分散剂与絮凝剂对温度有什么要求?
分散剂絮凝剂对温度有什么要求,为什么DCS上只有分散剂有温度显示而絮凝剂没有。 显示全部
5人参与回答
,给排水工程师 2018-08-04回答
水煤浆气化的分散剂与普通的分散剂不同,具有耐高温的性能,300度以下适合使用。对于絮凝剂,温度主要影响的是絮凝效果,所以真闪排水的温度最好在55度以下,以更好的保证絮凝剂的性能,稳定水质,希望对你有帮助。
,设备工程师 2018-08-04回答
絮凝剂温度不超过60℃,分散剂的温度低于350℃。
,机修 2018-08-04回答
请教各位,气化中加入的添加剂,分散剂和絮凝剂的成分都是那些?对于这些加入成分有那些技术要求和指标!
,质量保障部副经理 2018-08-04回答
絮凝剂的品种繁多,从低分子到高分子,从单一型到复合型,总的趋势是向廉价实用、无毒高效的方向发展。无机 ... 多谢版主解答,帮助很大!
絮凝剂温度不超过60℃,分散剂的温度低于350℃。 对于三级闪蒸系统来说,真闪到澄清槽的黑水温度要在78度左右。
