电机型号的问题,专业人士帮帮忙啊?
电机的型号和电机的电压等级有关系么? 低压电机和高压电机再工作方面到底有哪些区别啊? 显示全部
6人参与回答
,销售 2018-08-04回答
y335m指的是电机的尺寸中心高—4指的是电机的级数。这些电机电压等级没关系电压高的电机也坑定大,电压高低取结与它的绝缘等级。
,设备维修 2018-08-04回答
回复 5# a-lun 谢谢
,Sales 2018-08-04回答
比如选用y系列电机,185kw的,380v电压的,选用型号y355m-4, 如果供电电压改成6kv的或者10kv的电机,电机型号还是都一样么?
,设备工程师 2018-08-04回答
电机型号、绝缘、防护等级 一、 电机型号标识方法 系列+机座号+极数(+其他) 示例1: y 132 s 1 - 2 异步电动机 机座 中心高 机座长度代号 (s-短机座、m-中机座、l-长机座) 铁心长度 代号 电机 级数 示例2: jqo2 - 5 2 ...
,给排水工程师 2018-08-04回答
很全面 谢谢了
,工艺专业主任 2018-08-04回答
回复 4# gfj870823 对低压电机头一个字母,直流电机z、交流电机现在是y、yz等,也有根据使用性能其他代号。交流后面有r的是绕线式。第二部分数字是中心高。第三部分是极对数与转速有关。高压电机型号上不一定看得出来。
