磷酸二铵生产中镁的影响问题?
磷酸二铵生产中镁的影响问题?
是不是磷酸中镁含量比较高,磷酸二铵生产就很难维持比较正常。 显示全部
11人参与回答
,设备工程师 2018-08-04回答
镁高对养分影响较大,高镁很难保证养分,同时对料浆粘度影响也较大,总之是个令人讨厌的问题
,实验室主任 2018-08-04回答
镁离子高,粘性比较大,如果是颗粒状的,比较利于造粒,如果是粉状的,在加上水份的影响,很容易结块。还一个,镁离子高低对总养分影响也比较大。
,化工操作 2018-08-04回答
镁高对系统的影响巨大,我们建议采用磷矿预处理技术降低磷矿中的镁。以下是我们的研究结论: 1.磷矿预处理后,由于磷酸粘度降低,萃取槽的液固比可以从目前的3:1降低到2.5:1(甚至更低),萃取槽的效率可以提高约18%。 2.磷矿进行预处理后,进入萃取槽的杂质减...
,项目文控 2018-08-04回答
这个影响比较大,我也在做这个课题。涉及的太多了,我的知识面不够~~~~ 好多资料都找不到,要自己买。 还有,嘉吉的酸是很好,是三环卖给它的。。。 好酸造就好粒子,这话还真不假~~~
,工艺专业主任 2018-08-04回答
mgo对于磷酸二铵应该影响产品的主含量!增加浓缩过程的难度!
,设备工程师 2018-08-04回答
镁的影响最大的是在磷酸萃取过程,高镁矿造成料浆粘度增大不利于结晶,造成结晶细小,不利于过滤;高镁造成液相so3假相,造成氢离子不足,造成萃取率偏低,也易造成晶间损失;而高镁由于其较好溶解性造成酸品质下降,养分偏低等等。
,设备维修 2018-08-04回答
湿法酸将影响结晶,过滤。成品将易潮解
,机修 2018-08-04回答
在磷酸二铵生产中都提到镁的影响问题,希望大家讨论一磷酸中镁对磷酸二铵成品的影响如何,我了解到云南嘉吉浓磷酸中镁的含量是比较低,那么到底对磷酸二铵成品的粒度、水分以及生产情况影响如何?不知大家有否这方面的见解。
,设备工程师 2018-08-04回答
主要影响结晶,使产品外观质量不好看。。。
,化工研发 2018-08-04回答
我们公司有选矿,镁在选矿车间就除掉了。要用高镁矿,就必须开选矿
,给排水工程师 2018-08-04回答
吸潮、粘度较大、影响反应速率、回收率、造粒、料将粘性、
国内供应商(108家)更多>
