关于阻聚剂?
请问各位,如果在实验室间歇精馏中使用了阻聚剂2-硝基酚(ONP),而精馏完成之后我们没有清洗塔釜,那么这里面的阻聚剂还能不能用?下次精馏时还要不要重新加入阻聚剂? 显示全部
4人参与回答
,设备维修 2018-08-04回答
这个,最好不要有再利用的想法。若想用需检测残留onp的量。
,化工研发 2018-08-04回答
有难度阿。精馏的锅底,因为温度很高的缘故一定有部分聚合物的,他们和阻聚剂结成一块,还能用?我觉得难。我在实验室用过阻聚剂,生产上还从没用过。
,电气/仪表工程师 2018-08-04回答
阻聚剂一般会跟单体溶在一起的吧,如果说你单体是从塔顶蒸出来,阻聚剂残留在釜中,就要考虑温度有没有过高,阻聚剂有没有失活,不管怎么样,再次精馏的时候还是要补充阻聚剂的,肯定会有损失的
,销售 2018-08-04回答
不知道lz蒸馏什么东东,阻聚剂一般为酚类有机物,在阻聚作用(消灭自由基)过程中一般自己也会消耗损耗,所以肯定要重新补加一定量。
