注水的目的?
注水的目的?
有些汽、
柴油
加氢流程中,加氢产物注水后,再经空冷进
高压分离器
,请问注水的目的?
余良清叶菲墨
9人参与回答
我怕光可你却
2018-08-05回答
注水点的设置原则上是考虑低温铵盐结晶而导致铵盐折出的温度点。针对不同铵盐结晶析出温度不同,一般情况下设计两到三个注水点:一是高压空冷器入口,二是空冷前一台高换反应产物一侧的入口;三是空冷入口前倒数第二台高换反应产物一侧的入口。高压空冷入口设注水点是为了清洗除去低于150℃而析出的硫氢化铵;最后一台换热器入口设注水点是为了除去低于200℃而析出的氯化铵;倒数第二台换热器入口注水点一般不用,除非装置开工初期或处理量较低,反应温度较低,反应产物经过多次换热后,倒数第二台换热器出口温度低于200℃,会有部分氯化铵在换热器内结晶析出,造成系统压降上升,需要注水清洗除去,保证装置安全生产。
4
久病。解药。
2018-08-05回答
防止铵盐结晶阻塞管道
昙花朝拾
2018-08-05回答
注水的问题在本坛搜一下有很多回答得很好
南风未起南风
,销售经理
2018-08-05回答
原料中的氮、硫经反应生成的nh3和h2s,结合生成nh4hs,它在油中的溶解度低,极易析出,形成晶体,堵塞管线和冷却器,防止反应生成的铵盐在低温下结晶堵塞反应产物空冷器管束,在反应产物空冷器前注入软化水以洗去铵盐。
6
娇羞
2018-08-05回答
防止腐蚀和结晶
5
挚画扇抒画卷
,班长
2018-08-05回答
内容防止结晶堵塞高压空冷管束
5
爱你的我会宠
2018-08-05回答
在物料冷却过程中,见硫化铵及氯化铵等铵盐溶解在水中,酸性水去硫磺装置处理,防止结晶,堵塞及腐蚀
4
宠溺
2018-08-05回答
控制酸性水中硫氮含量。
6
日光倾城
2018-08-05回答
还有nh4ci的结晶温度大概是180-220,nh4hs的结晶大概温度150,视情况铵盐的浓度、处理量,来决定注水量。注水,用的是除氧水,部分装置会用除盐水。
2
