阀门的正反作用?
请问在操作中是否要考虑阀门的正反作用,对正反作用的阀门给信号时有什么不同??、 显示全部
9人参与回答
,机修/电工 2018-08-04回答
对于阀门的正反作用,在操作中不用考虑,在dcs操作上,开就是开,关就是关,进行了相应的设置。
Zj
2018-08-04回答
在操作时,阀的正反作用可以不考虑,因为阀本来就是按给的工艺信号进行自动调节的。 但进行系统组态时,一定要将正反作用定准确,不然在操作时会发生阀对信号的反馈成反作用,越调越乱。
,电仪主管 2018-08-04回答
有一种叫做反阀的,那个就是控制室开大,现场关小。 你说的那个现场跟控制室一样的
,化工研发 2018-08-04回答
总之就是:给0%就全关,给100%就全开,正反作用可以修改。
,设备维修 2018-08-04回答
正作用,反作用是从工艺生产的角度考虑的, 说的直白点可以举个例子, 比如一个液位槽,有一个阀是往里加料的,液位对阀进行调节,打自动调节,如果液位高出给定值了,阀会关小,此过程为反作用 还是一个槽,有一个采出阀,液位对阀进行调节,打自动调节,如果液位高出给定值了,阀会开大,此过程为正作用
,设备工程师 2018-08-04回答
风关阀有风时候关,没风时候开;风开阀是有风时候开,没风时候关闭。 对于风关阀当你给信号越大,他就关闭,内操给0他就开,给100他就关! 风开阀门刚好相反
,工艺专业主任 2018-08-04回答
气动执行机构有正、反两种作用方式,而阀也有正装和反装两种方式,从而实现气动调节阀的气开、气关四种组合方式。 执行机构 阀体 控制阀 正 正 气关 正 反 气开 反 正 气开 反 反 气关
,设备工程师 2018-08-04回答
如果是气动调节阀,有气开(fc)、气闭阀(fo),dcs的开度可以人为定义,气开阀一般都是正比例作用,气闭阀在dcs可以设置成正比例也可以设置成反比例
,化工研发 2018-08-04回答
说的不够清楚 如果是控制阀,当然有区别,尤其是截止阀,严格禁止反装 至于切断阀,截止阀还不行,闸阀还可以
