多坑人的PAC厂家?
又弄了一上午的加药泵 显示全部
10人参与回答
,销售 2018-08-04回答
都堵成这样了,多与厂家沟通一下吧,也许是哪里操作的原因呢,解决问题为第一目的
,设备工程师 2018-08-04回答
有搅拌吧 ,我们之前买过透明的 但是效果不好 ,后该用聚铝少混点聚铁 ,效果很好
,给排水工程师 2018-08-04回答
我们这里的pac是土黄色的,看你的怎么是灰色的?
,设备工程师 2018-08-04回答
把沉淀物用水溶解一下,看看是否能融掉。 如果能溶解,则说明你的溶药浓度或者溶药时间需要调整,pac会出现不能完全溶解而聚集沉积,尤其是水温低时; 如果不能溶解,则同供货商进行交涉或者更换供货商。
,副矿长 2018-08-04回答
pac的颜色有问题,正常pac颜色为黄色,建议取pac固体进行含量测试
,工艺专业主任 2018-08-04回答
我单位也是pac时好时坏,经常与厂家沟通。
,设备工程师 2018-08-04回答
是不是泡的浓度还高了 或者是在药槽里久不使用会沉降 需要时不时进行曝气搅拌防止这种情况的发生
同意你的观点,pac一般颜色为黄褐色吧 是的,也有白色的。
一般固体pac是黄色的 配药浓度5-10% 先查查你的药剂成分和配药浓度
把沉淀物用水溶解一下,看看是否能融掉。 如果能溶解,则说明你的溶药浓度或者溶药时间需要调整,pac会出现 ... 同意你的观点,pac一般颜色为黄褐色吧
