煤焦油除水问题?
煤焦油除水问题?
对于密度为1.138,温度在80以上的煤焦油油水分离始终困扰着我们,采用进口三相分离离心机也很难解决此问题,有哪位高人有好的意见,请共享一下。多谢! .注$ # , $ $ 显示全部
6人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-04回答
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 对于密度为1.138,温度在80以上的煤焦油的油水分离始终困扰着我们,采用进口三相分离离心机也很难解决此问题,有哪位高人有好的意见,请共享一下。多谢!
进口三相离心机如果技术参数调试好以后,可以达到4%左右的脱水标准,如果想进一步脱水,必须加药,根据煤焦油特性选择合适的破乳剂。
,研发工程师 2018-08-04回答
同问,大规模生产如何处理?
,化工研发 2018-08-04回答
你们要脱水到什么程度?5%以下还是要求更高? 我以前做过含水25%左右煤焦油的脱水,用的方法是90℃左右的恒温水浴搅拌脱水法 还有就是可以用90℃左右烘箱鼓风脱水! 以上两个方法的缺点是轻油组分有一部分损失,不过我脱水到了4.6%!
,设备维修 2018-08-04回答
路过正好看到,楼主所说的应该是高温煤焦油吧,如果要求脱水小于3%时,此时的水分在煤焦油体系中处于油水乳合样,就是常说的油包水,水包油的那种局面。常规的蒸馏,加压蒸馏等都不能有效脱险水分,目前的方法是在体系中加入破乳剂如naoh,合成的改进聚醚等,这样可以将水分降到1.5%以下。楼主可以尝试一下。
,给排水工程师 2018-08-04回答
脱水的指标:小于3%。 针对2楼的说法好像是化验室操作,而我们是工厂实际操作。但也非常感谢,给了一些启示。
国内供应商(11家)更多>
