甲醇分离器的问题?
在用中压法和Lurgi 式合成塔合成甲醇之后,要经过冷却器,再到分离器,那么冷却器要把料液冷却到什么温度和什么压力才可以呢? 显示全部
3人参与回答
,化工研发 2018-08-04回答
2楼的分析很透,我也支持~!!
,给排水工程师 2018-08-04回答
控制合成后水冷的的温度主要是尽可能的回收合成过程中产出的甲醇.一般控制在20-40摄氏度.我们厂是控制在25-30左右. 控制过高的话,影响甲醇和水的冷凝效果,过高的话会有一部分未被冷凝的甲醇进入压缩机,增大压缩机的动力消耗.而且进入合成塔会抑制合成反应的发生. 同时也没有必要控制过低,过低的话比如20℃一下的话,甲醇冷凝效果增加并不明显,同时浪费冷却水的用量,很不经济. 所以一般控制在20到42度左右.
,销售 2018-08-04回答
一般控制在30—40度是合适的。太高不利于甲醇的冷凝和分离,还有可能对压缩机的叶片产生冲击。太低对入塔气的温度有影响而且不经济。对压力没有多大影响。
国内供应商(147家)更多>
