设备安装,垫铁设置。一次灌浆?
设备一次灌浆需不需要设置临时垫铁,是不是一般都需要设置临时垫铁,等灌浆完毕之后再放置正式垫铁(放到灌浆层上) 。。 什么情况下不设置临时垫铁直接放正式垫铁,必须要把垫铁放置灌浆好的螺栓孔上吗??? 显示全部
10人参与回答
,油库操作员 2018-08-04回答
一次灌浆和二次灌浆主要是动设备上有预留孔的情况下进行,主要是提高设备的安装精度;一次灌浆主要是对预留螺栓空洞的灌浆(之前需对设备进行初步的定位和找平),二次灌浆时在一次灌浆的基础上精调平后对灌浆层的施工。规范要求垫铁设置在地脚螺栓两侧,有时候预留螺栓孔较大,所以得先设置临时垫铁,带一次灌浆强度达到要求后再在地脚螺栓两侧设置正式垫铁。
,给排水工程师 2018-08-04回答
设备基础一次灌浆时不需要放置垫铁 需要放置预埋件(如果有的话)
,设备工程师 2018-08-04回答
一次灌浆一般都是临时垫铁,属于粗调,等二次灌浆的时候需要精确调平的时候才用正式垫铁,其实也可以用同样的垫铁分粗调和细调就行
一次灌浆是在设备粗找正后对地脚螺栓孔的灌浆
好像不用放置临时垫铁吧,我记得直接用垫铁后进行粗调,粗调整后进行二次灌浆,然后再细调。
,副矿长 2018-08-04回答
都是设备就位的时候才放垫铁。
,工艺专业主任 2018-08-04回答
可以查看一下设备安装标准gb50231,有详细安装步骤。
,设备工程师 2018-08-04回答
可以直接正式垫铁。。。二次灌浆前进行精找平即可
,销售 2018-08-04回答
一次灌浆是设备初评后进行,也即是地脚螺栓孔灌浆,最好放置正式垫铁,设备精平后,正式固定垫铁,然后二次灌浆。
