常减压蒸馏试题?
高 级 一 填空题 (A) 2. 精馏的必要条件有________,_______,_______三项。 (KHD:工艺基本知识) 答文:温度差 浓度差 塔盘(填料) 4. 按特性因素分类,大庆原油属__________原油。 (KHD:原辅材料基本知识) 答文:石蜡基 7. 按原油的密度分类,密度______________的原油属重质原油。 (KHD:原辅材料基本知识) 答文:904~966kg/m 17. 在其他条件不变的条件下,加热炉出口温度低,侧线产品变______。 (KHD:工艺操作能力) 答文:重 19. 在其他条件相同的条件下,一线温度升高,一线干点____。 (KHD:工艺操作能 力) 答文:增大 21. 减顶真空度低,渣油粘度__。 (KHD:工艺操作能力) 答文:低 29. 减压侧线产品去催化,焦化进行二次加工的目的是______________ _____。 (KHD:工艺基本知识) 答文:改善产品结构 ,提高轻油收率 33. 一个简单的分馏塔可分为___。___,___。 (KHD:工艺基本知识) 答文:精馏段 进料段 提馏段 48. 一般调节器的比例度愈小,比例作用____。 (KHD:工艺操作能力) 答文:越强 62. 侧线馏出量增加,侧线产品干点____。 (KHD:工艺操作能力) 答文:升高 64. 润滑油含水,其粘度_____。 (KHD:工艺基本知识) 答文:降低 72. 常减压装置常用的燃料油有____,_____,____等。 (KHD:原辅材料基本知识) 答文:燃料油 瓦斯 三塔顶气体 77. 常减压装置燃料油型减压塔一般是_____塔。 (KHD:工艺基本知识) 答文:填料 125. 按阀杆开启程度的不同,安全阀可分为____和____两种。 (KHD:设备基本知识) 答文:全启型和微启型 141. 减压塔底缩径的目的是______________。 (KHD:工艺基本知识) 答文:减少渣油在塔底的停留时间 153. 装置开工升温至250℃恒温的目的是____。 (KHD:工艺基本知识) 答文:热紧 158. 除氧水是指除去____的水。 (KHD:设备基本知识) 答文:单质氧 175. 润滑油的牌号是根据___来划分的。 (KHD:产品质量知识) 答文:针入度 181. 在停工检修过程中,开启塔、容器的人孔要缓慢,防止___。 (KHD:安全与环保知识) 答文:余汽烫伤人 182. FeS自燃的采用的灭火方法是___。 (KHD:安全与环保知识) 答文:用水浇 187. 热油泵端面检修完后,要用___检查(试压)密封情况。 (KHD:设备使用维修能力) 答文:蒸汽或水 238. 两个组分( )之比,称为相对挥发度。 . (KHD:基础理论知识 ) 答文:挥发度 243. 回流以过冷状态打入塔内,称为( )回流. (KHD:基础理论知识) 答文:冷 244. 气体温度( )其露点温度,称为过热气体. (KHD:基础理论知识) 答文:高于 249. 在各组分完全互溶所构成的溶液中,不同分子间的引力与同种分子间的引力相等,且 在互溶时没有热效应,溶液的总体积是各组分体积的总和,这种溶剂称为( ). (KHD:基础理论知识) 答文:理想溶液 252. 相邻两馏分的间隔越大,分馏的精确度( ). (KHD:基础理论知识) 答文:越高 257. 催化剂在使用过程中,保持其( )的能力,叫做稳定性. (KHD:基础理论知识) 答文:活性 258. 在一定的压力下,将油品加热至液体内部刚刚开始汽化,也就是刚刚出现第一个汽泡 时,保持的平衡温度,称为油品的( )温度. (KHD:工艺基本知识) 答文:泡点 259. 在一定的压力下,将油品加热直至油品全部汽化,或者是汽态油品冷却至刚刚出现第 一滴液珠时所保持的平衡温度,称为( )温度. (KHD:工艺基本知识) 答文:露点 274. 回流比为( )之比. (KHD:绘图计算能力) 答文:塔顶回流量与产品量 298. 质量管理大致经历了_____、_____、____三个阶段。 (KHD:产品质量知识) 答文:质量检验 统计质量控制 全面质量管理 313. 企业为使产品满足规定的要求或满足用户的需要而进行的全部活动称为____。 (KHD:产品质量知识) 答文:质量职能 342. 评定可燃气体火灾危险物的主要物理化学性质是___和____。 (KHD:安全与环保知识) 答文:爆炸浓度极限 自燃点 347. 原油的分类方法有两种一种叫化学分类法、另一种叫___分类法。 (KHD:工艺基本知识) 答文:工业 370. 燃料型炼油厂工业废水中石油类物质最高允许排放浓度为_____mg/l. (KHD: 安全与环保知识) 答文:5 396. 特级用火票有效期为____小时。 (KHD:安全与环保知识) 答文:24 421. 表示粘度的方法有_____________,__________,我国常用的是______________。 (KHD:产品质量知识) 答文:绝对粘度 相结粘度 恩氏粘度 453. 泵五字操作法是看、听、摸、_、_,三件宝是听诊器、____、____。 (KHD:设备使用维修能力) 答文:查 比 抹布 扳手 467. 低压电动机的保护形式有_____,____两种。 (KHD:设备使用维修能力) 答文:短路保护 过载保护 478. 有效功率,轴功率, 配套功率之间的关系是_______。 (KHD:绘图计算能力) 答文:N配>N轴>N有 489. 离心泵的自吸能力差,易产生_________。 (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:汽蚀现象 580. 工艺管线安装图一般包括管线平面布置图,管线立面图和________三种. (KHD:绘图 计算能力) 答文:局部详图 593. 装置开工过程中,原油含水_____时,改闭路循环. (KHD:工艺操作能力) 答文:小于1%(或据实际回答) 595. 在计算机控制的装置上,调当前的记录曲线用_____键. (KHD:工艺操作能力) 答文:据实际回答 605. 装置紧急停工时,首先关_____阀. (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:燃料总阀 607. 为防止瓦斯回火,一般要求在瓦斯进炉前安装______. (KHD:事故判断处理及应变能 力) 答文:回火器 612. 班组日常的岗位练兵要求频次为_____. (KHD:技术管理及革新能力) 答文:每日一练(或据实际回答) 620. 质量是班组经济核算的内容之一 (KHD:技术管理及革新能力) 答文:对 716. 丙烷脱沥青应故停工,要特别注意____温度的调整 (KHD:工艺操作能力) 答文:渣油出装置 填空题 (B) 3. 传热的三种形式指_____、_________、______。 (KHD:工艺基本知识) 答文:对流 辐射 热传导 10. 按原油的特性因数分类,特性因数K大于12.1的原油为______原油。 (KHD:原辅材料基本知识) 答文:石蜡基 15. 从理论上讲,塔顶出口温度是指塔顶产品在该处分压下的______温度。 (KHD:工艺基本知识) 答文:露点 16. 混合物各组分离的难易程度,取决于各组分的______大小 。 (KHD:工艺基本知识) 答文:相对挥发度 35. 常用的仪表按动力源可以分为___,___,_____三类。 (KHD:工艺操作能力) 答文:气动仪表 电动仪表 液动仪表 37. 仪表控制的作用可分为____,____。 (KHD:工艺基本知识) 答文:正作用 反作用 56. 仪表调节器的偏差是指____________。 (KHD:工艺操作能力) 答文:被调参数测量值减去设定值 59. 传热按机理不同主要有_____,____,______三种基本方式 。 (KHD:工艺基本知识) 答文:热传导 对流传热 辐射传热 61. 减顶真空度升高,蜡油残炭_____。 (KHD:工艺操作能力) 答文:增加 74. 常用的塔板有(例四种以上)_____ 。 (KHD:工艺基本知识) 答文:浮阀 筛孔 舌形网孔 填料 76. 塔按其内部塔板结构的不同,一般可分为__和____两类。 (KHD:工艺基本知识) 答文:板式塔 填料塔 89. 依据传热原理和实现热交换的方法,换热器可分为___,____,___三种 。 (KHD:工艺基本知识) 答文:间壁式 混合式 蓄热式 122. 常减压装置塔体外壁采用___材料,内衬防腐合金薄板、 (KHD:设备基本知识) 答文:碳钢 124. 常用的密封面有____、____、____、____等。 (KHD:设备基本知识) 答文:光滑式 凹凸式 榫槽式 梯形式 126. 在橡胶石棉垫片的表面涂上一层石墨粉的目的是____________。 (KHD:设备基本知识) 答文:防止垫片粘在法兰面上,便于拆卸 135. 在原油关键组分分类中,两个关键组分是指____、____。 (KHD:原辅材料基本知识) 答文:250--275℃和395--425℃的馏分 138. 塔的操作压力升高,侧线产品的相对挥发度___。 (KHD:工艺操作能力) 答文:下降 163. 随着馏分中的环烷烃的增加,馏分油的粘度______。 (KHD:工艺基本知识) 答文:增加 164. 分馏塔精馏段内从塔顶逐层溢流下来的液体,称为____。 (KHD:工艺基本知识 ) 答文:内回流 176. 离心泵的离心力越大,液体获得的能量也越大,扬程___。 (KHD:设备基本知识) 答文:越高 178. 在均匀负荷下,选用压力表表头量程=__倍工作压力。 (KHD:设备使用维修能力) 答文:1.5~2 179. 在脉冲负荷下,选用压力表表头量程=__倍工作压力。 (KHD:设备使用维修能力) 答文:2~3 263. 拉乌尔定律的数学表达式为( ). (KHD:基础理论知识) 答文 i=Pi×Xi_ 267. 当查对挥发度a.=1时,说明在系统中的压力、温度条件下,系统中汽乡组分的摩尔 分率与液相中的摩尔分率( ( ),因此,不能用( )方法来分离. (KHD:基础理&Acirc; 壑&para; ) 答文:相等;蒸馏 275. 工业上原油脱盐脱水的方法有( )法,化学法和( )法. (KHD:工艺操 作能力) 答文:加热;电化学 279. 要分离油和水,可以利用两种液体的密度不同,用( )的方法达到分离目的. (KH D:工艺基本知识) 答文:沉降 282. 按照原油含硫量不同,可以把原油分为三类,即低流原油,含硫原油和( )原油 . (KHD:原辅材料基本知识) 答文:高硫 283. 处于汽—液相平衡状态下的液体,称为该温度下的( )液体. (KHD:基础理论 知识) 答文:饱和 285. 蒸汽压力波动是造成减压塔( )波动的主要原因. (KHD:工艺基本知识) 答文:真空度 286. 根据相对挥发度a值的大小,可以予测液体混合物用( )方法分离的难易程度 . (KHD:基础理论知识) 答文:蒸馏 287. 原油预处理的目的是脱除原油中的( )和( ). (KHD:原辅材料基本知识) 答文:盐;水 289. 一次冷凝过程中液相量与原料量之比称为( ). (KHD:基础理论知识) 答文:冷凝率 295. 汽化段数是指:原油的加工过程中( ). (KH D:工艺基本知识) 答文:经过几次加热汽化,用几个塔蒸馏 296. 蒸气喷射器的基本原理是( ). (K HD:工艺基本知识) 答文:利用高压水蒸汽喷射时形成的抽力,将系统中气体抽出,造成真空 300. QC小组的特点可概括为____、____、____、____、____。 (KHD:产品质量知识) 答文:明显的自主性 明确的目的性 严密的科学性 广泛的群众性 高度的 民主性 304. 质量的概念定义为__________。 (KHD:产品质量知识) 答文:产品或服务满足规定或潜在需要的特征和特性的总和。 305. 产品在规定的使用条件下完成规定功能的工作总时间称为产品的____。 (KHD:产品质量知识) 答文:寿命 310. 企业管理的七M是指____、____、____、____、____、__ _、___。 (KHD:产品质量知识) 答文:人 资金 方法 机器 材料 市场 士气 314. 质量检验工作的职能有_____、____、____三项。 (KHD:产品质量知识) 答文:保证的职能 预防的职能 报告的职能 324. 标准偏差σ是说明_______。 (KHD:技术管理与新技术知识) 答文:数据的离散程度 339. 液化汽的危险特征主要有___、___、___。 (KHD:安全与环保知识) 答文:极易引起火灾 爆炸可能性极大 破坏性强 340. 劳动保护是指实现安全生产及对劳动者在生产中的___与____所实行的保护 措施。 (KHD:安全与环保知识) 答文:安全 健康 348. 泡沫灭火器有____。____、____三种结构。 (KHD:安全与环保知识) 答文:手提式 舟车式 推车式 354. 企业质量开展“双采”工作,“双采”是指采用___和采用___组织生产。 (KHD:产品质量知识) 答文:国际标准 国外先进标准 355. 企业标准可分为_____、____二大类。 (KHD:产品质量知识) 答文:技术标准 管理标准 356. 节能技改要求装置改造应回收液相____℃气相___℃以上物流的热量。 (KHD:技术管理及革新能力) 答文:120 150 360. 常减压废气主要是_____。 (KHD:安全与环保知识) 答文:加热炉烟气 363. 炼厂污水一般采用的三级处理方法是____、____、_____。 (KHD:安全与环保知识) 答文:隔油 浮选 生化 364. 炼厂“三废”综合利用的产品有____、____、____、______等 。 (KHD:安全与环保知识) 答文:污油 硫磺 环烷酸 燃料气 374. 空气污染物按其存在状态可分为____和 _____两大类。 (KHD:技术管理 与新技术知识) 答文:气溶胶态污染物 气态污染物 385. 安全检查采取___、___、___、___四种检查形式。 (KHD:安全与环保 知识) 答文:日常 定期 不定期 专业 386. 春季安全大检查的重点是___、___、_____、_____。 (KHD:安全 与环保知识) 答文:防雷 防静电 防建筑物倒塌 防解冻跑漏。 387. 夏季安全大检查的重点是____、___、____。 (KHD:安全与环保知识) 答文:防暑降温 防台风 防汛 388. 秋季安全大检查的重点是__、___、___、___。 (KHD:安全与环保知识 ) 答文:防火 安全防护设施 防冻保温 389. 冬季安全大检查的重点是____、___、___、____、____。 (KH D:安全与环保知识) 答文:防火 防爆 防煤气中毒 防冻防凝 防滑 412. 泵出口压力表应根据不同负荷来选用,在脉动负荷下,表头量程等于____________ __。 (KHD:设备使用维修能力) 答文:2~3 1/2~2/3 413. 在均匀负下,表头量程等于_________倍工作压力,保持指针在________的刻度. ( KHD:设备使用维修能力) 答文:1.5~2 1/2~2/3 455. 机泵刚预热时,要求___分钟盘车一次,以避免主轴弯曲和便于排除泵内气体, 热油泵停运降温时,要求每隔__分钟盘车一次,直到泵体温度降到100℃为止。 ( KHD:设备使用维修能力) 答文:30到45 15到30 484. 旋涡泵流量用___调节,离心泵流量用___调节。 (KHD:设备使用维修能力) 答文:旁路阀 出口阀 579. 工艺管线安装立体图,一般采用机械制图中的_____图. (KHD:绘图计算能力) 答文:轴测图 587. 目前,常减压蒸馏装置较先进的控制一般采用______控制系统. (KHD:技术管理与新 技术知识) 答文 CS 596. 检修后的电机在投用前必须进行____试验 (KHD:工艺操作能力) 答文:空运 603. 装置瞬间停电后恢复,先启动塔底泵是为了___________. (KHD:事故判断处理及应 变能力) 答文:防止炉管结焦 606. 仪表记录曲线有规律的变化,中心线平稳,一般表明仪表的______. (KHD:事故判断 处理及应变能力) 答文:比例度太大 609. QC小组常用的方法(工具)可以简称为_____. (KHD:技术管理及革新能力) 答文:两图一表 618. 你装置减压炉低速转油线是____改造的? (KHD:技术管理与新技术知识) 答文:据实际回答 619. 减压炉出口温度太高,减顶真空度会____. (KHD:工艺操作能力) 答文:下降 填空题 (C) 34. 分馏塔的液流形式有____,____,___等。 (KHD:工艺操作能力) 答文:单溢流 双溢流 喷淋 41. 自动调节系统一般由____,______,____,____四部分组成。 (KHD:工艺操作能力) 答文:调节对象 测量元件(包括变送器) 调节器 调节阀 _ 60. 塔顶压力升高,侧线产品分离精确度___。 (KHD:工艺操作能力) 答文:降低 73. 常减压蒸馏塔顶回流量可以通过_____方法确定。 (KHD:工艺基本知识) 答文:全塔热平衡 80. 塔板的流体力学特性曲线包括______,____,_____,_____ _,_____五条曲线。 (KHD:工艺基本知识) 答文:雾沫夹带 淹塔 漏液 降液管超负荷 液层吹开线 171. 对装置工艺长片要求___(时间)修改一次。 (KHD:工艺操作能力) 答文:一年 172. 对装置技术操作规程修改的时间要求一般是______。 (KHD:工艺操作能力) 答文:五年修改一次 177. 往复泵一般适用于输送_________、____的液体。 (KHD:设备基本知识) 答文:高扬程 小流量 184. 油品粘温性能的表示方法有___、___。 (KHD:原辅材料基本知识) 答文:50℃粘度与100℃粘度之比 粘度指数 189. 旋涡泵的轴承箱润滑采用___。 (KHD:设备基本知识) 答文:钙、钠基脂 292. 道尔顿定律的内容是( ). (KHD: 基础理论知识) 答文:理想混合气体的总压等于混合气体中各个气体的分压之和 294. 炼厂常用的防腐措施是"一脱四注",即( ). (KH D:设备基本知识) 答文:原油脱盐,原油注碱,塔顶馏出线注氨,注缓冲剂 309. 全面质量管理的基本要求可简单概括为____即______、______、 _____。 (KHD:产品质量知识) 答文:“三全一多样” 全员参加 全过程管理 采用多种多样的管理方法 311. 全面质量管理的PDCA,其中P代表___、D代表___、C代表___、A代表__ _。 (KHD:产品质量知识) 答文:计划 实施 检查 总结 319. 关键工序控制的三个原则:____、____、_____。 (KHD:产品质量知识) 答文:抓住少数关键工序的原则 20比80原则 落实质量职能实行系统控 制原则 322. 工程能力指数等于1,其不良品率是____。 (KHD:产品质量知识) 答文:0.3% 326. 把好生产过程的“五关”是______、____、_______、____ __、_____。 (KHD:产品质量知识) 答文:原材料质量关 生产工艺关 化验分析关 成品出厂关 馏出口质量关 333. 根据“压力容器安全监察规程”一书规定,将容器压力分为___、____、_ ___、____四个等级。 (KHD:安全与环保知识) 答文:低 中 高 超高压 344. 剧毒介质指进入人体量小于__克即会引起肌体严重损伤或致死作用的介质。 (KHD:安全与环保知识) 答文:50 345. 丙烷的爆炸极限为____% (KHD:安全与环保知识) 答文:2.3~9.5 349. 常用干粉灭火器有___及___二种。 (KHD:安全与环保知识) 答文:手提式 推车式 350. 工业毒物是通过___、____、____三条途径侵入人体的。 (KHD:安全与环保知识) 答文:呼吸道 皮肤 消化道 353. 我厂对生产单位产品质量的否决是通过_______来实现的。 (KHD:工艺基本知识) 答文:综合质量系数 365. 加热炉在消音方面的处理设施有____、___等。 (KHD:安全与环保知识) 答文:隔音墙 通风火盆 366. 大气污染从污染物分有____,____,____三类。 (KHD:安全与环保知 识) 答文:煤碳型污染 石油型污染 生产性排放污染 367. 控制水体污染的基本原则可概括为三个字即___、___、___。 (KHD:安全与环保知识) 答文:防 管 治 368. 石油化工企业废气处理的主要方法有____、____、____、____等 。 (KHD:安全与环保知识) 答文:冷凝法 燃烧法 吸收法 吸附法 372. 电机噪声不宜大于____分贝(A),超过者可采取安装____等措施。 (KH D:安全与环保知识) 答文:90 消声罩 373. 控制污染要以___为主____结合综合治理,以取得最隹环境经济效益。 (KH D:安全与环保知识) 答文:预防 管治 375. 含油污水中的油类以____,_____,_____三种状态存在。 (KHD:安 全与环保知识) 答文:浮油 乳化油 分散油 379. 水体中表示有机物浓度的指标分为二大类,一类是以____表示的指标,一类是 以____表示的指标。 (KHD:安全与环保知识) 答文:氧 碳 468. 检查机泵各部分温度是否在允许范围内,电机轴承,滚动轴承≯___℃,密封或 马达≯___℃。 (KHD:设备使用维修能力) 答文:95 80 588. 降低装置的电耗,目前在电机上应用较先进的技术是____技术. (KHD:技术管理与新 技术知识) 答文:调频电机 589. 决定装置总拔出率高低的关健是______. (KHD:技术管理与新技术知识) 答文:减顶残压(真空度) 594. 装置在开工过程中,各塔底泵在炉出口温度______时,要切换一次. (KHD:工艺操作 能力) 答文:90度(或据实际回答) 604. 装置停工过程中,当停____以后开始破坏减顶真空度。 (KHD:事故判断处理及应变 能力) 答文:减压三线 613. 对于连续性(流程性)作业的场合,全面质量管理一般不用______方法. (KHD:技术管 理及革新能力) 答文:正交实验 614. 按规定,新技措投用后,必须有明确的工艺_________. (KHD:技术管理及革新能力) 答文:操作规程 615. 按规定,技措投用一段时间后,都要进行______. (KHD:技术管理及革新能力) 答文:标定.总结 选择题 (A) 626. 随着温度的升高,液体的密度___。 1、不变 2、下降 3、增加 (KHD:产品质量知识) 答文:2 638. 装置工艺长片修改要求__。 1、二年一次 2、三年一次 3、五年一茨 4、一年一次 (KHD:工艺操作能力) 答文:4 664. 减压进料段,介质腐蚀主要是__。 1、HS-Hd-HO 2、冲蚀 3、高温硫,环烷酸 4、都不是 (KHD:设备基本知识) 答文:3 672. 适当降低塔顶压力,各侧线分离精确度____。 1、降低 2、升高 3、不影响 (KHD:工艺操作能力) 答文:2 674. 随着加热炉进料流量的增加,加热炉燃料用量______。 1、增加 2、不变 3、减少 (KHD:工艺基本知识) 答文:1 695. 在开工升温脱水过程中,温度达到__时,要进行恒温热紧。 1、200℃ 2、250℃3、150℃ 4、300℃ (KHD:工艺操作能力) 答文:2 705. 在均匀负荷下,选用压力表的表头量程等于__倍工作压力。 1、1.5-2 2、2-3 3、1-2 4、1.5-2.5 (KHD:工艺操作能力) 答文:1 713. 在高速轻负荷条件下,应选用___粘度的润滑油。 1、高 2、小 3、都可以 (KHD:设备使用维修能力) 答文:2 714. 在受冲击负荷和往复云动的摩擦零件应选用粘度___的润滑油。 1、高 2、低 3、都可以 (KHD:设备使用维修能力) 答文:1 717. 装置停工过程中,下列侧线先停____。 1、常一线 2、常三线 3、常二线 (KHD:工艺操作能力) 答文:2 719. 常减压装置加热炉型是_____。 1、立式炉 2、大型方炉 3、方箱炉 4、圆筒炉 (KHD:工艺基本知识) 答文:4 720. 加热炉对流段传热主要是___。 1、辐射传热 2、对流传热 3、热传导 4、都不是 (KHD:工艺基本知识 ) 答文:2 727. 油品经换热器换热时,粘度大,比较不清洁的油品一般应走( ). (1) 管程 (2)壳程 (KHD:工艺操作能力) 答文:1 750. 液体混合物汽化过程中,液相中( )浓度不断增加. (1) 轻组分 (2)重组分 (KHD:基础理论知识) 答文:2 754. 原油蒸馏过程中所用的汽提蒸汽为( )蒸汽. (1) 饱和 (2)过热 (KHD:工艺基本知识) 答文:2 758. 原油蒸馏流程中,采用初馏塔( )常压炉的负荷. (1) 增加了 (2)减轻了 (KHD:工艺基本知识) 答文:2 762. 为了消除原油含水对加工的危害, 一般要求在原加工前,含水量小于( ). (1)5% (2)0.5% (KHD:原辅材料基本知识) 答文:2 763. 在一定压力下,温度相同,一次汽化的汽 化率要比渐次汽化( ). (1)大 (2)小 (KHD:工艺基本知识) 答文:1 774. 脱沥青装置的原料为( ). (1)常压塔底重油 (2)减压塔底渣油 (KHD:工艺基本知识) 答文:2 780. 精馏塔进料为过热蒸汽进料时,汽化率为( ). (1)e<0 (2)e=1 (3)e>1 (KHD:基础理论知识) 答文:3 786. 减压塔的主体塔径通常要比相应的常压塔塔径( ). (1)粗 (2)细 (KHD:设备基本知识) 答文:1 787. 减压塔底液面必须( )塔底泵入7~10米. (1)高于 (2)低于 (KHD:设备使用维修能力) 答文:1 788. 为进一步降低油汽分压及避免油品分解,减压塔底吹入的汽提蒸量比常压塔( ). (1)多 (2)少 (KHD:工艺基本知识) 答文:1 789. 汽液平衡时,汽液两相组成随着温度升高而同时( ). (1)变轻 (2)变重 (KHD:工艺基本知识) 答文:2 790. 通常将比重<0.830的原油,叫做( )原油. (1)轻质 (2)重质 (KHD:原辅材料基本知识) 答文:1 791. 通常将特性因数K>12.1的原油称为( ). (1)中间基原油 (2)石蜡基原油 (KHD:原辅材料基本知识) 答文:2 792. 通常将特性因数为( )的原油叫做环烷基原油. (1)11.5~12.1 (2)10.5~11.5 (KHD:原辅材料基本知识) 答文:2 794. 原油的蒸馏过程中,操作压力越( )越有利于汽化和分馏. (1)高 (2)低 (KHD:工艺基本知识) 答文:2 795. 原油含水,会造成塔内汽相线速( ). (1)过大 (2)过小 (KHD:原辅材料基本知识) 答文:1 796. 为尽量提高拔出率,又避免油品分解,减压塔要尽可能提高汽化段的( ). (1)温度 (2)真空度 (3)压力 (KHD:工艺基本知识) 答文:2 798. 恩氏塔馏是一种( )蒸馏. (1)渐次汽化 (2)一次汽化 (KHD:基础理论知识) 答文:1 799. 实沸点蒸馏是一种( )蒸馏. (1)一次汽化 (2)渐次汽化 (KHD:基础理论知识) 答文:2 800. 实沸点蒸馏曲线比恩氏蒸馏曲线斜率( ). (1)大 (2)小 (KHD:基础理论知识) 答文:1 801. 平衡汽化曲线比恩氏蒸馏曲线斜率( ). (1)大 (2)小 (KHD:基础理论知识) 答文:2 806. 在同一族烃类中,大分子的吸附能力比小分子( ). (1)强 (2)弱 (KHD:基础理论知识) 答文:1 807. 精馏塔内,沿塔高自上而下压力逐渐( )。 (1)增大 (2)减小 (KHD:工艺基本知识) 答文:1 809. 回炼油比原料油更( )于裂化。 (1)难 (2)易 (KHD:工艺操作能力) 答文:1 810. 蒸馏常压塔顶部通常采用( )来取走塔内多余的热量。 (1 )冷回流 (2)循环回流 (KHD:工艺操作能力) 答文:1 811. 原油经常压塔精馏后,在塔顶得到的是( )。 (1)蜡油 (2)液态烃 (3)汽油 (KHD:原辅材料基本知识) 答文:3 812. 减压塔内的残压等于大气压( )真空度。 (1)加工 (2)减去 (KHD:绘图计算能力) 答文:2 829. 下列职能属质量检验工作职能的有: 1、预防的职能 2、组织的职能 3、处理职能 (KHD:工艺基本知识) 答文:1 835. ___标准的高低直接决定产品质量水平的高低。 1、管理 2、工作 3、技术 (KHD:工艺基本知识) 答文:3 837. 国家法定计量单位包括: 1、国际单位制计量单位 2、国家选定的其它单位 (KHD:工艺基本知识) 答文:1,2 842. 排放高浓度污水,影响污水处理场连续八小时以上不能正常运行属: 1、重大污染事故 2、一般污染事故 (KHD:工艺基本知识) 答文:2 849. 清洁文明炼厂的各种有害废水全部得到处理,综合达标率在__以上。 1、90% 2、98% 3、60% (KHD:工艺基本知识) 答文:1 852. 轻质油品的闪点与压力____。 1、无关 2、相关 (KHD:工艺基本知识) 答文:1 861. 一次事故造成一个生产装置停产,影响日产量一天以上的事故属报总公司。 1、重大 2、一般 3、轻微 4、恶性 (KHD:工艺基本知识) 答文:1 862. 班组安全活动每周至少___次。 1、1 2、2 3、3 4、4 (KHD:工艺基本知识) 答文:1 863. 班组安全活动每次时间至少应在____小时。 1、1 2、2 3、3 4、4 (KHD:工艺基本知识) 答文:1 869. 泵能给液体提供静压能、动能,克服: 1、阻力损失 2、水力损失 3、容积损失 (KHD:设备基本知识) 答文:1 871. 泵正常工作时,冷却水开启以排水温度___摄氏度左右为最合适: 1、30 2、40 3、50 4、60 (KHD:设备使用维修能力) 答文:2 879. 机泵冻环了,应用___解冻: 1、冷水浇 2、蒸汽吹 (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:1 880. 工作压力为1.2MPa的均匀负荷压力表量程应选用: 1、1.2MPa 2、2.5MPa 3、3.0MPa (KHD:设备使用维修能力) 答文:2 882. 闪点小于或等于__的液体为易燃液体,大于该值的流体则为可燃液体。 1、40℃ 2、45℃ 3、50℃ 4、55℃ (KHD:安全与环保知识) 答文:2 886. 离心泵的主要性能参数有__: 1、流量 2、扬程 3、功率 4、效率 5、比转数 (KHD:设备基本知 识) 答文:1,2,3,5 890. 下列哪些原因引起电机轴承发热__。 1、油脂过多 2、油脂过少 3、轴承装配过紧 (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:1,2,3 891. 设备内真空度越高,则其绝对压强__。 1、越高 2、越低 3、不好判断 (KHD:绘图计算能力) 答文:2 894. 润滑油的粘度越高,其流动性越__。 1、好 2、差 (KHD:原辅材料基本知识) 答文:2 901. 我国通常采用的安全电压有__。 1、40 伏 2、36伏 3、24 伏 4、12伏 (KHD:安全与环保知识) 答文:2,3,4 904. 在特别潮湿场所或大型金属容器内工作,要求电压降至: 1、36伏 2、24伏 3、12伏 4、9伏 (KHD:安全与环保知识) 答文:3 910. 润滑油的安全指标是: 1、凝固点 2、闪点 3、自燃点 (KHD:产品质量知识) 答文:2 915. 属于减压阀代号是: 1、Z 2、J 3、Q 4、Y (KHD:设备基本知识) 答文:4 923. 我国常用的条件(或相对)粘度是: 1、恩氏粘度 2、雷氏粘度 3、赛氏粘度 (KHD:工艺基本知识) 答文:1 939. 质量流量与体积流量的关系是__。 1、m=ρ×θ 2、m=θ/ρ (KHD:绘图计算能力) 答文:1 1095. PDCA循环中,D表示_____阶段. 1.实施 2.计划 3.检查 (KHD:技术管理及革新能力) 答文:1 1113. 从装置的自动化控制水平看,电动仪表___气动仪表. 1.低于 2.高于 3.等于 (KHD:技术管理与新技术知识) 答文:2 1117. 中和1g石油产品中的酸性物质所需要的氢氧化钾的毫克数,称为_____. 1.酸度 2.酸值 3.PH值 (KHD:产品质量知识) 答文:2 1119. 高温渣油泄漏着火,用____灭火. 1.水 2.泡抹 3.干粉 (KHD:安全与环保知识) 答文:3 1121. 调频电机的应用,主要是为了______. 1.节能 2.降低出口压力 3.保护电机 (KHD:技术管理与新技术知识) 答文:1 1124. 加热炉炉膛负压增加,其烟气氧含量_____. 1.增加 2.降低 3.不变 (KHD:工艺操作能力) 答文:1 选择题 (B) 621. 节能技改一般情况下,技改投资回收期限不超过___年。 1、10 2、5 3、3 (KHD:技术管理及革新能力) 答文:3 676. 减压塔内不凝气量增加,减顶真空度____。 1、下降 2、不变 3、升高 (KHD:工艺操作能力) 答文:1 681. 机泵润滑油量一般控制在轴承箱液面计的____。 1、1/2~2/3 2、<1/2 3、>2/3 4、1/3~2/3 (KHD:设备使用维修能力) 答文:1 703. 机泵封油压力一般控制在比填料箱压力高___。 1、0.1MPa 2、0.2MPa 3、0.05MPa 4、1.0MPa (KHD:设备基本知识) 答文:3 704. 在脉冲负荷下,选用压力表的表头量程___(2到3)倍工作压力。 1、大于 2、小于 3、等于 (KHD:工艺操作能力) 答文:3 708. 塔顶压力升高,则组分之间的相对挥发度___。 1、降低 2、升高 3、不变 (KHD:工艺操作能力) 答文:1 710. 离心泵一般适用于__的场合。 1、高扬程、小流量 2、粘度大 3、流量大、而扬程不高 4、都不是 (KHD:设备使用维修能力) 答文:3 721. 加热炉的热效率关键取决于_____。 1、排烟温度 2、烟气氧含量 3、排烟温度与烟气氧含量 (KHD:工艺基本知识) 答文:3 793. 处于露点状态下的汽体是( ). (1)饱和气体 (2)过热气体 (KHD:基础理论知识) 答文:1 797. 溶液中A组分的浓度越大,溶液上面A组分的饱合分压就越( ). (1)高 (2)低 (KHD:基础理论知识) 答文:1 803. 一般来说,进料的汽化率越高,精馏段所需的塔板数越( ). (1)多 (2)少 (KHD:工艺基本知识) 答文:1 805. 精馏塔内,从每一块塔板上向下流的液体越向下流,其重组分含量越( ). (1)高 (2)低 (KHD:工艺基本知识) 答文:1 823. 含硫量<0.5%的原油是属于( ). (1)低硫原油 (2)含硫原油 (3)高硫原油 (KHD:原辅材料基本知识) 答文:1 824. 相平衡方程式是( ). (1)Y=K/X (2)Y=X/K (3)Y=K×X (KHD:绘图计算能力) 答文:3 825. 精馏塔的侧线温度应是处于侧线产品油气分压下的( ). (1)露点温度 (2)泡点温度 (KHD:工艺基本知识) 答文:2 826. 炉管颜色异常、呈暗红色,说明( )。 (1)炉膛温度过高 (2)炉管流速过小 (3)炉管结焦 (KHD:工艺基本知识) 答文:3 827. 系统中具有相同的( )的任何均匀部分称为相. (1)物理性质 (2)化学性质 (3)物理和化学性质 (KHD:基础理论知识) 答文:3 853. 汽油的闪点为: 1、-58~10℃ 2、-45℃ 3、5~10℃ (KHD:工艺基本知识) 答文:1 864. 直径在100mm以上的民用瓦斯线施工的碰头属__动火。 1、特级 2、一级 3、二级 4、三级 (KHD:工艺基本知识) 答文:1 878. 离心泵在额定点时的效率最____: 1、高 2、低 (KHD:设备基本知识) 答文:1 881. 离心泵抽空的原因有___: 1、对转反转 2、封油注入量大 3、备用泵预热量大 (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:1,2,3 888. 往复泵适用于___粘度较大的液体。 1、流量小,扬程低 2、流量大,扬程低 3、流量小,扬程高 4、流量大,扬程高 (KHD:设备使用维修能力) 答文:3 892. 离心泵大泵与小泵相比,其效率大型泵__。 1、高 2、相等 3、低 4、不好判断 (KHD:设备基本知识) 答文:1 895. 输送介质的粘度增加,则泵的容积效率__,但泵的总效率__。 1、增加 2、不变 3、减小 (KHD:设备基本知识) 答文:1,3 898. 水力损失与流速的平方成__。 1、正比 2、反比 3、不成比例 (KHD:绘图计算能力) 答文:1 900. 柴油的牌号是根据柴油的__划分的,汽油的牌号是根据汽油的__划分的。 1、辛烷值 2、十六烷值 3、凝固点 4、蚀点 (KHD:产品质量知识) 答文:31 903. 安全阀的开启压力应调整为最高工作压力的__。 1、1.05倍 2、1.1倍 3、1.2倍 (KHD:设备使用维修能力) 答文:2 906. 泵抽空的现象有__: 1、电压,电流波动大 2、仪表流量为零 3、封油中断 (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:1,2 913. 离心泵启动后打不上量,主要原因是: 1、转速降低 2、排出管路阻力增加 3、填料后盖太紧,填料箱发热 4、吸入高度太大 (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:4 917. 下列阀门型号中表示截止阀的有__: 1、Q44F-25C-Dg80 2、Z41H-40Dg25 3、J41F-10Dg100 (KHD:设备基本知识) 答文:3 918. 在功率计算公式中N效=γQH/75,最后单位为: 1、千瓦 2、马力 3、千克米/秒 (KHD:绘图计算能力) 答文:2 919. 两台相同的离心泵串联后的扬程(H串)与单台泵工作时的扬程(H单)存在如下 关系: 1.H单<H串<2H单 2.H串=2H单 3.H串>2H单 (KHD:设备使用维修能力) 答文:1 921. 表示润滑脂流动性能的指标是__: 1、粘度 2、凝固点 3、针入度 (KHD:产品质量知识) 答文:3 925. 输送小流量,高扬程,高粘度的液体,应选用: 1、离心泵 2、往复泵 3、旋涡泵 (KHD:设备使用维修能力) 答文:2 926. 轴承泵发热的原因是__; 1、润滑油不足, 2、冷却水中断式不足 3、泵轴与电机轴不同心 (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:1,2,3 941. 泵的出口压力与扬程的关系为__。 1、H=P/γi 2、H=P×γi (KHD:绘图计算能力) 答文:1 961. 加了保证泵不发生汽蚀现象,尽可能将泵安装得__。 1、高一点 2、低一点 (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:2 974. 泵的扬程与吸上高度__同一回事。 1、是 2、不是 (KHD:设备基本知识) 答文:2 983. 一般来说,低压而轻质的液体宜采用___。 1、较软的填料 2、较硬的填料 (KHD:设备使用维修能力) 答文:1 989. 造成泵电流过大的外界原因是_____。 1、转速降低 2、超负荷,泵的流量过大。&Euml; (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:2 1036. 中间基原油的特性因数数值在( )之间 (1) 0.5-11.5 (2)11.5-12.1 (3)110.5-12.1 (KHD:原辅材料基本知识) 答文:2 1068. 相平衡曲线离对角线越远,相对挥发度越( ) . (1)大 (2)小 (KHD:基础理论知识) 答文:1 1080. 全面质量管理的基本观点是: 1、质量第一 2、安全第一 3、工序控制 4、数据说话 (KHD:技术管理及革新能力) 答文:1,4 1100. 企业经济活动分析中,常用的分析方法是_______. 1.比较法 2.线性回归 3.平面图 (KHD:技术管理及革新能力) 答文:1 1112. 为了有效的控制塔的操作温度,一般采用___温度于常顶回流流量串级调节. 1.塔顶 2.一线 3.二线 (KHD:技术管理与新技术知识) 答文:2 1114. 燃料型减压塔的塔盘,逐渐被____塔盘取代. 1.网孔 2.舌型 3.填料 (KHD:技术管理与新技术知识) 答文:3 1120. 进入加热炉内检修,可以使用___伏安全行灯. 1.12伏 2.24伏 3.36伏 (KHD:安全与环保知识) 答文:1.2 1123. 调频电机输入信号增加,电机转速_____. 1.不变 2.增加 3.下降 (KHD:工艺操作能力) 答文:2 选择题 (C) 675. 对于重油加工设计的同一装置,加工轻油比加工重油的能耗______。 1、小 2、相等 3、大 (KHD:工艺操作能力) 答文:3 680. 离心泵的轴承箱润滑采用____。 1、50#机械油 2、钙钠基脂 3、30#机械油 (KHD:设备使用维修能力) 答文:3 684. 在串级调节中,一般要求主表的比例度___副表的比例度比较好。 1、大于 2、小于 3、等于 (KHD:设备使用维修能力) 答文:2 691. 露点温度是指恒压下,冷却( )混合物,当气体混合物开始出现第一滴液时的 温度。 1、液相 2、气相 3、都不是 (KHD:基础理论知识) 答文:2 700. 提高真空度的关键在于____。 1、蒸汽压力 2、冷却器负荷 3、大气腿的高度 4、冷却器出口温度 (KHD:工艺基本知识) 答文:4 715. 蜡油残炭过大,催化生焦量会过多,再生器负荷过大,造成再生器____。 1、超温 2、温度降低 3、热量不够 (KHD:工艺操作能力) 答文:1 718. 常减压装置,使用最多的换热器是___。 1、浮头式 2、管壳式 3、U形管 (KHD:设备基本知识) 答文:1 813. 液体混合物汽化的必要条件是( )。 (1)P>  (2)P=P (3)P<  (KHD:基础理论知识) 答文:1 814. 精馏塔进料的每一点都可以近似地被看成( )过程。 (1)平衡汽化 (2)渐次汽化 (KHD:基础理论知识) 答文:1 818. 如果一个馏分的终馏点低于下一个馏分的初馏点,则二点温度差称为相邻二馏份的_ __值. (1)间隙 (2)重迭 (KHD:基础理论知识) 答文:2 821. 常压塔底吹入的水蒸汽一般不超过进料量的( ). (1)0.3% (2)3% (3)30% (KHD:工艺操作能力) 答文:2 822. 原油含( )是引起低温轻油部位对金属腐蚀的主要原因. (1)盐 (2)活性硫化物 (KHD:原辅材料基本知识) 答文:1 857. 梯子在使用过程中与地面夹角应为 1、60至70° 2、50°以上 3、40至50° (KHD:工艺基本知识) 答文:1 859. 与空气混合的爆炸下限小于____%的介质称为易燃介质。 1、10 2、20 3、15 4、25 (KHD:工艺基本知识) 答文:1 883. 离心泵叶轮一般采用__: 1、开式 2、闭式 3、半开式 (KHD:设备基本知识) 答文:2 889. 往复泵的吸入高度大,自吸能力强,但__产生抽空现象。 1、容易 2、不容易 3、不好判断 (KHD:设备使用维修能力) 答文:1 897. 介质连续不断地由粗管流入细管,粗管内径为细管的三倍,则介质在细管流速为粗 管的__倍。 1、一 2、三 3、六 4、九 (KHD:绘图计算能力) 答文:4 905. 对单级离心泵消除轴向力的措施有__: 1、采用双吸式叶轮 2、开平衡孔 3、平衡管 4、叶轮对称布置 (KHD:设备基本知识) 答文:1,2,3 911. 闪点可以表示润滑油的蒸发性能,闪点越高,润滑油的蒸 发性能就__: 1、越小 2、越大 3、不变 (KHD:安全与环保知识) 答文:1 914. 下列不属于机械运动的是__: 1、飞动引起的振动 2、临界转速引起的振动 3、泵固有频率引起的振动 4、转子不平衡引起的振动 (KHD:设备基本知识) 答文:3 920. 机泵出现下列情况__要紧急停车: 1、抽空 2、抱轴 3、漏油着火 4、喘振 (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:2,3 932. 叶轮叶片出口角度 β>90°时,叫__叶片。 1、前向 2、后向 3、径向 (KHD:设备基本知识) 答文:1 934. 比转数它表明了离心泵的流量、扬程、转数之间的关系。同一台泵,在不同的工况 下具有__的比转数。 1、不同 2、相同 (KHD:设备基本知识) 答文:(1) 943. 如果液体的输送量相同,且曲轴转速相同,那么___往复泵的活塞冲程比较长, 在整个行程中速度比较均匀。 1、单缸 2、双缸 (KHD:设备基本知识) 答文:1 1070. 下列质量管理工具属新七种管理工具的有: 1、直方图 2、因果图 3、排列图 4、关系图 (KHD:技术管理及革新能力) 答文:4 1071. 下列费用属内部损失成本费用的是: 1废品损失 2返修损失 3专职检验 4产品评审 (KHD:技术管理与新技术知识) 答文:1,2 1096. 通常情况下,炉子的排烟温度每下降_____℃,则炉效率可提高1% 1.7-10 2.10-13 3.17-20 (KHD:技术管理及革新能力) 答文:3 1115. 减压炉低速转油线该造的目的是______. 1.降低转油线的压降和温降 2.提高炉出口温度 3.降低炉出口温度 (KHD:技术管理与新技术知识) 答文:1 1118. 铜片腐蚀是检查燃料和润滑油是否含有活性硫化物和游离硫的____方法. 1.定性 2.定量 3.定质 (KHD:产品质量知识) 答文:1 1122. 适当增加电场强度,脱盐率_____. 1.下降 2.不变 3.上升 (KHD:工艺操作能力) 答文:3 判断题 (A) 1155. 柴油的十六烷值越高,其抗爆性越好。 (KHD:产品质量知识) 答文:对 1158. 馏分的50%馏出温度高。发动机的加速性能好。 (KHD:产品质量知识) 答文:错 1161. 适当提高常一线馏出量,常二线闪点的提高。 (KHD:工艺操作能力) 答文:对 1164. 石油蒸馏塔实际上是由多个简单塔组成的复杂塔。 (KHD:工艺基本知识) 答文:对 1172. 当原油含水<4%时,即可改装置内闭路循环。 (KHD:原辅材料基本知识) 答文:错 1173. 装置在开工过程中,各塔底泵要定期切换。 (KHD:工艺操作能力) 答文:对 1175. 仪表停电后,装置配用电源会使控制阀在15分钟内保持原位。 (KHD:事故判断处 理及应变能力) 答文:对 1178. 温度升高,油品的粘度下降。 (KHD:产品质量知识) 答文:对 1180. 比重为904公斤/立方米的原油属特重原油。 (KHD:原辅材料基本知识) 答文:错 1186. 随着特性因素K值的增加,原油的含蜡量降低。 (KHD:原辅材料基本知识) 答文:对 1188. 原油含水冲塔后,为保证塔顶产品质量,应加大回流量,降塔顶温度。 (KHD:事故 判断处理及应变能力) 答文:错。 1192. 中东原油大多是高含硫原油,而我国的大庆油则是含硫原油。 (KHD:原辅材料基本 知识) 答文:错 1199. 润滑油馏份的粘度只与馏份的宽窄有关。 (KHD:产品质量知识) 答文:错 1203. 随着塔底吹汽量增加,轻油收率增加,因此,塔底吹汽越大越好。 (KHD:工艺操作能力) 答文:错 1210. 在其他条件不变时,侧线出量增加,则馏分油的闪点会降低,而干点会升高。 (KHD:工艺操作能力) 答文:对 1213. 冷却器水量的控制一般采用入口阀比较好。 (KHD:工艺操作能力) 答文:错 1225. 在其他条件不变的情况下,增加侧线流量,则侧线产品的凝固点升高。 (KHD:工艺操作能力) 答文:对 1229. 常减压装置开工正常的标志是启动原油泵,切换原油 。 (KHD:工艺操作能力) 答文:错 1232. 饱和蒸汽压的大小只与体系的温度有关,而与其他因素无关。 (KHD:基础理论知识) 答文:错 1254. 馏分越重,其自燃点越高。 (KHD:安全与环保知识) 答文:错 1258. 处理轻质原油应适当降低炉出口温度。 (KHD:工艺操作能力) 答文:对 1270. 电机着火,可以用泡沫灭火器灭火。 (KHD:安全与环保知识) 答文:错 1271. 装置灭火器材使用的原则是在火势不大的情况下,尽量不使用灭火器。 (KHD:安全与环保知识) 答文:对 1287. 常减压化验分析闪点一般是闭口闪点。 (KHD:产品质量知识) 答文:对 1292. 在低速高负荷条件下工作应选用粘度小的润滑油。 (KHD:设备使用维修能力) 答文:错 1293. 与钙基脂相比,钠基脂具有低温性能良好,但不耐水的特点。 (KHD:设备使用维修 能力) 答文:对 1294. 差压式流量仪表安装量要求上、下游装置有足够长度的直管段。 (KHD:设备使用维 修能力) 答文:对 1303. 渐次汽化实际上是由无穷多个一次汽化过程所组成.( ) (KHD:工艺基本知识) 答文:√ 1305. 常压塔内上升的蒸汽是由油气和水蒸汽两部分组成的.( ) (KHD:工艺基本知识) 答文:√ 1314. 石油产品的蒸汽压只与温度有关,而与其组成无关。( ) (KHD:工艺基本知识) 答文:× 1316. 相平衡常数可以用来衡量组分的挥发能力。( ) (KHD:工艺基本知识) 答文:√ 1318. 平衡汽化时,得到的汽、液两相是饱和蒸汽和饱和液体。( ) (KHD:工艺基本知 识) 答文:+ 1320. 减压蒸馏可以使油品在较低的温度下汽化,不致使油品发生严重分解。( ) (KH D:工艺基本知识) 答文:+ 1321. 通过恩氏蒸馏可以直接得到油品的平衡汽化数据。( ) (KHD:工艺基本知识) 答文:- 1322. 原油蒸馏装置必须采用初馏,常压蒸馏,减压蒸馏的三段汽化流程。( ) (KHD:工 艺基本知识) 答文:- 1325. 在精馏塔中段设置中段回流,可以使塔内各部分汽液相负荷趋于均匀。( ) (KH D:工艺基本知识) 答文:+ 1328. 为回收热量,可将初馏塔底油与低温油品换热。( ) (KHD:工艺基本知识) 答文:- 1329. 引起常压低温轻油部位腐蚀的主要原因是活性硫化物。( ) (KHD:设备基本知 识) 答文:- 1330. 产品的纯度越高,分馏的精确度也越高。( ) (KHD:基础理论知识) 答文:+ 1331. 相邻二馏分的间隔越大,分馏的精确度越低。( ) (KHD:基础理论知识) 答文:- 1332. 对于常压塔,中段回流取热量约占总取热量的40~60%。( ) (KHD:设备基本知 识) 答文:+ 1333. 反复多次地运用汽化和冷凝可以得到较一次汽化或冷凝更高的分离效果。( ) ( KHD:基础理论知识) 答文:+ 1335. 从道尔顿定律中,我们可以找出,混合液体在平衡状态时汽相中各组分的关系。 ( ) (KHD:基础理论知识) 答文:+ 1336. 对于理想溶液,相对挥发度等于两个组分饱和蒸汽压之比。( ) (KHD:绘图计 算能力) 答文:+ 1337. 一次汽化能够将混合物分离成为高纯度的纯分。( ) (KHD:基础理论知识) 答文:- 1339. 在一定压力下,汽态油品冷却至刚刚出现第一滴液珠时所保持的平衡温度,称为泡点 温度。( ) (KHD:工艺基本知识) 答文:- 1343. 两台离心泵并操作时,管道中的流量小于在同一管道中两台泵分别单独运行时流量 之和。 (KHD:工艺基本知识) 答文:错 1350. 离心泵的压头随流量增加而增加。 (KHD:设备基本知识) 答文:错 1361. 倒转对泵体危害较大,可以使泵体温度很快上升,造成某些零件松动。 (KHD:设备使用维修能力) 答文:对 1366. 电动往复泵,就是依靠工作容积改变来输送液体。 (KHD:设备基本知识) 答文:对 1397. 随着温度的升高,润滑脂的针入度将减小。 (KHD:产品质量知识) 答文:错 1404. 机泵轴承过热的现象之一是电机的电流增大。 (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:错 1419. 只要装置停汽,所有的机泵都得停运。 (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:错 1420. 磨擦表面发生局部粘联所造成的磨损叫胶合磨损。 (KHD:设备基本知识) 答文:对 1423. 电动机处于热状态时,只允许启动一次,冷状态下可以连续启动三次。 (KHD:设备使用维修能力) 答文:对 1429. 饱和蒸汽压仅与液体本身性质有关,而与外界温度无关.( ) (KHD:基础理论知识 ) 答文:× 1447. 合格品一定是高质量的产品 。 (KHD:产品质量知识) 答文:错 1506. 在仪表自控图中,F表示流量. (KHD:绘图计算能力) 答文:+ 1518. 装置开工循环中,减压保持一定的真空度是为了加快脱水时间. (KHD:工艺操作能力 ) 答文:+ 1520. 原油带水冲塔时,为确保塔液面的稳定,应提原油加工量. (KHD:事故判断处理及应 变能力) 答文:- 1523. 计算机启动分为冷启动和热启动两种方式. (KHD:工艺操作能力) 答文:+ 1524. 常减压装置能耗中,加热炉的燃料耗占的比例最大. (KHD:技术管理及革新能力) 答文:+ 判断题 (B) 1156. 随着柴油组分的直馏烃含量增加,柴油的十六烷值增大。 (KHD:产品质量知识) 答文:对 1160. 随着燃料中蜡含量的增加,航煤的冰点下降。 (KHD:产品质量知识) 答文:错 1162. 适当提高常二中返塔温度,有利于常二线的闪点的提高。 (KHD:工艺操作能力) 答文:对 1165. 对焊法兰广泛用在16Kg/cm以上的场合采用。 (KHD:设备使用维修能力) 答文:对 1166. 法兰密封面形状的选择主要取决于垫片的形式,同时也考虑介质和操作条件。 (KH D:设备基本知识) 答文:对 1167. 在Pg≤16kg/cm,温度200-300℃,光滑面可采用耐油橡胶石棉垫片。 (KHD:设备 使用维修能力) 答文:对 1168. 为了防止橡胶石棉垫片便于拆卸,可在垫片表面涂上一层鳞状石墨粉。 (KHD:设备 使用维修能力) 答文:对 1174. 汽油线在停工中可以用蒸汽直接吹扫。 (KHD:工艺操作能力) 答文:错 1176. 停工扫线过程中,原油线扫线压力一般控制在8 kg/cm。 (KHD:工艺操作能力) 答文:错 1182. 蜡含量在2.5~10%(w)的原油属含蜡原油。 (KHD:原辅材料基本知识) 答文:对 1184. 在其他条件不变的条件下,常压塔顶产品干点高,一线航煤闪点会降低。 (KHD:工艺操作能力) 答文:对 1187. 随着原油比重的增加,原油在加工过程中的轻油收率增加。 (KHD:原辅材料基本知识) 答文:错 1202. 中断回流量中断,塔顶压力下降 。 (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:错 1204. 原油带水冲塔时,为了确保塔底液面不抽空,应加大原油量。 (KHD:工艺操作能力) 答文:错 1214. 航煤馏分干点越高,其烟点越高。 (KHD:产品质量知识) 答文:错 1217. 渣油粘度的高低是减压拔出率的综合体现,粘度高,其拔出率一定高。 (KHD:工艺操作能力) 答文:错 1223. 减底泵封油注入量大,也会造成减底泵抽空。 (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:对 1224. 减底泵的备用泵预热量太大,是减底泵抽空的原因之一。 (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:对 1242. 常二中换热器内漏,是常三线油品变色的不可忽视的原因。 (KHD:工艺操作能力) 答文:对 1245. 在开工升温过程中必须关闭分馏塔各抽出口阀门。 (KHD:工艺操作能力) 答文:对 1246. 在停工检修过程中,分馏塔各抽出口阀要打开。 (KHD:工艺操作能力) 答文:错 1251. 直馏烃的粘度一般小于相同碳原子数的环烷烃的粘度。 (KHD:基础理论知识) 答文:对 1255. 馏分越重,其自燃越低。 (KHD:安全与环保知识) 答文:错 1256. 常减压高温重油泄漏后易着火,主要是因为高温重油的自燃点低。 (KHD:安全与环保知识) 答文:对 1259. 减压炉出口温度太高使油品产生部分裂解时,真空度会下降。 (KHD:工艺操作能力) 答文:对 1264. 减顶温度高,塔顶气体量增大,真空度下降。 (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:对 1267. 减底液面装高后,可以适当提塔顶温度,便于油品拔出。 (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:对 1268. 丙烷脱沥青装置故障,要注意渣油冷后温度变化,必要时也适当降加工量。 (KHD:工艺操作能力) 答文:对 1269. 原油含水大造成初底泵抽空,要将加热炉进料控制阀全开。 (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:对 1272. 馏分干点高,则其凝固点高。 (KHD:产品质量知识) 答文:对 1273. 渣油粘度高,则拔出率一定大,收率一定高。 (KHD:技术管理及革新能力) 答文:错 1277. 装置停工过程中常压侧线要先关常压塔抽出口阀,待汽提塔余油抽尽后,停泵。 (KHD:工艺操作能力) 答文:对 1278. 短时间停电后又恢复,启动泵的顺序为塔底泵、原油泵、回流泵、其他泵。 (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:对 1291. 往复泵的流量调节可用出口阀开度调节。 (KHD:设备使用维修能力) 答文:错 1296. 闸阀适用于作切断阀,但不宜用于流量调节。 (KHD:设备使用维修能力) 答文:对 1317. 当外界压力升高时,液体的沸点降低。( ) (KHD:工艺基本知识) 答文:× 1324. 渐次汽化过程也就是简单蒸馏过程。( ) (KHD:工艺基本知识) 答文:+ 1326. 任何物质在相同温度下的饱和蒸汽压都是相等的。( ) (KHD:工艺基本知识) 答文:- 1345. 离心泵的双转数代表结构相同而叶轮尺寸不同的泵的共同特点。 (KHD:设备基本知识) 答文:对 1346. 泵的有效功率总是大于轴功率。 (KHD:工艺基本知识) 答文:错 1362. 离心泵在较长时间改变成小流量操作时宜采用切割叶轮外径调节。 (KHD:设备使用维修能力) 答文:对 1368. 容积式泵的轴功率N随着排出压力提高而增大,而效率随着排出压力升高而降低。 (KHD:设备基本知识) 答文:错 1373. 离心泵的轴向推力是由于离心泵工作时叶轮两侧存在着压力差而产生的。 (KHD:设备基本知识) 答文:对 1382. 泵的比转数的大小反映了泵性能的特点,小流量、大扬程的泵,其比转数小。 (KHD:设备基本知识) 答文:对 1385. 节流调节的原理,就是改变管路特性曲线的形状,从而变更离心泵的工作点。 (KHD:设备使用维修能力) 答文:对 1390. 摩擦对设备在有的部位是有益的,在有的部位却是有害的。 (KHD:设备基本知识) 答文:对 1392. 泵的功率一定时,其流量越大,则泵出口压力指示愈低。 (KHD:设备基本知识) 答文:对 1394. 电机安装接地线的目的是将电荷从接地线引入大地回零。 (KHD:安全与环保知识) 答文:对 1395. 一般正常运转的电机其消耗的功率为1.73UI×cosΦ. (KHD:绘图计算能力) 答文:对 1403. 为了减少离心泵的容积损失,其叶轮口环间隙越小越好。 (KHD:设备基本知识) 答文:错 1428. 常三线出黑油的原因之一,是塔底泵密封压力高,塔底油倒串进封油线。 (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:对 1433. 增大回流比可以改善回流效果,所以回流比越大越好.( ) (KHD:工艺操作能力) 答文:× 1437. 原油在进料段的汽化率确定了,塔的操作压力就已确定了,因此进料段的温度就确定 了.( ) (KHD:工艺基本知识) 答文:√ 1444. 对于理想溶液,相对挥发度α等于两个组分饱和蒸汽压之比。( ) (KHD:基础理 论知识) 答文:+ 1501. 所谓优化操作就是降低能耗. (KHD:技术管理与新技术知识) 答文:- 1502. 减顶残压是总公司同类装置竞赛的指标之一. (KHD:技术管理与新技术知识) 答文:+ 1505. 加热炉的排烟温度是衡量加热炉热效率的指标之一. (KHD:技术管理与新技术知识) 答文:+ 1509. 工艺管线立体图一般采用机械制图的主视图. (KHD:绘图计算能力) 答文:- 1512. QC小组活动以生产现场工人为主组成的小组称为现场型小组. (KHD:技术管理及革 新能力) 答文:+ 1521. 装置开停工方案必须有安全方面的内容. (KHD:工艺操作能力) 答文:+ 1527. 操作记录曲线无规律地缓慢下降或上升表明仪表失灵. (KHD:绘图计算能力) 答文:对 1534. 车间领导参加的QC小组,称为现场型QC小组。 (KHD:技术管理及革新能力) 答文:错 判断题 (C) 1130. 石油蒸馏产品的分离精确度是用相邻组分的重叠与脱空表示。 (KHD:工艺基本知识) 答文:对 1163. HJ-30其中H表示机械,30表示运动粘度是30cst. (KHD:设备基本知识) 答文:对 1179. 原油特性因素K大于12.1的原油,称为中间基原油。 (KHD:原辅材料基本知识) 答文:错 1183. 塔的操作压力降低,侧线产品的相对挥发度增加,分离精确度增加。 (KHD:工艺操 作能力) 答文:对 1190. 原油性质越重,其胶质与沥青质储量增加。 (KHD:原辅材料基本知识) 答文:对 1193. 原油含盐量增加,则焦炭的灰分增加。 (KHD:原辅材料基本知识) 答文:对 1194. 原油中的钠主要影响催化剂的水热稳定性和酸性,而造成活性下降。 (KHD:原辅材 料基本知识) 答文:对 1198. 装置紧急停工过程中,停泵的顺序为原油泵、塔底泵、侧线泵、回流泵。 (KHD:工 艺操作能力) 答文:对 1207. 汽、液两相在塔盘上达到相平衡后,两相不再进行传质传热。 (KHD:基础理论知识) 答文:错 1231. 常压塔汽、液相负荷沿塔高、逐渐增加。 (KHD:工艺基本知识) 答文:对 1234. 石油蒸馏塔回流比的大小是依据全塔热平衡来确定的。 (KHD:基础理论知识) 答文:对 1253. 中段回流经过的几层塔盘的板效率一般比较低,因此,我们称这几层塔板为换热板 。 (KHD:基础理论知识) 答文:对 1283. 闭口闪点一般用于重质石油产品如润滑油的闪点测定。 (KHD:产品质量知识) 答文:错 1289. 离心泵可用在输送腐蚀性或悬浮液的场合。 (KHD:设备使用维修能力) 答文:对 1290. 离心泵对粘度大的流体不适用。 (KHD:设备基本知识) 答文:对 1295. 截止阀在Dg150以上,其节流性能好。 (KHD:设备使用维修能力) 答文:错 1297. 原油中的盐全是溶解在水中的,因此,脱水的过程就是脱盐的过程。 (KHD:工艺操 作能力) 答文:错 1313. 增大回流比,可以改善分馏效果,因此回流比越大越好。( ) (KHD:工艺基本知识 ) 答文:× 1319. 液体沸腾时,其饱和蒸汽压等于外界大气压。( ) (KHD:工艺基本知识) 答文:+ 1347. 在离心泵的一套机械密封中,一般有四个可能的泄漏点。 (KHD:设备基本知识) 答文:对 1357. 汽蚀过程,容易引起流量,扬程均降低,效率下降。 (KHD:设备基本知识) 答文:对 1364. 冷油泵的泵体、叶轮及其密封环都是铸铁,铸铁可以在高温下工作。 (KHD:设备基 本知识) 答文:错 1386. 通过改变离心泵转速来改变泵的特性曲线位置,从而变更离心泵的工作点,此方法 属于切割叶轮外径调节原理。 (KHD:设备使用维修能力) 答文:错 1388. 轴承箱发热是泵抱轴的前兆。 (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:对 1438. 从斜率上看,恩氏蒸馏曲线与突沸点蒸馏曲线是相同的.( ) (KHD:基础理论知识 ) 答文:× 1440. 原油脱盐脱水时,维持一定压力的目的是防止原油的轻组分汽化,引起油层搅动,影 响水滴的沉降分离.( ) (KHD:工艺操作能力) 答文:√ 1441. 在一定温度和压力条件下,加入破乳剂使原油破乳化的方法称为化学脱水法.( ) (KHD:工艺操作能力) 答文:√ 1443. 密相输送比稀相输送的气速大。( ) (KHD:基础理论知识) 答文:- 1446. 回炼油的沸点范围与原料油相当,所以回炼油的组成性质与原料油也是相同的 。( ) (KHD:基础理论知识) 答文:- 1454. 认证的含义是指为确保产品、过程或服务完全符合有关的标准或技术规范而进行的 第三方机构的证明活动。 (KHD:产品质量知识) 答文:对 1455. 认证都是采用自愿申请认证制度即自愿认证制。 (KHD:产品质量知识) 答文:错 1462. 200#溶剂油98%馏出温度过高,则溶剂油挥发过慢,会使漆膜起皱。 (KHD:产品质量知识) 答文:错 1496. 调频电机就是通过改变电机转速来改变电机的频率。 (KHD:技术管理与新技术知识 ) 答文:- 1499. 从经济的角度看,消耗同量的新鲜水比循环水贵. (KHD:技术管理与新技术知识) 答文:+ 1504. 石油产品的综合商品率是指翅油产品商品量占全厂原油和外购原料油加工量的百分 比. (KHD:技术管理与新技术知识) 答文:+ 1508. 在工艺管线改造图中,新增加的管线一般用粗实线绘制. (KHD:绘图计算能力) 答文:+ 1514. 生产技术总结在编写时要遵重实事,用数据说话. (KHD:技术管理及革新能力) 答文:+ 1519. 电脱盐罐检修后,恢复生产前要进行空罐送电实验. (KHD:工艺操作能力) 答文:+ 1522. 按规定,工艺操作规程一般要求三年修定一次. (KHD:工艺操作能力) 答文:- 1525. 燃料的含硫量增加,加热炉烟气的腐蚀加剧。 (KHD:原辅材料基本知识) 答文:对 1526. 渣油作为产品燃料油,粘度不合格时,可采用与其他轻油调合的办法解决. (KHD:原 辅材料基本知识) 答文:对 识图题 (A) 2349. 请画出常压塔内部结构简图。 (KHD:设备基本知识) 答文:答:见答图 2366. 请画出你装置循环水流程。 (KHD:设备使用维修能力) 答文:答:见答图 识图题 (B) 2336. 请画出常三线带控制点流程。 (KHD:工艺基本知识) 答文:答:见答图 2369. 请画出净化风流程。 (KHD:设备基本知识) 答文:答:见答图 2371. 请画出装置开工收柴油流程。 (KHD:工艺操作能力) 答文:答:见答图 识图题 (C) 2328. 请画出原油系统换热流程(对应程介质名称标明)。 (KHD:工艺基本知识) 答文:答:见答图 2329. 请绘制拔头油换热流程(包括对应程介质名称)。 (KHD:工艺基本知识) 答文:答:见答图 2331. 请画出开工原油开路循环流程。 (KHD:工艺操作能力) 答文:答:见答图 2332. 请画出开工闭路循环流程。 (KHD:工艺操作能力) 答文:答:见答图 2334. 请画出常一线带控制点的工艺(包括全部控制系统)。 (KHD:工艺基本知识) 答文:答:见答图 2335. 请画出常二线带控制点的流程。 (KHD:工艺基本知识) 答文:答:见答图 2340. 请画出减顶回流(减一线)带控制点流程。 (KHD:工艺基本知识) 答文:答:见答图 2348. 请画出减压塔内部结构简图。 (KHD:设备基本知识) 答文:答:见答图 2368. 请画出你装置饱和蒸汽流程图。 (KHD:设备基本知识) 答文:答:见答图 2379. 请画出机械密封"四点一面"简图? (KHD:产品质量知识) 答文:略。 简答题 (A) 1540. 中段回流的作用? (KHD:基础理论知识) 答文:1、使塔内负荷分配均匀; 2、回收热量; 3、减少塔顶冷却负荷。 1543. 馏程重叠和脱空表示意义? (KHD:基础理论知识) 答文:馏程出现重叠,说明分馏塔分离能力差, 馏程出现脱空:说明分馏塔分离能力强。 1544. 什么是过汽化油? (KHD:基础理论知识) 答文:从分馏塔进料段闪蒸的汽相中,除了作为塔顶和侧线产品的部分外,多余 的汽相部分称为过汽化油。 1568. 塔底吹汽的作用? (KHD:工艺操作能力) 答文:1、降低油气分压 2、提高轻油收率 3、降低重油中350℃含量 4、提供塔底气相,提高分离精确度 1570. 什么是热传导? (KHD:工艺基本知识) 答文:热传导又称导热,是指热量从高温部分自动地流向低温部分,直至整个物 体各部分温度相等为止的过程。 1609. 初馏塔进料温度变化的原因有哪些? (KHD:工艺操作能力) 答文:1、与原油换热的热源流量波动,热量(温度)波动 2、原油中含水量 3、原油量变化 4、原油性质变化 1622. 停工后水洗的目的? (KHD:设备使用维修能力) 答文:1、清除塔内和换热器内残油、粘油、便于检修; 2、清洗换热器内的盐垢及杂质,提高传热效果。 1623. 开侧线时,侧线泵抽空的原因有哪些? (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:1、存水没有放尽; 2、塔板上部分冷凝水进入泵缸; 3、侧线没有油。 1624. 调节塔底吹汽应注意些什么? (KHD:工艺操作能力) 答文:1、先排尽存水; 2、调节幅度要缓慢,并密切注意塔的温度及液面变化; 3、联系内操二岗位注意及时调整过热蒸汽压力。 1652. 原油带水的原因有哪些? (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:1、原油罐未脱水或未脱尽水,含水过大; 2、注水量过多或电脱盐界位过高,引起跳闸; 3、电脱盐效果差,水脱不出来。 1686. 装置开减压时,常遇到的问题有哪些? (KHD:工艺操作能力) 答文:1、真空度抽不上; 2、减顶温度猛然上升; 3、减顶产品输出困难; 4、减压泵不易上量。 1687. 原油带水的一般处理原则有哪些? (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:1、适当降低处理量,保持初馏塔液面; 2、适当提初顶温度,使水分从塔顶蒸出,不影响常压操作; 3、关小或停止吹汽; 4、加下回流罐脱水; 5、产品联系改线。 1690. 离心泵机械密封在什么情况下要打封油? (KHD:设备基本知识) 答文:1、有毒; 2、强腐蚀介质; 3、密封要求严格,不允许外泄或输送介质中有固体颗粒。 1691. 常减压装置工艺防腐的主要手段是什么? (KHD:设备基本知识) 答文:“一脱四注”: 即原油电脱盐脱水; 原油注碱; 塔顶注氨; 挥发线注缓蚀剂,碱性水。 1699. 回流的作用是什么? (KHD:工艺基本知识) 答文 1)提供塔板上的液相回流,创造汽、液两相充分接触的条件,达到传热、传 质档哪康 . (2)&raquo; 亓骺梢匀〕鏊诙嘤嗟娜攘 ,维持全塔热平衡稀,以利于控制产品质量 . 1701. 精馏塔的精馏段、提馏段各起什么作用? (KHD:工艺基本知识) 答文:精馏段的作用是将进料的汽相部分中轻组分提浓,在塔顶得到合格产品。 1704. 石油精馏塔的工艺特点有哪些? (KHD:工艺基本知识) 答文 1)用复合塔代替多系统; (2)采用过热水蒸汽汽提代替塔底重沸器; (3)原料 入塔要有适当的过汽化度. 1712. 什么叫二次污染? (KHD:安全与环保知识) 答文:排入环境中的一次污染物在物理、化学因素或生物作用下发生变化,或与 其它污染物在物理、化学因素或生物作用下发生变化,或与其它污染物发生反应所形成 的新的污染物所造成的继发性环境污染叫二次污染。 1714. 除《环境保**》,我国已正式颁布的环境保**有哪些? (KHD:安全与环保知识 ) 答文:《海洋环境保**》 《水污染防治法》 《大气污染防治法》 1773. 机械密封对封油的要求有哪些? (KHD:设备使用维修能力) 答文:1、要求冲洗油的压力必须高于密封处内介质的压力方能打入泵内一般高0. 05MPa即可; 2、组成不含污染泵内产品沸点范围合适; 3、封油温度不要太高。 § 1778. 离心泵完好的标准是什么? (KHD:设备使用维修能力) 答文:(一)运转正常,效能良好. (二)内部机件无损,质量符合要求. (三)主体整洁,零附件齐全好用. (四)技术资料齐全准确. 1789. 冷却水系统会产生哪些故障? (KHD:设备使用维修能力) 答文:1、供水系统故障(泵坏、跳闸、停电); 2、管线焊缝爆裂; 3、水阀坏(阀堵,阀心落、冻环); 4、冷却水管堵塞; 5、转化水塑料管老化,破裂等。 1799. 运转热油泵需要检修,停泵后应注意什么? (KHD:工艺操作能力) 答文:1、冷却系统不能停; 2、关严进出口阀门; 3、每半小时盘车一次,直到温度降到100℃为止; 4、刚停下的泵严禁用凉水降温。 1804. 封油中断如何处理? (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:1、如果是封油泵本身故障,立即切换备用泵 2、如果常三线供油有问题,可以改收减一线 3、改好封油后,注意要调节好封油压力、温度和注入量。 1815. 启动旋涡泵的步骤有哪些? (KHD:设备使用维修能力) 答文:1、检查润滑油(脂)的质和量; 2、盘车2到3圈; 3、入口阀全开,出口阀开2到3圈,打开压力表手阀; 4、启动电钮; 5、打开出口阀,同时缓慢关闭旁路阀; 6、检查是否正常。 1821. 回流泵的作用是什么? (KHD:工艺操作能力) 答文:回流泵为蒸馏塔专用泵,起到蒸馏塔从上到下各段热平衡的作用,保证蒸 馏效果。 1832. 塔顶住氨的有什么缺点? (KHD:工艺操作能力) 答文:注案的缺点是生成氯化氨,它在350℃以下是故态状,在硫化轻存在时会引 起垢下腐蚀 1847. 蒸馏的基本原理是什么? (KHD:基础理论知识) 答文:以液体混合物的汽液平衡为基础,利用混合物中各组分(或馏分)在同一温度 下具有不同的饱和蒸汽压性质,使混合物得以分离提纯. 1884. 原料性质变轻后,操作上应做哪些调整? (KHD:原辅材料基本知识) 答文:1.注意塔顶压力的变化,及时启动风机. 2.各侧线流量及中段回流流量,塔底吹汽量要相应调整. 3.减压炉进料量低时要及时注汽. 1889. 你装置DCS系统操作台的组成? (KHD:技术管理与新技术知识) 答文:操作台有显示器、球标、报警键盘、数字见键盘等组成。 1897. 常减压装置的污染物主要有哪些? (KHD:工艺基本知识) 答文:污水、废气、废渣、噪声。 1900. 原油含盐的分析方法有哪些? (KHD:原辅材料基本知识) 答文:1.电导法 2.电位滴定法 3.微库仑法 1902. 原油中的烃类主要有哪些? (KHD:原辅材料基本知识) 答文:烷烃、环烷烃、芳香烃、一般不含烯烃。 1905. 简叙你装置原油的主要来源? (KHD:原辅材料基本知识) 答文:据实际回答 1914. 参加QC小组活动要提倡哪四种精神? (KHD:技术管理及革新能力) 答文:协作 奉献 求实 创新 1921. 简叙在你装置DCS系统上如何调节常一线流量? (KHD:工艺操作能力) 答文:据实际回答。 1929. 为什么会产生馏份脱空? (KHD:产品质量知识) 答文:馏份的脱空说明了分馏精确度好,馏份脱空并不是原料中不存在这个沸程 的组分,也不是蒸馏中的跑损,而是由于精馏时分馏发塔精馏效果高于恩氏蒸馏的精馏 效果所至。 1951. 现场完成将常一线灯柴油方案改常一线航煤方案的全过程? (KHD:固定操作) 答文:略。 2013. 现场投用加热炉空气预热器? (KHD:固定操作) 答文:略。 2027. 现场投用常一线(重沸器)热虹吸? (KHD:固定操作) 答文:略。 2039. 现场检查压力表的完好情况? (KHD:固定操作) 答文:略。 2044. 现场模拟装置开工引机泵封油的操作? (KHD:固定操作) 答文:略。 2051. 开工时,建立封油循环的现场操作。 (KHD:固定操作) 答文:略。 简答题 (B) 1535. 什么叫空气污染? (KHD:工艺基本知识) 答文:由于人类活动和自然过程引起某种物质进入大气中,呈现足够的浓度,达 到足够的时间,并因此而危害了人体健康,舒适感或环境。 1541. 电脱盐的原理? (KHD:工艺操作能力) 答文:原油电脱盐就是将原油加热到一定温度,在注水,加破乳剂以及高压电场 的作用下,破坏原油与水的乳化液,使水分子聚结,沉降分离,盐溶解在水中一起沉降 分离,达到原油脱盐脱水的目的。 1542. 塔顶注氨的作用? (KHD:工艺操作能力) 答文:原油经脱盐后显著降低了氯化氢的生成量,但残留的氯化氢(约5-10%)仍 会造成冷凝区较严重的腐蚀,因此在塔顶挥发线注氨,以中和水冷凝前的氯化氢 NH4OH+HCL==HN4CL+H2O 同时,注氨增加了硫化氢的溶解度,促使金属表面较快地生成 硫化亚铁保护膜,进一步降低腐蚀。 1553. 为什么重质油(如渣油)冷却要采用二次循环水? (KHD:工艺操作能力) 答文:重质油中蜡质成分,急冷时形成蜡膜增加了热阻,影响传热效果,所以这 类油品均采用换过热的二次循环水。 1558. 机械密封对冲洗油有什么要求? (KHD:设备使用维修能力) 答文:1、要求冲洗油压力高于盘根箱内的压力0.05MPa。 2、冲洗油的组成不会污染泵内产品质量。 3、冲洗油温度不要太高。 1576. 常减压工序的上道工序与下道工序分别指哪些? (KHD:工艺操作能力) 答文:上道工序指电脱盐装置。下道工序指酮苯脱蜡、丙烷脱沥青、焦化、催化 、重整、加氢等。 1602. 原油电脱盐的目的? (KHD:工艺操作能力) 答文:1、减少设备腐蚀; 2、平稳蒸馏操作; 3、减少装置能耗; 4、为下游装置提供优质原料; 5、增加传热效果,减少结垢损失 。 1607. 蒸发式空冷系统为什么会得到广泛使用? (KHD:工艺操作能力) 答文:蒸发式空冷是利用水在管束表面汽化蒸发取走热量,又靠水份把空气增湿 降低空气温度,水的相变远远大于温差传热,这样可大大缓解天气温度高后油品冷却困 难,其冷却能力甚至可使油品比大气温度低2-3℃,所以蒸发空冷在炼厂得到了广泛的 使用。 1608. 装置开工过程中升温脱水时应注意哪些事项? (KHD:工艺操作能力) 答文:1、注意严格控制好升温速度(按升温曲线); 2、定期活动原油线; 3、坚持巡检,及时注意设备泄漏及机泵运行情况。 1620. 什么叫粘度? (KHD:工艺基本知识) 答文:粘度是液体受外力作用移动时,分子间产生的摩擦力。 1628. 什么是机械密封? (KHD:设备基本知识) 答文:由至少一对垂直于旋转轴线的端面,在液体压力和补偿机械外弹力(或磁 力)的作用以及辅助密封的配合下,保持贴合并相对滑动面构成的防止流体泄漏的装置 称为机械密封。 1629. 截止阀的特点有哪些? (KHD:设备基本知识) 答文:1、压力降较大; 2、常用于节流场合; 3、不用于有悬浮固体的流体; 4、Dg150以上时,节流性能差。 1631. 对焊法兰的特点有哪些? (KHD:设备基本知识) 答文:刚度较大,在较高的压力,温度或压力,温度波动条件下也能保证密封。 1632. 平焊法兰一般在什么条件采用? (KHD:设备使用维修能力) 答文:Pg≤16Kg/cm 温度<250℃ 1634. 开工时,循环油什么时候改入重油罐? (KHD:设备使用维修能力) 答文:常三线开出后,将循环油改入重油罐,在改油前预先2小时通知打油池。 1645. 影响塔顶不凝气量的因素有哪些? (KHD:工艺操作能力) 答文:1、减压炉温度 2、漏入空气量 3、减压渣油温度及其在减压塔底的停留时间 1648. 塔顶负荷过大的原因? (KHD:工艺操作能力) 答文:1、原油性质变轻,尤其汽油组分增高或原油含水量大; 2、原油加工量大,分馏塔在上限负荷操作,中断回流量偏小,原油含水量过大。 1649. 净化风中断的原因有哪些? (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:1、空压机故障停运; 2、内管线及阀门故障; 3、冬季风线冻凝或过滤器存水结冰。 1685. 请指出30#机械油常用的部位。 (KHD:设备使用维修能力) 答文:1、离心泵的前后轴承箱 2、往复泵的轴承箱 1702. 汽—液相平衡必须具备的条件是什么? (KHD:工艺基本知识) 答文:汽—液相平衡必须同时具备下面两个条件: (1)汽、液两相温度相等.即:t(Vi)=t(Li) (2.5分) (2 )液相中各组分的蒸汽分压与汽相中同一组分的分压相等.即 (Vi)=P(Li) (2.5分) 1705. 炼油厂常用的回流方式有哪些? (KHD:工艺基本知识) 答文 1)塔顶冷回流; (2)塔顶二级冷凝冷却回流; (3) 循环回流。 1706. 什么叫闪蒸? (KHD:工艺基本知识) 答文:进料以某种方式被加热至部分汽化,经过减压设施引入一个容器空间内, 在一定温度压力下,汽液两相迅速分离,得到相应的汽液两相产物的过程,称为闪蒸。 1707. 什么叫简单蒸馏? (KHD:工艺基本知识) 答文:在一定压力下,液体混合物在蒸馏釜中加热至某一温度时,液体开始汽化 ,生成微量蒸汽即被引出,将其冷凝冷却为液体,收集之,直到所需要的程度为止,此 蒸馏方式称为简单蒸馏。 1711. 什么叫水污染? (KHD:安全与环保知识) 答文:凡外来物质进入水体的数量达到破坏水体原有用途的程度,或排入水体的 污染物超过水体的自净能力而使水质恶化的现象叫做水污染。 1713. 什么叫一次污染? (KHD:安全与环保知识) 答文:由于人类活动直接排入环境的,其物理、化学性未发生变化的污染物质所 产生的环境污染叫一次污染。 1722. 安全隐患整改的“三定”是指什么? (KHD:工艺基本知识) 答文:定措施,定清除,定完成期限。 1728. ISO标准共分为几种? (KHD:工艺基本知识) 答文:ISO标准共分为6种: 1、ISO推荐标准 2、ISO技术报告 3、ISO标准 4、联合技术委员会制订的标准 5、国际标准的补充草案 6、国际标准的修改草案 1743. 静电是如何产生的? (KHD:工艺基本知识) 答文:由相同或相异物体的紧密接触,迅速分离而产生的。 1756. 安全检查坚持“三结合”的原则是指什么? (KHD:工艺基本知识) 答文:坚持领导与群众相结合。 坚持普遍检查与专业检查相结合。 坚持检查与整改相结合。 1784. 往复泵的性能结构有哪些特点? (KHD:设备基本知识) 答文:1、流量小而不均匀,几乎不随扬程变化。 2、扬程大。 3、流量和扬程几乎无关,轴功率随流量和扬程而变化。 4、吸入高度大,不易产生抽空现象,有自吸能力。 5、效率较高。 6、结构复杂,易损件多,耗金属量大,维修麻烦,占地面积大,基础大。 7、适用于流量较小,扬程要求高,粘度较大的液体输送,但不宜于不干净的液体。 1794. 对运行中的电动机应注意哪些问题? (KHD:设备使用维修能力) 答文:1、电流,电压:正常运行时,电流不应超过允许值。电压可以在额定电 压的+10~-5%范围内变动,电压的在不对称度允许为5%。 2、温度。 3、音响,振动,气味:电动机正常运转时,声音应该是均匀的,无杂音;振 动应 根据电动机转速控制在规程规定的允许值之内。 4、轴承工作情况:主要注意轴承的润滑,情况温度是否过高,有过杂音,大型电动 机要特别注意润滑油系统和冷却水系统的正常运行。 5、其它情况:如绕线或电动机还应注意滑环上电侧的运行情况。 1806. 机泵启动要做哪些工作? (KHD:设备使用维修能力) 答文:1、检查工作完毕,开大入口阀,盘车无问题,做好与有关岗位的联系后 ,方可启动电机。 2、启动电机时,若启动不起来,或有异常声音时,应立即工切断电源,消除故障后 ,方可启动。 3、启动时,注意人不要面对靠背轮,以防飞出伤人。 4、当泵出口压力达到正常时逐渐打开出口阀,并注意对各机泵轴承箱及电机电流, 密封泄漏情况的检查,运转泵的出吕阀不得长时间关闭。 5、需注封油的泵,待泵运转正常后,注入封油。 1887. 结合装置的实际分析装置收率低的原因有哪些? (KHD:技术管理与新技术知识) 答文:据实际回答。 1898. 常减压装置碱渣的主要组成是什么? (KHD:安全与环保知识) 答文:碱、油、环烷酸、硫化物、水、酚类等。 1904. 什么是原油评价? (KHD:原辅材料基本知识) 答文:原油评价是指对原油的一般性质及特点进行一系列的化验分析得出数据和 结论. 1924. 烟气氧含量的分析方法有哪些? (KHD:产品质量知识) 答文:1.奥氏气体分析法 2.氧化锆 1928. 目前电脱盐技术在电场方面主要有哪几种? (KHD:技术管理与新技术知识) 答文:1.交流电脱盐 2.直流电脱盐 3.交直流电脱盐 1931. 影响常压侧线产品质量的主要因素有哪些? (KHD:产品质量知识) 答文:1.侧线温度 2.侧线流量 3.塔顶压力 4.原油性质 1952. 现场完成由常一线3#航煤方案改停常一线灯柴油方案。 (KHD:固定操作) 答文:略。 1953. 现场将停常一线灯柴方案改为常一线3#航煤方案? (KHD:固定操作) 答文:略。 1954. 现场将3#航煤方案改为常一线200#溶剂油方案? (KHD:固定操作) 答文:略。 1960. 现场投用减顶真空火嘴? (KHD:固定操作) 答文:略。 1961. 现场停用减顶真空火嘴? (KHD:固定操作) 答文:略。 1976. 现场将检修完的减底泵验收? (KHD:固定操作) 答文:略。 1994. 现场停用高温部位的换热器? (KHD:固定操作) 答文:略。 2014. 现场采常底重油样? (KHD:固定操作) 答文:略。 2015. 现场采冷渣油样? (KHD:固定操作) 答文:略。 2026. 高温部位仪表控制阀要检修时,现场处理? (KHD:固定操作) 答文:略。 2033. 现场指出装置开工循环线有关阀门的位置? (KHD:固定操作) 答文:略。 2036. 现场模拟装置开工前重油部位装压力表的操作? (KHD:固定操作) 答文:略。 2041. 现场处理加热炉冒黑烟? (KHD:固定操作) 答文:略。 2045. 现场模拟你装置常压炉开工点火操作。 (KHD:固定操作) 答文:略。 2046. 现场模拟检修安装加热炉回火器的操作? (KHD:固定操作) 答文:略。 2050. 现场调节加热炉烟道档板? (KHD:固定操作) 答文:略。 2053. 现场模拟检修前装置封下水井及地漏操作? (KHD:固定操作) 答文:略。 2055. 现场模拟运行机泵的正常维护操作? (KHD:固定操作) 答文:略。 2059. 谈谈如何结合班组实际,组织班组学习? (KHD:技术管理及革新能力) 答文:据实际回答。 2062. 加热路热效率的标定计算有哪两种方法? (KHD:绘图计算能力) 答文:1.正平衡法 2.反平衡法 简答题 (C) 1550. 如何判断冷换设备浮头盖(垫片)漏?还是小浮头漏? (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:1、如果是浮头盖(垫片)漏,轻微时冒烟,滴油,严重时漏油可成串甚 至更大,而小浮头漏可从压力低的一侧油品变色判断。 2、如果是冷却器,可从下水中带油确定,对于颜色相近的油品换热应采用分析判断 。 1561. 简述装置开工的主要步骤。 (KHD:工艺操作能力) 答文:1、准备工作 2、全面检查 3、设备和工艺管线的吹扫、贯通、查漏 及试压(减压塔试抽真空) 4、柴油冲洗 5、原油循环 6、点火升温开侧线 ,转入正常生产 7、投用辅助装置 1562. 安装测温元件要注意什么? (KHD:设备使用维修能力) 答文:在直管道上安装可直插或45°插入管道。 在工艺管径较小可扩管或变头处安装,在变头处或斜45°安装时测温元件应与介质 逆向。 1600. 常压炉管倒塌,出现裂纹任何处理? (KHD:工艺操作能力) 答文:1、加热炉立即熄火,打开炉膛消防蒸汽。 2、停进料泵,关闭有关阀门。 3、向污油油罐退油。 1601. 燃料油温度对加热炉操作有何影响? (KHD:工艺操作能力) 答文:燃料油温度过高,会引起油火嘴结焦堵塞 。 燃料油温度过底,雾化不好,燃烧不完全。 1627. 机械密封的原理。 (KHD:设备基本知识) 答文:机械密封工作时,动环在补偿弹簧力的作用下,紧贴静环,随轴转动,形 成贴全接触的2副,被输送介质渗入接触而产生一层油膜形成油楔力,油膜有助于阻止 介质泄漏也可润滑端面,减少磨损。 1630. 闸阀的特点有哪些? (KHD:设备基本知识) 答文:1、阻力小; 2、适用于作切断阀,但不宜用于流量调节; 3、联结尺寸小; 4、不宜用于有固体沉积物的流体; 5、关闭矩要比同直径的截止阀小; 6、密封面修理不方便。&frac34; 1656. 装置技术操作规程的修改有哪些要求? (KHD:工艺操作能力) 答文:1、五年修改一次; 2、重大改造后,设备编号变化后要修改; 3、平时改造后,要有临时操作规程对新工艺进行补充规定; 4、修改要符合有关标准的要求。 1657. 对装置工艺长片有哪些要求? (KHD:工艺操作能力) 答文:对装置的工艺长片一般要求每年修改一次,并要有三级签字(盖章),于 每年装置开工前上墙,平时修改要填写修改申请单,并存档待查。 1684. 请写出你装置常压塔材料类型及规格。 (KHD:原辅材料基本知识) 答文:据实际回答。 1715. 《中华人民共和国环境保**》中所称的环境是指什么? (KHD:安全与环保知识) 答文:指大气、水、土地、矿藏、森林、草原、野生动植物、水生生物、名胜古 迹、风景游览区、温泉疗养区、自然保护区、生活居住区等。 1725. 提高工序能力指数的途径是什么? (KHD:工艺基本知识) 答文:提高工序能力指数的途径有三: 1、调整工序加工的分布中心,减少偏移量; 2、提高工序能力,减少分散程度; 3、修订公差范围。 1729. 什么是系统图法? (KHD:工艺基本知识) 答文:系统图法就是把达到目的(目标)所需的手段、方法按系统展开,作成系 统图,然后利用系统图掌握问题(事件)全貌,明确问题的重点,找到欲达到目的(目 标)的最隹手段和方法。 1730. 现场质量控制常用七种工具是什么? (KHD:工艺基本知识) 答文:现场质量控制常用方法有分层法、调查表法、排列图法、因果图法、直方 图法、控制图法及散布图法。 1731. 生产过程的控制有哪些环节? (KHD:工艺基本知识) 答文:1、物资控制及其可追溯性 2、设备的控制和维修保养 3、特殊工序的控制 4、文件的控制 5、工艺更改的控制 6、验证状态的控制 7、不合格品的控制 1734. 使用氧气呼吸器的安全注意事项有哪些? (KHD:工艺基本知识) 答文:1、按规定开启氧气阀,压力不得过大,防止憋气致死; 2、不能在高温和明火地区内使用; 3、工作认员禁穿带油的工作服,呼吸器,氧气瓶嘴不能与油接触; 4、气罐内压力小于60(巴)时要脱离有毒区域。 1735. 检修施工现场提出“五不准”的安全要求的内容是什么? (KHD:工艺基本知识) 答文:1、不戴安全帽不准进入现场; 2、没有火票不准动火; 3、没有系安全带不准高空作业; 4、没检查的起重设备不准起吊; 5、危险区没有安全栏杆或无人监护不准作业。 1737. 如何防止触电事故? (KHD:工艺基本知识) 答文:1、严格按安全工作规程去做; 2、经常检查电气设备,熟悉设备结构,发现问题立即找原因并处理; 3、与带电体保持足够的距离; 4、倒闸操作时,要严格按顺序进行。 1742. 静电引燃的条件有哪些? (KHD:工艺基本知识) 答文:1、必须有静电电荷的产生; 2、必须有足以产生火花的静电电荷的积聚; 3、必须有合适的火花间隙,使积聚的电荷以引燃的火花形式放电; 4、在火花间隙中必须有可燃性液体的蒸汽与空气的混合物。 1748. 你单位有哪几个工序管理点? 是如何管理的? &cedil; (KHD:工艺基本知识) 答文:据实际答题。 1749. 安全方针? (KHD:工艺基本知识) 答文:安全第一 预防为主 全员动手 综合治理 1758. 化验分析的“五准”是指什么? (KHD:工艺基本知识) 答文:采样准、仪器试剂准、分析准、记录准、报告准。 1768. 什么叫最小回流比? (KHD:工艺基本知识) 答文:当回流减小到某一限度时,所需要的理论板数无限多,这个回流比的最低 限度称最小回流比。 1769. 信息管理主要有哪些作用? (KHD:工艺基本知识) 答文:1、决策作用 2、调节控制作用 3、检查考检作用 4、存档备查作用 1776. 分别说出四种流量调节方法? (KHD:设备使用维修能力) 答文:1、节流调节:就是改变管路特性的开关,从而变更离心泵的工作点。 2、旁路返回调节:此法是开启泵的旁路阀,一部分液体从泵的排出管返回吸入管, 从而减小排 出管流量。 3、变速调节:通过改变离心泵转速来改变泵的特性曲线位置,从而变更工作点。 4、切割叶轮外径调节:将离心泵叶轮外径切削,可使用同一转带下泵的性能改变, 即可改变流量也可改变扬程 。 1788. 离心泵的轴向力是这样产生的?对泵的正常运行有何影响? (KHD:设备使用维修能力) 答文:离心泵泵在工作时叶轮两侧存在着压力差,也就产生了轴向力。 轴向力过大,会使轴承的寿命缩短,严重时造成轴承烧毁,。对双支撑泵来说,也可 能造成转子与泵壳相撞,引起泵的损坏。 1888. 检叙你装置今后的发展方向? (KHD:技术管理与新技术知识) 答文:据实际回答。 1894. 与总公司同类装置比,你装置主要技术指标存在哪些差距?如何改进? (KHD:技术管 理与新技术知识) 答文:据实际回答。 1899. 常减压装置防治污染的动向是什么? (KHD:技术管理与新技术知识) 答文:1.采用污染少的工艺; 2.降低新鲜水用量; 3.综合利用碱渣回收产品; 4.合理回收塔顶轻烃。 1906. 简叙大庆原油的主要特点? (KHD:原辅材料基本知识) 答文:低硫 低胶 高含蜡 凝固点高的石蜡基原油. 1907. 简叙大庆原油的主要特点? (KHD:原辅材料基本知识) 答文:大庆原油是一种低硫、低胶、高还、含蜡、凝固点高的石蜡基原油。 1908. 装置停电.如何处理? (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:据实际回答 1916. 你装置DCS根据操作岗位不同,有不同的CRT顶菜单,但每个CRT顶菜单都包含有哪 些? (KHD:工艺基本知识) 答文:SYS系统 ALARM报警系统 HELP帮助 1920. 在你装置DCS系统中如何调用P、I、D参数整定画面? (KHD:工艺操作能力) 答文:据实际回答。 1925. 减压蜡油残炭的大小对催化裂化有何影响? (KHD:原辅材料基本知识) 答文:1.残炭太大,生焦量多,再生器负荷大,易引起超温. 2.残炭太小,再生器热量不足,造成反应热量不够,需补充燃料. 1926. 什么叫烟点? (KHD:产品质量知识) 答文:烟点又称为无烟火焰高度,指灯用煤油或航空煤油在规定实验下燃烧,无烟 火焰的最大高度. 1930. QC小组活动取数三原则是什么? (KHD:产品质量知识) 答文:1.取数必须到现场 2.取数必须可靠 3.取数必须随机取样 1932. 数理统计方法大体上分为哪两类? (KHD:产品质量知识) 答文:1.统计型方法 2.情理型方法 1959. 现场观看加热炉炉膛燃烧情况,判断其燃烧的好坏,并进行调整? (KHD:固定操作) 答文:略。 1975. 将刚停运待大修的减底泵处理达到检修条件? (KHD:固定操作) 答文:略。 1977. 将刚修完的减底泵处理达到备用状态? (KHD:固定操作) 答文:略。 1984. 分析当班操作,并进行调节? (KHD:固定操作) 答文:略。 1985. 分析某点产品质量,并进行调节? (KHD:固定操作) 答文:略。 1986. 分析你单位加热炉热效率情况,并进行调节? (KHD:固定操作) 答文:略。 1987. 现场分析装置轻收.总拔情况,并进行调节? (KHD:固定操作) 答文:略。 1995. 现场投用高温部位换热器? (KHD:固定操作) 答文:略。 2000. 根据操作记录仪表曲线的波动情况.分析影响因素,并进行调节? (KHD:固定操作) 答文:略。 2007. 现场模拟装置紧急停工处理? (KHD:固定操作) 答文:略。 2010. 现场对班组经济核算进行分析? (KHD:固定操作) 答文:略。 2028. 现场将调节阀改手轮操作? (KHD:固定操作) 答文:略。 2034. 现场模拟电脱盐装油,送电操作? (KHD:固定操作) 答文:略。 2035. 现场模拟电脱盐检修前的退油处理操作? (KHD:固定操作) 答文:略。 2037. 现场模拟引过热蒸汽操作? (KHD:固定操作) 答文:略。 2038. 现场模拟装置开工,柴油冲洗操作及流程? (KHD:固定操作) 答文:略。 2042. 现场模拟装置紧急停工后的开工操作? (KHD:固定操作) 答文:略。 2047. 现场模拟你装置短是间停电的操作? (KHD:固定操作) 答文:略。 2052. 现场指出泵的各部位的名称? (KHD:固定操作) 答文:略。 2057. 装置停工后,怎样组织吹扫? (KHD:固定操作) 答文:略。 2060. 简叙热管的工作原理? (KHD:技术管理及革新能力) 答文:热管是一根内有介质,两端封闭的管件;管内介质在受热时汽化,沿管内上升 ,在管的上部遇冷流体,气体冷凝成液体,沿管避流向热单,如此反复,热流体就通过热管 将热量传给冷流体,达到热交换的目的. 计算题 (A) 2244. 已知常一线油恩氏蒸馏数据如下: 初馏点10%、50%、90%,干点142、154、165、178、202,求恩氏斜率。 (KHD:工艺操 作能力) 答文: 90%温度-10%温度 K=-------------------------=0.267 90-10 2316. 某班加工量为3000t,共消耗蒸汽72t,求本班蒸汽单耗? (KHD:原辅材料基本知识) 答文:24kg/t 2317. 统计一个月常顶干点,并求其算术平均值? (KHD:产品质量知识) 答文:略 计算题 (B) 2267. 已知某常压塔顶产品罐压力为1.35公斤/厘米(绝),塔顶空冷及管线总压力降为0.27 公斤/厘米,求塔顶压力为多少? (KHD:设备基本知识) 答文:解:塔顶压力=塔顶产品罐压力+后部系统压力降=1.62公斤/厘米 答:塔底压力为1.62公斤/厘米. 2268. 已知某常压塔汽化段压力为1.788公斤/厘米(绝),转油线压力降为0.35公斤/厘米, 求炉出口压力为多少? (KHD:工艺基本知识) 答文:解:炉出口压力=汽化段压力+转油线压力降=2.138公斤/厘米(绝) 答:炉出口压力为2.138公斤/厘米. 2269. 石油精馏塔,塔顶温度为107℃,汽油蒸汽的热焓为146仟卡/公斤,要将其冷凝到60℃ 作回流,此时焓值39仟卡/公斤,求回流量为多少? (KHD:绘图计算能力) 答文:解:塔顶冷回流量=冷回流取走的回流量/塔顶汽油蒸汽热焓-冷回流热焓 =59364公斤/小时 2279. 当大气压是1011.3KN/m时,问位于水面下20m深处的绝对压强为多少KN/m, 已知水的密度为1000kg/m. (KHD:工艺操作能力) 答文:P绝=P大+h×P水×g=297.3KPa 2281. 已知大管为Φ89×4mm,小管为Φ57×3.5mm,大管中的流速为1m/s,求小管中的流速 。 (KHD:工艺操作能力) 答文:W小/W大=d大×d大/(d小×d小) W小=2.6m/s 2285. 现用一内径为100mm的铁管输送20℃的水,每小时的流量为36m,试判断水在管内 的流动状态。(已知20℃时密度为1000kg/m,粘度为厘泊) (KHD:设备使用维修能力) 答文:W=Q/(π×d×d/4)=1.27m/s Re=dwρ/μ=127000>4000 2302. 已知某泵的汽蚀余量为5.3m,所打介质的比重为800kg/m。吸入管路的阻力损失 为3米,求该泵的安装吸入高度H为多少米? (取Po=1kg/cm) (KHD:设备使用维修能力) 答文:H吸=P/r-H蚀-H损=4.2m 计算题 (C) 2250. 某台换热器热流温度由300℃降为200℃。冷流温度由25℃升为180℃, 顺流的情况下,求对数平均温差△Tm. (KHD:工艺基本知识) 答文: (300-25)-(200-180) △Tm=------------------- 300-25 m-------- 200-180 =97.3℃ 2251. 已知换热器热流出入口温度分别为160℃,200℃,冷流出入口温度分别为1 40℃,120℃(逆流),求对数平均温度差△Tm. (KHD:工艺基本知识) 答文: △tn-△tc (200-140)-(160-120) △Tm=-----------=-------------------- △tn 200-140 m--------- m------ 160-120 △tc =49.3℃ 2261. 已知泵出口压力为0.8MPa,入口压力为0.02MPa,输送液体密度为800kg/m,流量为8 0m/h,求泵的有效功率。 (KHD:设备基本知识) 答文:N有=△PQ/3.6=0.78×80/3.6=17.33kw 2278. 某油贮罐的油面上方压强为大气压,在油罐某深处测得压强为117.6KPa(表),若 油的相对密度为0.8,则此点距油面多少米? (KHD:工艺操作能力) 答文:P表=P油×g×h h=15m 2280. 某炼厂用Φ108×4mm的钢管输送原油,输送量为38t/h,已知该原油的相对密度为0 .9,粘度为72mN×S/m,试判断其流动状态。 (KHD:基础理论知识) 答文:ρ=900kg/m Q体=W重/ρ=42m/h W=Q/(π×d×d/4)=1.49m/s Re=dwρ/μ=1862.5<200 论述题 (A) 2067. 抽真空系统的作用? (KHD:工艺基本知识) 答文:把减压塔顶流出物料中可冷凝组份冷凝为液体加以回收把常温常压下不可 冷凝的气体组份从塔顶压力提高到略大于大气压力后排入大气或引到加热炉火嘴,从而 稳定地保持工艺要求的塔顶真空度。 2073. 在其他条件不变时,侧线流量的大小,对侧线产品质量有何影响? (KHD:产品质量知识) 答文:侧线流量增加,馏分变宽,头部变轻,尾部变重,表现在分析上闪点,粘 度低,凝固点,冰点高。侧线流量降低,馏分变窄,头部变重,尾部变轻。 2078. 催化裂化的主要作用是什么? (KHD:工艺操作能力) 答文:将重质油品在催化剂的作用下转化成高质量的汽油,煤油,柴油,液化气 。 2086. 原油含水对蒸馏过程的影响。 (KHD:原辅材料基本知识) 答文:1、水汽化后,体积迅速增加,造成塔内汽相线速太高而冲塔。 2、水汽化后,最终被冷却作为污水排出,因此增加冷却系统负荷,装置能耗增加。 2088. 停工过程中,初、常顶瓦斯为什么要改放空? (KHD:工艺操作能力) 答文:1、保持塔内压力稳定。 2、确保降温速度平稳。 2102. 干式减压增设洗涤油的作用主要有哪些? (KHD:基础理论知识) 答文:1、洗涤上升油气中的重金属。 2、降低蜡油残炭。 2132. 热油泵为何预热 ?怎样预热? (KHD:设备使用维修能力) 答文:1、泵如不预热,泵体内冷油或与热油混合,就会发生汽化,引起该泵的 抽空。 2、热油进入泵体后,泵体各部位不均匀受热发生不均匀膨胀,引起泄漏,裂缝等现 象,产生振动; 3、热油泵输送介质的粘度大,在常温和低温下流动性差,甚至会凝固,造成泵不能 启动时间过长,引起跳闸。 2133. 为什么不能用冷油泵打热油? (KHD:设备使用维修能力) 答文:1、冷,热油泵零件材质不一样; 2、冷油泵工作温差小,热 膨胀小,零件之间间隙小; 3、冷油泵通常没有封油和冲洗油。 2140. 为什么要在泵的出口管线上装单向阀? (KHD:工艺操作能力) 答文:在出口管线上装一个单向阀,是为了防止泵因某种原因,出口阀没关,液 体倒流,引起转子反转,造成转子上的螺母等零件的松动、脱落。 2141. 机泵温度过高时怎么办? (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:当机泵在运行中温度过高时,应首先查明引起温度升高的原因: 1、如果是机械方面的故障,就应及时停泵,换泵,联系钳工检查修理。 2、如果因为气候或油品温度过高,引起温度过高,则可以采用水来降温。 2175. 硫化铁为什么会自燃? (KHD:安全与环保知识) 答文:1、硫化铁与空气接触氧化放大量的热。 2、温度持续升高至600--700℃便会燃烧。 2182. 减压塔为什么要缩径? (KHD:设备基本知识) 答文:为减少塔底渣油在高温下停留时间过长而发生分解,缩合等反应,造成塔内 结焦及真空度下降,因此减压塔底要缩径. 2183. 原油脱盐前为什么要加入一定量的软化水? (KHD:工艺操作能力) 答文:因为原油中常有一些固体盐类分散在油中,需要加入水将其溶解;同时适当 增加原油中含水量,可以增大水滴聚集能力,促进乳化液破乳,提高脱盐效果,因此,在原 油脱盐前要加入一定量的软化水. 2185. 精馏与简单蒸馏的区别是什么? (KHD:基础理论知识) 答文:精馏是蒸馏的高级形式(1分),二者的根本区别在于有无回流(3分),要实现 精馏必须有一定量的汽液相回流(1分). 2188. 在原油蒸馏流程中,设初馏有什么好处? (KHD:工艺基本知识) 答文 1)降低系统压力降,减轻常压炉的负荷有利于提高装置处理量; (2)降低常压塔顶汽相负荷,使常压塔操作平稳; (3)减轻常压塔顶腐蚀; (4)有利于改善产品质量; (5)减少汽油损失。 2189. 原油精馏塔底为什么不用重沸器而采用过热水蒸汽汽提? (KHD:工艺操作能力) 答文:由于塔底温度高,用重沸器,很难找到合适的热载体,同时温度再升高也会使 油品分解结焦(1分),其次是原油精馏塔处理量大,采用重沸器需要很大的换热面积,使 设备十分庞大(1分),采用向塔底吹入过热水蒸汽汽提的办法,可降低油气分压,使塔底重 油中轻组分气化,从而提高轻油拨出率,减轻减压炉和塔的负荷(2分). 2190. 常压蒸馏产品发生头重尾轻情况时应如何调节? (KHD:工艺基本知识) 答文:发生头重时可适当减少上一侧抽出量(2分),尾轻时可增大本侧线馏出量或 开下线,从而使本侧线馏分完全抽出(3分). 2191. 中段循环回流有什么作用? (KHD:工艺基本知识) 答文 1)可使塔内各部分气、液相负荷趋于均匀,使塔径大大缩小提高设备处理 能力; (2.5分) (2) 有利于热量的回收利用,减少燃料和冷却水的消耗(2.5分). 2207. 蒸馏产品发生"前部轻"的现象,说明了什么?应如何处理? (KHD:工艺操作能力) 答文:馏分前部轻,表现为初馏点低,对润滑油馏分表现为闪点低粘度低,说明前一 馏未充分蒸出,不仅影响这一油品的质量,还会影响上一油品的收率(2分). 处理方法是提高上一侧线油品的馏出量,加大本线汽提蒸汽量,均可使轻组分被赶出, 解决前部轻,闪点低的问题(3分). 论述题 (B) 2068. 蒸汽喷射抽空器的工作原理。 (KHD:工艺基本知识) 答文:工作蒸汽通过喷嘴形成高速,蒸汽压力能转变为速度能,在喷嘴处形成负 压,将气体吸入混合室混合后进入扩压室,在扩压室中,速度逐渐降低,速度能又转变 为压力能,从而使抽空器排出的混合气体压力显著高于吸入室的压力。 2076. 常压侧线产品为什么要精制? (KHD:工艺操作能力) 答文:常压侧线油品中含有许多有腐蚀性的物质,如环烷酸,硫化物。酚类等。 精制的目的是将这些物质去除或者转化成无腐蚀的物质,以满足油品使用性能的要求。 2084. 开侧线时,侧线泵为什么容易抽空? (KHD:工艺操作能力) 答文:1、没有将入口管线内存水放尽; 2、脱水时塔板上部分冷凝水进入泵缸; 3、塔内该侧线塔板受液槽尚未来油或来油量不足。 2087. 常压侧线产品为什么要精制? (KHD:工艺操作能力) 答文:除去产品中的含氧化合物(环烷酸,酚类)与含硫化含物(硫、硫醇等) ,使产品酸度、腐蚀、反应满足使用性能要求。 2093. 在什么状况下装置要紧急停工? (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:1、发生重大事故,经努力处理,仍不能消除并继续扩大。 2、炉管烧穿,分馏塔漏油严重着火或其他设备发生爆炸、火灾事故。 3、主要机泵发生故障,无法修复,备用泵又不能启动。 4、长时间停原料、电、汽、水不能恢复。 2097. 为什么要控制航煤的比重(密度)? (KHD:原辅材料基本知识) 答文:因为飞机油箱的体积有限,燃料密度大,则其体积发热值也较大,在同样 油箱体积下,飞机的续航时间和续航里程增加,可提高工作效率,降低载运货物的运输 费用。 2106. 减底泵因故停用,你如何处理,使其达到检修条件? (KHD:设备使用维修能力) 答文:1、用封油将泵缸内的油置换干净。 2、关严进、出口阀门(若关不严,可用凉水冷却),使其冷却。 3、联系电工停电。 2109. 请谈一谈你装置历年技术改造情况。 (KHD:工艺基本知识) 答文:据实际回答。 2111. 什么是道尔顿分压定律? (KHD:基础理论知识) 答文:系统的总压等于该系统中各组份分压之和。 2113. 常压塔检修完后,在封人孔前应做哪些检查? (KHD:设备使用维修能力) 答文:1、检修项目是否完,质量是否合乎要求。 2、检修遗留的杂物(如焊条、脚手架、石棉布)等是否清理干净。 3、浮阀是否齐,塔盘通道是否装好。 4、各抽出口是否畅通。 2116. 蒸馏塔内,为什么越往塔顶汽液相负荷越大? (KHD:工艺基本知识) 答文:原因是越往塔顶,塔内温度越低,需要取定的热量越多,需要有回流量也就越 大;侧线产品进塔时是温度较高的汽相,而在塔侧馏出时是温度较低的液相,放出大量的 冷凝热,这些热量逐渐转移至塔顶;塔上部油品的比重小,每公斤分子油品汽化所需的热 量少,所以越往塔顶,内回流量就越大塔上部油品的分子量小,同时塔上部回流量大,所以 ,越往塔顶蒸汽体积就越大. 2121. 发生汽蚀现象的原因有哪些? (KHD:设备使用维修能力) 答文:1、吸入罐液面下降或灌注头高度不够; 2、大气压力降低; 3、系统内压力降低; 4、介质温度升高,饱和蒸汽压变大,介质易于汽化; 5、流体流速增加,阻力损失加大; 6、吸入管路阻力大,这一点主要取决于泵的结构和管路安装是否合理; 7、吸入管路漏进空气。 2130. 如何判断和处理泵抽空? (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:1、仪表流量指示大幅度波动或流量指示为零。 2、压力,电流指示大幅度波动或无指示。 3、泵振动较大并有杂音出现。 4、管线内有异常声音。 2138. 从使用方便谈如何防止泵抽空? (KHD:设备使用维修能力) 答文:1、入口管路不能堵,入口阀不能开得太小,禁止用入口阀调节流量,并 要防止杂物堵塞入口; 2、泵在启动前要灌泵,排汽; 3、水套不能漏水到泵体中; 4、同时开两台泵时“抢量”也会引起抽空; 5、封油带水重长太轻,以及封油量太大,也会抽空; 6、负压系统密封漏气也会引起抽空。 2142. 有哪些原因引起泵串轴?怎样处理? (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:故障原因: 1、流量不稳可抽空; 2、平衡装置失灵或损坏; 3、泵内部件损坏。 排除方法: 1、调整操作,保持 流量; 2、停泵检修平衡装置; 3、停泵检修内部件。 2144. 往复泵流量过小或不均匀由哪些原因引起?怎样消除? (KHD:设备使用维修能力) 答文:故障原因 : 1、出入口瓦鲁不严; 2、活塞与缸套间隙过大; 3、盘根磨损严重,漏损大; 4、安全阀漏。 排除方法: 1、检查出入口瓦鲁并关严; 2、更换盘根; 3、更换活塞或缸套; 4、修理或更换安全阀。 2169. 一个完整的精馏塔是由哪几部分构成的?精馏段和提馏段各起什么作用? (KHD:工艺 基本知识) 答文:完整的精馏塔是由精馏段、提馏段和进料段三部分组成(1分). 精馏段的作用是将进料的汽相部分中轻组分提浓,在塔顶得到合格产品(2分);提馏段 的作用是将进料的液相中重组分提浓以保证塔底产品质量,也提高了塔顶产品收率(2). 2211. 精馏的实质是什么? (KHD:工艺基本知识) 答文:精馏的过程的实质是一个传质、传热,多次汽化,多次冷凝的过程。 2212. 常压蒸馏产品发生头轻尾重情况时如何调节? (KHD:工艺操作能力) 答文:发生头轻时可提高上一侧线油品的抽出量,使塔下降回流量减少馏出温度升 高或加大本侧线汽提蒸量,均可解决头轻问题(2.5分). 发生尾重时可降低本侧线 油品馏出量,或减少下一侧线汽提量,即可解决尾重问题(2. 5分). 2213. 一次仪表与二次仪表的关系? (KHD:设备基本知识) 答文:一次仪表要二次仪表供给信号进行控制。 二次仪表需要一次仪表转换的信号来用于各种用途。 2214. 处理量较大的常压塔顶为什么采用二级冷凝冷却方法? (KHD:工艺操作能力) 答文:这是因为:一级冷凝时,由于油气和水蒸汽基本全部冷凝集中了大部分热负 荷, 此时传热温差较大,传热系数较高,所需传热面积就相应小些.到二级冷却时,虽然温 差较小,但需要冷却的产品也少,热负荷大为减少,所需传热面积也就小,因此总的传热面 积可以大大减少. 2215. 简叙你装置原油来源对装置能耗的影响? (KHD:技术管理及革新能力) 答文:据实际回答。 2228. 你装置在降低电耗上采取了哪些措施? (KHD:技术管理与新技术知识) 答文:据实际回答。 论述题 (C) 2065. 在分馏塔中吹入水蒸汽为什么会降低油气分压? (KHD:工艺基本知识) 答文:因为水的分子量很小,只有18,远远小于油气的分子量。由于分水量小 ,因此在汽相中,水的摩乐浓度相对就高。 根据道尔顿分压定理,油汽的分压就相应降低。 2069. 冷换设备在开工中为何要热紧? (KHD:工艺操作能力) 答文:冷换设备主体与附件同法兰,螺栓连接,垫片密封,由于它们之间材质不 同,升温中(特别是超过200℃)各部分膨胀不均匀造成法兰面松驰,变形,引起法 兰产生局部过高的应力,造成泄漏,热紧的目的是消除法兰的松驰,保持密封效果。 2092. 塔顶回流带水,为什么会压力上升,温度下降? (KHD:工艺操作能力) 答文:因为水的汽化,汽化热比油品汽化热大4倍以上,水蒸汽体积比油品蒸汽 体积大10倍,因此,回流带水含造成压力上升,温度下降。 2095. 常压炉温度制定的依据。 (KHD:工艺基本知识) 答文:在尽可能节约燃料的基础上,使常压侧线产品在出口温度条件下全部汽化 ,并保持一定量的过汽化度。 2108. 你装置达标存在哪些难点,怎样解决? (KHD:工艺基本知识) 答文:据实际回答。 2110. 你装置在设备防备防腐上采用哪些材料? (KHD:设备基本知识) 答文:据实际回答。 2112. 什么是拉乌尔定律? (KHD:基础理论知识) 答文:在定温定压下的稀溶液中,溶剂在汽相中的分压等于纯溶剂的蒸汽压乘以 溶剂在溶液中的摩尔分率。 2117. 造成常压塔底液面变化的原因有哪些? (KHD:工艺操作能力) 答文:(1)进料量与进料性质的变化;(2)炉出口温度的变化;(3)侧线抽出量的变 化; (4)塔顶馏出量的变化;(5)塔底抽出量的变化;(6)塔顶压力的变化;(7)汽提蒸 破康谋浠;(8)仪表失灵。 2118. 试解释“化学耗氧量”的含义? (KHD:安全与环保知识) 答文:COD是表示水质污染程度的重要指标之一。是利用化学氧化剂(高锰酸 钾)将水中可氧化物质(如有机硫、氨等)加以氧化,然后从残留的氧化剂的量计算出 氧的消耗量。 2119. 国家处理经济建设和环境保护关系问题的基本指导思想是什么? (KHD:安全与环保 知识) 答文:把环境污染和生态破坏解决在经济建设过程中,使经济建设城乡建设和环 境建设同步规划,同步实施,同步发展,做到经济效益,社会效益,环境效益统一。 2124. 为了防止汽蚀,在泵的结构上采用几种措施? (KHD:设备使用维修能力) 答文:1、采用双吸叶轮; 2、增大叶轮入口面积; 3、增大叶片进口边宽度; 4、增大叶轮前后盖板转弯处曲率半径; 5、叶片进口边向吸入侧延伸; 6、叶轮首级采用搞汽蚀材料; 7、设前置诱导轮。 2127. 离心泵验收应注意些什么? (KHD:设备使用维修能力) 答文:1、检修质量符合规程要求,检修记录齐全,准确. 2、润滑油,封油,冷却水系统不堵,不漏. 3、轴封渗漏符合要求. 4、盘车时无轻重不匀的感觉,填料压盖不歪斜. 2131. 泵抽空的原因有哪些及处理方法? (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:1、封油比重过轻;封油带水; 2、封油量过大; 3、塔,容器液面降低; 4、填料压盖太松,冷却水流入泵体; 5、介质温度过高,饱和蒸汽压过大,产生汽阻现象; 6、泵进口扫线蒸汽阀没关严或有泄漏现象; 7、泵内有空气或被抽介内混有不凝气(吸入口漏气); 8、进口管线堵,进口阀未开或或得过小或阀芯脱落; 泵抽空的处理方法是: 1、严格控制封油质量,封油罐充分脱水; 2、适当调整封油注入量; 3、严格控制塔,容器液面; 4、拧紧填料压盖或冷却水外淋; 5、降低介质温度,将泵风汽化气体往放空管线赶尽; 6、关严蒸汽阀或更换蒸汽阀门; 7、赶走泵内空气,查出漏汽位置,并设法解决; 8、进口管线扫线,弄通管线,开大进口阀门,检查更换阀门。 2136. 热油泵开停运后需要降温时要注意什么? (KHD:设备使用维修能力) 答文:1、关严入口阀、出口阀、预热阀; 2、各部冷却水不能马上停,要待各部温度下降至正常温度方可停水; 3、降温时,千万不要用冷水浇泵体,以防止热胀冷缩,并且注意每隔15-30分 钟盘车一次,直至泵体温度降至100℃以下为止。 2159. 装置停电,本岗位检查哪些工作? (KHD:事故判断处理及应变能力) 答文:1、短时停电(<15分钟),来电后即可生产。 A、首先启动原油泵,依次启动闪底泵,常底泵,减底泵; B、回流泵及风机启用; C、各侧线泵,冲洗油泵启用。 2、长时间停电,按紧急停工处理。 2167. 碱洗的作用有哪些?用化学方程式表示为? (KHD:基础理论知识) 答文:1、除去油品中的硫化氢:HS+2NaS+2HO 2、除去油品中的环烷酸: -(CH)n-COOH+NaOH= -(CH)n-COONa+HO 3、除去油品中的硫醇: RSH+NaOH=RSNa+HO 4、除去油品中的酚: CHOH+NaOH=CHONa+HO 2174. 怎样进行触电急救? (KHD:安全与环保知识) 答文:1、立即断电; 2、触电者伤害较重,立即施行人工呼吸; 3、送医院急救。 2176. 你装置综合能耗与全国同类装置相比处在什么位置?你对节能有何建议? (KHD:技 术管理与新技术知识) 答文:按实际答题。 2195. 如何优化操作,提高本岗位的经济效益? (KHD:工艺基本知识) 答文:按实际答。 2196. 试举一例谈谈你岗位产品出装置温度控制的安全意义? (KHD:产品质量知识) 答文:按实际答题。 2197. 如何搞好班组节能工作? (KHD:工艺基本知识) 答文:1、执行厂部及车间节能指令,优化岗位生产,完成能耗指标; 2、搞好班组能耗统计,分析,建立班组节能台帐; 3、协助车间搞好节能竞赛,多提节能合理化建议,重视日常节能管理。 2206. 精馏塔设置中段回流存在什么缺点? (KHD:工艺基本知识) 答文:(1)中段回流进塔时处于过冷状态,它在相出板进出口之间主要起换作用,使 上升蒸汽中重组分部分冷凝,起不到正常的精馏作用,如塔内塔板数较少时,就会 影响产 品间的分馏精确度(3分). (2)中部回流取出回流热偏多时,上部回流量可能降低过多,影响上部塔板的精馏效果( 2分). 2210. 叙述丙烷脱沥青的基本原理? (KHD:工艺基本知识) 答文:液体丙烷在一定的温度下对润滑油组分和蜡有相当大的溶解能力,而对于胶 质,沥青质则难溶或几乎不溶解,当残渣油中加入丙烷后,油和蜡都溶于丙烷,胶质和沥青 质则少溶或不溶于丙烷,靠比重差别分为两层(两相),上层为丙烷油,蜡溶液. 2216. 结合生产中实际,谈谈如何写好生产技术总结? (KHD:技术管理及革新能力) 答文:据实及回答 2219. 在冷换设备标定核算中,如何求K值? (KHD:绘图计算能力) 答文:1.用热平衡求Q 2.用实际测得的温度求对数平均温差tm 3.查表求校正系数F 4.由K=Q/AFtm求K值 2220. 谈谈你装置在防腐方面用了哪些材料? (KHD:原辅材料基本知识) 答文:据实际回答 2221. 为什么要控制航煤的密度? (KHD:产品质量知识) 答文:因为飞机油箱的体积有限,密度大,其体积发热值也大,在同样的油箱体积下 ,飞机的续航时间和续航里程增加,可降低运输费用. 2227. 结合实际谈谈如何搞好你装置的优化操作? (KHD:技术管理与新技术知识) 答文:略。 2232. 工艺管线安装图的主要内容有哪些? (KHD:绘图计算能力) 答文:1.用一定数量的视图表示清楚管线的方位走向及标高等。 2.确定管线设备的相对位置。 3.用文字说明机器设备的名称,管线的来龙去脉及规格型号,注明技术特性等。 显示全部
9人参与回答
,品质工程师 2018-08-04回答
太棒了,你真厉害
,研发员 2018-08-04回答
这么多好的试题,收藏了!
,销售 2018-08-04回答
2楼的回答太好了
,项目经理 2018-08-04回答
共同学习,共同提高
,机修 2018-08-04回答
去这里看看,常减压装置技术比武试题 https:///viewthread. ... =%b3%a3%bc%f5%d1%b9
,工艺专业主任 2018-08-04回答
这么多题呀!^_^收了!谢谢分享啊!
,应届毕业生 2018-08-04回答
顶.楼上的...太好了.....深刻的认识呀
,销售 2018-08-04回答
二楼可真猛!!
,化工工艺工程师 2018-08-04回答
急需蒸馏试题,请赐教
