为什么精馏塔再沸器被加热物质进口温度比出口高?
我厂一
精馏塔
分离苯和甲苯的
混合物
,用导热油做热媒走
再沸器
的壳程,精馏塔塔釜主要是甲苯,其走管程,但不知为什么进再沸器前的温度137.6摄氏度,被加热完出来的温度却是137.2摄氏度,比进口温度还低。请各位高手指教。
认栽
12人参与回答
娇宠知恩
2018-08-04回答
是不温度传感器的原因!
4
想逃
,机修
2018-08-04回答
可能测温位置的原因,再沸器出口温度不能以出口上方的气相温度为准。
7
日光倾城
2018-08-04回答
测温点应该是测的再沸器出口气相温度,如果精馏塔内液位空进入再沸器的物料很少,再沸器出口温度显示也会低一些。当然温度计也可能存在偏差
5
甜诱
2018-08-04回答
出来的温度是在气相口上面不?
4
豹cat
2018-08-04回答
回复 3# huang1986729 气相口指的什么位置,它就是在出再沸器和到塔塔体之间的那一小段管路上
7
前任
2018-08-04回答
应该是温度计显示的问题
4
忘怀.
2018-08-04回答
回复 8# 小职员 是高进低出的
7
薄荷冰糖,呵
2018-08-04回答
甲苯在塔中蒸发,发生气化,气化潜热造成进料比出料温度高。
4
情初°初晴°
2018-08-04回答
楼主,应该是导热油的影响吧。你的导热油是否是低进高出?如果是那温度就是对的,如果不是则可能是温度的显示问题了。
10
世界很大珍惜
2018-08-04回答
回复 12# 沧海一声笑 说的有道理啊!还是多查一查物料的性质啊
5
乞者
,化工工艺工程师
2018-08-04回答
楼主你是不是粗苯加氢精制啊?这种情况应该是温度计的问题,远传的和现场核对一下!
4
野冢.
,Sales
2018-08-04回答
如果你现在系统还在稳定运行,那就赶紧矫正两台温度计,看看到底是哪个有问题,建议采用质量好一点的温度计!
8
