压力表外壳拆卸问题?
我这有好多压力表外壳都拧不下来,大家有什么好方法吗? 显示全部
12人参与回答
,DMC、PC操作工 2018-08-04回答
就地压力表吗,那玩意儿是拧不下来,除非破坏性拆解。 如果是变送器的前后盖的话拧不下来那就麻烦了,我的做法是从端子处拆线断电,然后用手锯沿着盖锯一圈,这么锯完变送器基本上就算报废了,只能把部件拆了当备件了。 建议一些不常开变送器前后盖,在拧上去前,螺纹上涂一层凡士林或者黄油。
,化验员 2018-08-04回答
a.j☆_/ 就地压力表吗?你拆那玩意干什么啊 拆开外壳,自己校对下啊
,招聘顾问 2018-08-04回答
你拆那干啥 拆开又修不了
,设备工程师 2018-08-04回答
好多压力表,表壳背面没有固定螺丝,只能从蒙子一段拆卸,如果难拆就用斜口钳子剪断,不过拆之前先看一下压力表外露的接口处是什么材质,如果是铜的可以搞一搞,不锈钢的就直接扔垃圾桶里把,此外充油的直接扔掉,弄到手上还不够洗洁精的钱。 如果想玩一玩,没有钟表起子卸指针也不用着急,找两个细头的螺丝刀分别别再转轴的两端,同时向上用力,轻松搞定。如果想破坏,直接用老虎钳子向外一拔就下来了。 嘿嘿。。。 如果想问我是谁,请叫我雷锋。
,化工主管 2018-08-04回答
我是生产压力表的厂家,压力表时间长了,不准了,或者坏了,可以卖给我,或者跟我换新的,你拆了,没用,你 ... 嘿嘿。。。 谁说这个压力表拆了没用的。 话说,压力表有三种金属部件 弹簧管,大多是是黄酮的,不过现在很多刺毛的厂家弄成不锈钢的了,实诚点的弄上316的,奸商的直接就是普钢的 压力表指针盘,铝合金的。 压力表外壳,铁的或者不锈钢的。 虽说现在破铜烂铁便宜了,但块铜也得5、6元一斤,铝盖子也是3元一斤,废铁4毛,不锈钢5毛,如果316的因为含镍,贵一点2元多点。 嘿嘿。。。 早了的压力表厂家实诚,三个压力表芯就一斤,现在奸商横行5、6块压力表芯才够一斤。 不过积小成多,一个月用上个十斤八斤的,也够处处搓一顿了,呵呵。。。。 偶就是考这个发家的。
,设备维修 2018-08-04回答
就地压力表吗?你拆那玩意干什么啊
,工艺工程师 2018-08-04回答
就地压力表吗, 用扳手,大扳手,大大扳手
,工艺专业主任 2018-08-04回答
拆开外壳,自己校对下啊
,化工工艺工程师 2018-08-04回答
费好大的劲拧开了,又没什么用, 直接卖废品吧
,设备工程师 2018-08-04回答
我是生产压力表的厂家,压力表时间长了,不准了,或者坏了,可以卖给我,或者跟我换新的,你拆了,没用,你要拆的话,要用专用压紧装置,然后从旁边用起子就可以敲动,就可以了15255081999
,给排水工程师 2018-08-04回答
直接换新的
,副矿长 2018-08-04回答
拆开外壳,自己校对下啊 若真为工作,可以搞一搞。 压力表外壳固定方式一般是三种:螺丝固定(侧面),卡槽上紧(充油的较多),弹簧圈限位。 以上三种弹簧圈固定的较难搞定,因为没有专用钳子,弹簧圈很难从表蒙子的卡槽中拽出,如果有耐心可以用一个刚度好的铁丝自己做一个...
