低压蒸汽LS?
请教各位盖德,低压蒸汽用来加热精馏塔釜,最高能加热到多少度,低压蒸汽从外面来,接入为0.6Mpa. 显示全部
8人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-04回答
需要确定是饱和蒸汽还**热蒸汽,饱和蒸汽可达到150摄氏度,过热蒸汽可达到170摄氏度
,化工研发 2018-08-04回答
谢谢各位朋友,问题我基本搞清楚了!
,设备工程师 2018-08-04回答
加热极限130 再向上升几度也可以,升温慢、效率差等问题就会出现
,实习生-操作员 2018-08-04回答
低压蒸汽一般用来作伴热,中压和高压才加热,而且可以通过调节蒸汽量来控制温度
,DMC、PC操作工 2018-08-04回答
饱和蒸汽加热到130摄氏度,过热蒸汽170摄氏度应该差不多。
其实就看你的蒸汽温度多高,减点损失 理论上来说,你蒸汽温度多高就能加热到多高
0.6mpa的蒸汽用在精馏塔上能加热到130度左右不成问题。。我**司用到的有低低压0.29mpa和低压0.45mpa两种蒸汽在精馏塔上,分别控制温度为:(塔底温度) 0.29mpa 100度 0.45mpa 123度 数据仅供参考。。。
,给排水工程师 2018-08-04回答
我们厂里从蒸汽总管变压后为0.55mpa,将物料加热到155度,没问题,所以0.6mpa,蒸汽温度应该在170度。其实蒸汽压力跟温度的关系有公式可以用,具体计算公式还请专业人士列出。
