冷却塔的工作原理及使用浅析?
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 冷却塔的工作原理 冷却塔是用来冷却换热器中排出的热水。如图:在冷却塔中,热水从塔顶向下喷淋水滴,在填料之间形成新的水滴和在填料表面形成水膜,空气则由下向上与水滴或水膜逆向运动,在气水接触过程中,进行热交换,使水温降低。 在冷却塔中,热水与空气之间发生两种传热,一是蒸发传热,二是接触传热。蒸发传热是当水在其表面温度时的饱和蒸汽压大于空气中水蒸汽分压时,水滴表面的水分子克服液态水分子之间的吸引力而汽化滤入空气中,并带走汽化潜热,使液态水的温度下降,每蒸发1Kg水要带走约2.43×106J的热量。蒸发传热带走的热量均占冷却塔中的传热量的75-80%。接触传热是当空气温度提高而水温降低,带走的热量是显热,约为冷却塔中传热量的20-35%。 冷却塔的设施功能介绍 1.冷却风机 冷却风机由电机带动减速机,经减速和变向带动冷却风机螺旋桨,将冷却塔周边的空气经由冷却塔底部抽吸进入塔内,空气流动速度90-210m/min。 冷却风机螺旋桨由复合玻璃钢制成,一方面该材质防水不易生锈、腐烂,另一方面它密度小质量轻;这样不仅增加了冷却风机的使用寿命而且减少了冷却风机的运行成本。 冷却风机螺旋桨的安装角度可以调整,调整冷却风机的安装角度就可以改变冷却风机的风压和风量。而冷却风机螺旋桨的调整亦用于风机平衡的调整。没有专业技术人员的批准他人不得进行该项调整操作。 2.收水器 收水器俗称隔水板,是由防腐型PVC弯曲成板条形百叶窗式隔水装置,其作用有二:①均衡分布空气气流。由于曲板百叶窗的阻力作用,风筒的拔风和抽风机的抽风风压被沿着收水器的水平面分布在冷却塔水平截面的各处,使得冷却塔内的风量、风压得以均衡,提高了冷却塔的冷却效果和效率。②挡住了在抽风风力作用下的上升水滴,在弯曲挡水板面形成水膜或大水滴,进一步与空气进行热交换,增强冷却效果。 3.喷淋装置 冷却塔中的淋水装置由配水管及喷淋头组成,在循环水回水余压的作用下将循环水分配后进行均匀喷淋,其所用材料不用钢管,均为PVC塑料,这样不仅增加了溅水装置的使用寿命,而且避免了水质污染,还降低了设备购置成本和运行成本。 4.填料 填料是由凹凸不平的聚氯乙烯波纹板制成,其受湿性能良好,保证了水在填料上形成水膜或水滴,而不是水流,增强了气水交换的面积,延长了气水交换的时间,加强了冷却塔的冷却效果。 5.钢结构 冷却塔的钢结构由各种型钢和部分标准见组成,安装成功后,因作好防腐处理。其作用构造塔体骨架,支撑和连接冷却风机及其它相应零、部件。 6.百叶窗 百叶窗由玻璃钢外向斜叠而成,其作用一方面可以遮挡空气中的杂物,另一方面可以起导风的作用。 7.集水池 集水池是由钢筋混泥土构成的水池,承接冷却塔喷淋下来的水滴,汇集导流冷却后的循环水,供系统循环换热使用。 8.外壳 冷却塔的塔体四周外壳均为玻璃钢(一种玻璃与树脂组成的材料)预制成块状部件运输到现场后再拼装而成,顶部由δ=3的钢板进行无缝焊接。拼接处均用胶水粘接后固定,防止冷却塔渗水漏风,维持冷却塔的负压状态,从而保证冷却塔的冷却效果。 9.风筒 风筒亦为玻璃钢拼装而成,并用胶水粘接进行了防渗漏处理。风筒垂直剖面为双曲线型,其水平截面最小处为螺旋桨水平中心截面,以确保冷却风机运行时的风口形成,从而保证冷却塔的运行效率。 冷却塔的使用维护 根据焦化厂的实际情况,对冷却塔的使用进行了总结: ⑴夏季环境温度25℃以上(T≥25℃),因环境温度较高,为满足焦化工艺生产需要,四座冷却塔的冷却风机全部启动,全天候24小时不间断运行,循环水温度t≤30℃,能满足工艺需要。 ⑵春秋季:环境温度10℃≤T≤25℃,因环境温度不高,根据水温情况基本开1至3台冷却塔风机(一般情况下只开2台),即可控制循环水温度t≤30℃,以满足焦化工艺生产需要,且采取轮换开、停各风机,并检查其运行情况。 ⑶冬季:环境温度T≤10℃,基本上不开冷却塔风机。冷却塔要用自然通风冷却:即风筒的自然拨风将空气吸入塔内与水滴逆向接触进行换热。在环境温度T≤0℃停冷却塔时,保证循环水水温t>5℃,并对冷却塔进行换油和维护检修等等。维护维修性工作在该时间内进行,而且要进行彻底以保证来年夏季的高强度运行。 这种操作方法根据气候、温度合理使用冷却塔,既满足了工艺需要,又使设施得到了有效维护,而且节省能源,值得提倡。 显示全部
0人参与回答
