再沸器上用不用装液位计?
我想请大家帮我解决下再沸器上装个液位计有什么好处?谢谢大家了 不装怎么样? 显示全部
13人参与回答
,工程设计 2018-08-04回答
通过观察液位,了解蒸汽的使用情况,达到经济高效地利用。 控制适当的再沸器液位,保证一定的换热面积,还可以有效地避免蒸汽串气的现象(疏水阀不太好使的时候)。
,给排水工程师 2018-08-04回答
我们公司的都没有安装。
,销售工程师 2018-08-04回答
我没有见过装,一般都是在出口管线装调节阀和流量计
,应届毕业生 2018-08-04回答
我单位有. 可以观察液位,又可保证再沸器管束都在液面之下,以免其受热不均.
,机修 2018-08-04回答
支持安装液位计,使操作更简单直观,实际上也行之有效.
楼上,如果蒸汽管线上流量计显示异常怎么办?
,设备工程师 2018-08-04回答
一般再沸器不需要安装,如果带凝液罐的话,只需凝液罐上安装就行了
,化工研发 2018-08-04回答
再沸器没有必要装液位计,他的作用是加热液体.没有其他的作用
,设备维修 2018-08-04回答
我们公司的两套精馏装置再沸器上都没有液位计,操作时温度非常稳定
,设备工程师 2018-08-04回答
装上液位计可以观察再沸器液位,控制再沸器内蒸汽不窜入管道,防止振动的产生。但一般操作是以生产负荷对应的蒸汽量进行调节,所以装上液位计只能作为一种参照,或许心理安慰而已,不起什么实质作用。
,设备维修 2018-08-04回答
我公司没有在换热器上安装液位计。 我们安装了蒸汽流量计及流量调节阀,通过控制流量来控制精馏塔的温度。比较稳定
,总工程师(研发) 2018-08-04回答
再沸器上没有必要装液位计,我想装液位计的主要目的应该是为了让加入再沸器的蒸汽完全冷凝下来,一来节约蒸汽,二来如果冷凝液回收的话回收管道里将全部是水,不会因没有冷凝的蒸汽进入回收管道而造成管道震动剧烈。而要达到上述目的,完全可以采用在冷凝液管道上装一质量较高的疏水阀来解决。而且如果装液位计,将会占用一定的换热面积,对换热不利。
,工艺技术员 2018-08-04回答
我认为没必要装液位计,有蒸汽管线上流量计就可以了```
