二氧化硫脲的检测?
二氧化硫脲的检测?
求其检测方法,最好是厂家所用的检测方法。 显示全部
3人参与回答
,化工研发 2018-08-04回答
以上貌似国标方法。 能不能具体点。比如某个工厂的现行方法 二氧化硫脲的国标检测方法是碘量法吗?硫脲的国标检测方法是什么呢?
,给排水工程师 2018-08-04回答
二氧化硫脲含量的测定 1方法提要 在弱碱性溶液中,二氧化硫脲、硫脲与碘进行定量反应,剩余的碘用硫代硫酸钠标准滴定溶液返滴定,从计算结果中减掉硫脲含量得出二氧化硫脲的含量。 2 试剂和材料 2.1 碳酸氢钠溶液:10 g/l 2,2 硫酸溶液:1+8 2.3 ...
,化工研发 2018-08-04回答
国内供应商(182家)更多>
