螺杆压缩机的技术优势?
螺杆压缩机的技术优势 湿式螺杆压缩机火炬气回收装置于 1989 年 10 月经上海科技情报研究所查寻检索认为:本装置具有国际先进水平,未发现相同或相关的专利。 l 螺杆压缩机和活塞式及水环式比较具有 明显优点 : 螺杆 压缩机与 活塞式 压缩机及 水环 机组的比较 螺杆压缩机 活塞式压缩机 水环机组 1 转速高、体积小 转速低、体积大 转速低、体积大 2 压比大 ,排气温度低, 不会结碳 压比小,排气温度高,易结碳 压比小, 组分变化时易振动 3 没有吸排气阀,运转部件少、 易损件少 ,维护管理方便,无故障运行时间 长 有吸排气阀,部件多,易损坏 没有吸排气阀,运转部件少、易损件少 4 可带液运行 ,在运转中可喷液、喷水冷却, 是多变压缩 , 效率高 不能带液运行,易液击,损坏机器, 效率较低 可带液运行,靠水循环工作,效率低, 只有40%以下 5 吸排气连续, 振动小 , 运转平稳 吸排气不连续, 振动大 吸排气不连续,当进口物料变化时, 振动大 6 同步齿轮保证螺杆型面不接触,螺杆上设有沟槽, 可带杂质安全运行 不能含有杂质 不能含有杂质 7 密封好、 泄漏少 缸体与活塞环间 易泄漏 泄漏大 l 螺杆压缩机的阳、阴螺杆的齿形比为 4 : 6 ,螺杆齿形采用 SRM 型线,由圆弧、摆线和直线等圆滑过渡构成,阳、阴螺杆齿形线互为共轭曲线。同时阴螺杆齿顶设有螺旋筋,阳螺杆齿底有螺旋槽。因为具有这样的螺杆型线设计,压缩机的气密性好,工作可靠,且具备一定的卸荷能力,能很好的满足生产上的工艺要求。 l 根据上述的型线和结构设计,并充分考虑到了压缩机不但能从整个端面进气,而且还能从啮合螺杆的下部,沿整个螺杆长度的 2/3 都能进气,因此压缩机的螺杆短、刚性好,并且进气充分。 l 主机气缸经过防腐特殊处理,螺杆转子镀有 0.02~0.04mm 的非晶体镍磷合金。转子: 2Cr13 气缸体: HT300( 镀镍磷合金 ) 同步齿轮: 40CrMo l 另外: 1. 采用回流来控制回收装置的吸收压力,使吸入压力在进气压力波动时也很稳定。 2. 由于螺杆压缩机的出口压力是靠单向阀的背压来控制的,因此本装置的排气压力很稳定。 3. 当火炬气中含有水分,或在压缩过程中产生液化重烃时,机组也能正常工作。 4. 机组采用同步齿轮,靠厚、薄齿片来调整螺杆之间的啮合间隙,同时阴、阳螺杆转子上还设有括污筋和容污槽,即使火炬气中含有固体杂质,机组也能正常工作。在主动螺杆的同步齿轮端安置有平衡活塞,平衡轴向力。 5. 机组 能耗少,效率高,运转平稳,振动小,噪声低,螺杆的磨损小,寿命长。 6. 采用平衡活塞,成对滚珠轴承结构,严格控制了轴的窜动量,确保机组运行可靠。 7. 采用了三组密封(在螺杆两端采用迷宫式密封;并利用外来的清洁干气——氮气封住火炬气,使其不漏出机体;再加一道机械密封,密封面的热量靠润滑油带走)的组合结构,即使机组螺杆咬死而停止运行,火炬气也不会从机组内漏出。 8. 采用 PLC 控制,并可导入 DCS 系统;现场电气设备、仪器仪表均采用防爆型,确保了机组的安全运行。 显示全部
,机修 2018-08-04回答
螺杆压缩机的阳、阴螺杆的齿形比为4:6,螺杆齿形采用srm型线,由圆弧、摆线和直线等圆滑过渡构成,阳、阴螺杆齿形线互为共轭曲线。同时阴螺杆齿顶设有螺旋筋,阳螺杆齿底有螺旋槽。因为具有这样的螺杆型线设计,压缩机的气密性好,工作可靠,且具备一定的卸荷能力,能很好的满足生产上的工艺要求。 同意你的观点
,设备工程师 2018-08-04回答
