求问压缩机行业 朋友,压缩机工作时其进出口气体会对其 ......
说・吧
求问压缩机行业 朋友,压缩机工作时其进出口气体会对其 ...?
希望
压缩机
行业的朋友,能帮我解答一下疑惑,压缩机工作时其进出口气体会对与其相连接的进口或出口处
缓冲罐
产生冲击,从而导致罐体发生振动么,这种情况可能存在么?如果有,那么是什么原因会造成这种现象,有什么措施避免此情况发生呢? 期待早日收到回复,先谢过各位了。
你尽情哭
5人参与回答
橘子曼水
,生产管理人员
2018-08-04回答
有振动发生,但不应过大。原因大概有设备基础震动大,带动缓冲罐。缓冲罐设计强度低,就是刚度不够,缓冲罐里的折流板有开焊、缓冲罐设计偏小。气体在里冲击过大。管道固定有问题这几种。
9
仙气飘啊飘.
,水处理工程师
2018-08-04回答
有振动发生,但不应过大。原因大概有设备基础震动大,带动缓冲罐。缓冲罐设计强度低,就是刚度不够,缓冲罐 ... 谢谢大家积极响应。 师傅,我想问一下,你提到的关于罐内折流板有开焊也会导致冲击振动。我想问一下,在罐内设置折流板能起到缓解进口气体对罐体的冲击作用么?这一条是不是主要针对压缩机出口缓冲罐?压缩机进气时对进口缓冲罐会有影响么?
4
小黄静
,售后技术工程师
2018-08-04回答
是有振动的,如果是往复机的话,脉冲振动尤为明显。 正常的振动是可以的。你可以查看一下原压缩机设计单位出具的计算书等对管道、辅机等振动的要求。
4
烟诡
,化学工艺工程师
2018-08-04回答
罐体振动很厉害吗?一般来说管道有振动是比较正常的,带着设备振动也是会有的,不过振动也不是太大的,如果振动过大就只能对管道进行加固了。
10
救赎.
,机修
2018-08-04回答
有振动发生,但不应过大。原因大概有设备基础震动大,带动缓冲罐。缓冲罐设计强度低,就是刚度不够,缓冲罐 ... 师傅,谢谢,我再补充问一下:目前我面临的一个问题是,在压缩机进出气口各设计一台缓冲罐,介质为常温状态的氮气,业主说为防止气体对缓冲罐产生脉冲振动,希望在罐内增加折流板。因为以前也没见过对纯气态介质的缓冲罐加折流板的例子,所以提出了上面的问题。 1. 由于看到您的回答里提及到罐内折流板开焊这个问题,所以想知道是不是指在罐内焊接几块折流板,增加气体流动阻力,从而减少气体对缓冲罐出口处的冲击作用? 2. 压缩机排出气体对出口处缓冲罐的冲击影响,主要是指对缓冲罐体哪个部位的影响较大,从而导致振动发生? 3.压缩机入口处的缓冲罐会有振动发生么?
3
相关问题
需再生催化剂的卸剂注意事项...
六偏磷酸钠的化工作用?
为什么交替工作氧化沟具有脱...
冶炼专题.工作生涯2.请帮...
求多晶硅下游产品论文书籍推...
