气化炉自控设计?
气化炉中的顺控程序是用DCS实现,还是用PLC实现?哪一种好? 显示全部
7人参与回答
,研发部主管 2018-08-04回答
严格来说,气化炉的顺控要放在sis里的。锁斗可以放在dcs里。
,安装预算工程师 2018-08-04回答
通常是在dcs里完成,因为气化装置除了锁斗顺控外还有很多模拟量需要处理,锁斗顺控只是一个很小的程序没必要单独弄一plc。任何成熟的dcs要完成该程序都是很容易的事情。
,化工研发 2018-08-04回答
气化炉顺控使用dcs就可以了 没必要有dcs了还要加一个plc
,工艺专业主任 2018-08-04回答
dcs 就行,本身气化炉控制用的就是dcs系统,直接在里面做顺控就行,没必要再单独弄plc。
,电仪主管 2018-08-04回答
如果太远,就用plc未尝不可
,给排水工程师 2018-08-04回答
没看见锁斗顺控有用plc的,因为锁斗顺控可以说是基础顺控,很简单,不需要另外投资plc
怎么样都行,看你的现场情况选择就好
