脱硫制硫酸工艺中控分析的方法?
脱硫制硫酸工艺中控分析的方法?
请具体说一下棉塞法的规程?有硫化氢的话有什么影响? [ ]
训乖
6人参与回答
今妾
2018-08-04回答
烟气制酸、脱硫制酸、石膏制酸等: 编号 指标名称 计算次数 采样地点 分析方法 净化 炉气中二氧化硫浓度 每班一次 碘量法 炉气中三氧化硫浓度 每周一次 棉塞法 炉气中氧含量 每周一次 奥氏仪法 炉气中含尘 每月一次 重量法 电除雾器总效率 每月一次 电除雾...
烟气制酸、脱硫制酸、石膏制酸等: 编号 指标名称 计算次数 采样地点 分析方法 净化 炉气中二氧化硫浓度 每班一次 碘量法 炉气中三氧化硫浓度 每周一次 棉塞法 炉气中氧含量 每周一次 奥氏仪法 炉气中含尘 每月一次 重量法 电除雾器总效率 每月一次 电除雾器进出口 棉塞法 洗涤酸钙离子浓度 每天一次 循环槽 洗涤酸浓度 每班一次 循环槽 容量法 洗涤污水中二氧化硫 每天一次 脱吸塔出口 碘量法 污水总酸度 每天一次 脱吸塔出口 中和法 电除雾器排出稀污酸分析 电除雾器排污口 污水中ph值 每班二次 污水处理池出口 ph试纸法 转化 风机出口气体中酸雾 每天一次 so2风机出口 棉塞法 风机出口气体中水份 每天一次 so2风机出口 重量法 风机出口气体中矿尘 每天一次 so2风机出口 重量法 净化收率 每周二次 转化器入口二氧化硫浓度每小时一次转化器入口 仪表 转化器入口二氧化硫浓度每班一次 转化器入口 容量法 转化率 每班一次 转化器进出口 碘量法 分段转化率 每月一次 转化器各段进出口 碘量法 转化器残余三氧化硫浓度 转化器停车 转化器出口 棉塞法 干吸 干燥循环酸浓度 每小时一次 循环槽口 比重法 干燥循环酸浓度 每班一次 循环槽出口 容量法 吸收循环酸浓度 每小时一次 循环槽出口 比重法 吸收循环酸浓度 每班一次 循环槽出口 容量法 成品酸浓度 每计量罐一次 计量罐成品罐 中和法 冷却水酸度 每班一次 排水口 ph试纸法 干燥塔干燥效率 每月二次 干燥塔进出口 重量法 吸收塔出口二氧化硫浓度 每周三次 塔进出口 碘量法 吸收塔出口三氧化硫浓度 每周三次 塔进出口 棉塞法 吸收率 每周二次 尾气 尾气中二氧化硫浓度 每天一次 碘量法 尾气中三氧化硫浓度 每天一次 放空尾气中酸雾 每周一次 放空烟囱 棉塞法 放空尾气中含氨 每周一次 放空烟囱 比色法 尾气回收率 每班一次 产酸率(或硫利用率) 每天一次 催化剂 触煤容积利用系数 每月一次 每吨酸耗钒催化剂量 每年一次 催化剂中水份 大修时测定 过筛后 重量法 催化剂烧失量 大修时测定 过筛后 重量法 催化剂中硅含量 大修时测定 过筛后 重量法 催化剂中矾及铁 大修时测定 过筛后 容量法 催化剂活性 大修时测定 过筛后 转化法 催化剂机械强度 大修时测定 过筛后 加压法 so2 风机油 酸值 定期测定 so2风机放油口 中和法 机械杂质 定期测定 so2风机放油口 重量法 水份 定期测定 so2风机放油口 蒸馏法
9
沙哑情话随笔
2018-08-04回答
楼主:你说清楚是什么脱硫,是电厂燃煤尾气脱硫还是其他冶炼尾气脱硫,还是石油加工过程中的脱硫,你要分析哪些指标?问题不详实,别人怎么帮你?
9
鹿小葵尚柏然
,招聘顾问
2018-08-04回答
估计你是冶炼烟气制取硫酸,分析项目主要有: 净化工段:电除尘除尘效率的测定(重量法) 气体成分分析(奥氏气体分析仪) 污酸中砷(溴酸钾容量法)及酸浓(酸碱滴定法)的测定 so2风机出口尘(重量法)、雾沫(酸碱-氧化还原滴定法)、水(重量法v2o5做吸收剂) 转化工段:转化率的测定(碘量法) 吸收工段:吸收率(碘量—氧化还原滴定法) 尾气浓度:碘量法 成品酸:酸浓(酸碱滴定法) 砷(ddtc-ag分光光度法) 铁(邻菲啰啉比色法)
2
君踏桃花归
,实验员
2018-08-04回答
回复 5# dzh062604 一般采用湿法制酸工艺,国内已经有多套装置。
6
佩琪,乔治,
,人事职员/行政职员
2018-08-04回答
净化后烟气水是以五氧化二磷做吸收剂,打错了打成五氧化二钒了。抱歉。另外净化后烟气砷氟是以硼酸做吸收剂,ddtc-ag光度法测定砷,离子选择性电极法测定氟。
9
冰言儿〆
2018-08-04回答
是低温甲醇洗后浓缩35%左右的硫化氢还制取硫酸的工艺
9
