固定床反应器模拟?
各位老师好,我在做苯与丙烯合成异丙苯的泡点反应器模拟。其中反应器包含四段催化剂床层,丙烯分三段进料,我应该选择哪个反应器模型?需要将单个固定床反应器串联进行模拟吗?不胜感激! 显示全部
9人参与回答
,销售 2018-08-04回答
看起来你这个是带段间冷激的,是需要用四个反应串联来处理的。不过话说回来,最理想是用固定床反应器模块rp ... 谢谢您的回答,我现在有物料流程图,知道主要物流的组分流量,没有动力学方程,那是不是就不能用平推流了?动力学方程是不是和反应条件有关?多谢您的回答。。。
,仪表维修员 2018-08-04回答
谢谢您的回复。我用的是aspen8.4 。是用哪个反应器模块来模拟呢?不需要进行操作分析,因为我有四段催化 ... 不需要进行操作分析的话,用收率反应器、化学计量型反应器或者管式反应器都行,一般在工程上都是采用收率反应器或者化学计量型反应器进行物料平衡计算的,只要有每个反应的转化率参数就可以了,反应器床层有四段可以分成四段,但是在设计上这样做意义不大,你如果不是为了分析反应器内部的真实温度或者浓度分布情况的话,没有必要分的那么细。用一个反应器表示就行,就相当于黑箱模型,知道进口情况,规定转化率就可以求出出口的组成了。
,设备工程师 2018-08-04回答
谢谢您的回答,我现在有物料流程图,知道主要物流的组分流量,没有动力学方程,那是不是就不能用平推流了 ... 是的。因为平推流反应器本身就是个动力学反应器。没有动力学方程是无法计算的。
,结构工程师 2018-08-04回答
不需要进行操作分析的话,用收率反应器、化学计量型反应器或者管式反应器都行,一般在工程上都是采用收率 ... 恩恩,谢谢老师您的回答。我这个主要是工艺条件变了。反应是丙烯与苯催化生成异丙苯,采用泡点反应,就是在反应液的泡点温度下进行反应,丙烯多股进料。最后我想算一下这个反应的能耗,和普通的反应到底差多少,反应器称为泡点反应器。产量没变,就光算能耗。请求老师指导,多谢。。。 还有您说的管式反应器是不是指的平推流反应器?我这个是气液两相出料,那下面是不是还得串一个闪蒸罐?我光知道组分的产量,就能算出产率是吧,那我就选收率反应器或者平推流吧。再串一个闪蒸罐,您看行吗?
,设备工程师 2018-08-04回答
如果你只是简单的通过反应的收率进行反应的话,可以用收率反应器,如果你有反应器的动力学方程以及参数的话 ... 谢谢您的回复。我用的是aspen8.4 。是用哪个反应器模块来模拟呢?不需要进行操作分析,因为我有四段催化剂,是不是就意味着我要有四个反应器?您那有没有固定床反应器的模拟资料,能否发份来看看。多谢老师。。。
,人事职员/行政职员 2018-08-04回答
看起来你这个是带段间冷激的,是需要用四个反应串联来处理的。不过话说回来,最理想是用固定床反应器模块rplug来模拟,不过这是在你知道反应动力学方程的前提下。
,工艺专业主任 2018-08-04回答
好高大上的样子 为何 我不懂
,化工工艺工程师 2018-08-04回答
如果你只是简单的通过反应的收率进行反应的话,可以用收率反应器,如果你有反应器的动力学方程以及参数的话可以用管式反应器来模拟固定床反应器,但是用管式反应器来模拟固定床反应器有一个缺点就是不能够准确的反应固定床内床层的真实情况。如果需要进行操作分析的话肯定是不行的,只能通过gproms的分布式模型来模拟反应器床层的温度分布和径向的传质情况,当然采用comsol也是可以模拟固定床反应器的,到底采用什么软件来模拟取决于楼主的需要了。
,设备维修 2018-08-04回答
好东西??看看
