农户修建多大的沼气池合适?
1 、从用气量 方面计算,在农村,一般可以按每人每天平均用气量0.3~0.4 米 3 计,一个 4 口之家,平均 每天煮饭、点灯需用沼气1.2~1.6米3。如果使用质量好的沼气灯和沼气灶,耗气量还可以减少。一般每立方米常规沼气池平均每天可产沼气0.2~0.3米3,一个四口之家则需要修建6米3的常规沼气池;商品化玻璃钢沼气池产气率较高,每立方米平均每天可产沼气0.4米3左右,一个四口之家只需修建4立方米的沼气池即可。 2、从沼气发酵原料方面计算,由于目前禽畜粪是主要的发酵原料,因此一般要求平均按一头50千克以上猪的粪便量(5~15千克)入池发酵,即规划建造1米3的常规沼气池,或0.6米3的玻璃钢沼气池。规划池容的大小时可用饲养的禽畜量为主要依据换算: 一般养2-3头中猪(50公斤,下同)存栏量的家庭以建4m3 沼气池为宜。但用户应考虑以后养禽畜量增加造成池容过小的问题,可适当考虑建大一些。 养4-6头中猪存栏量以建6m3 沼气池为宜。 养8-10头中猪存栏量以建8m3为宜。 超过10头中猪以上存栏量以平均每增加1头中猪存栏建池时增加1m3为宜。即15头中猪存栏建15m3,如果发酵原料不足建的池过大,产气率反而不如建小的池好,如果原料充足建的池过小,又容易造成超负荷运转问题。 (一头大牛的排粪量大约相当于10头中猪的排粪量。100只鸡的排粪量大约相当于一头中猪的排粪量。) 3、池容积还可根据当地的气温等实际情况规划。南方地区,可选用6米3以上的常规户用沼气池或4米3玻璃钢户用沼气池。按照这个标准修建的沼气池,管理得好,春、夏、秋三季所产生的沼气,完全可以满足供煮饭、烧水、照明等日常生活用能的需求,一般还有剩余;冬季气温下降,产气量减少,至少还能保证煮饭的需要,在南方温暖地区,玻璃钢沼气池一般仍能满足做饭、炒菜、烧水等日常生活用能的需要。 有的人认为,“ 沼气池建得越大,产气越多”,这种看法是不正确的。有气无气在于“建”(建池),产气多少在于“管”(管理)。沼气池容积虽大,如果发酵原料不足,管理不好,产气量还不如小池子。但是也不能把沼气池建得很小,因为容积过小,产气量很难保证,影响到农户的正常使用,一般常规沼气池应不小于6米3,由于玻璃钢沼气池的产气率较高,建造4米3的沼气池就可以满足普通农户的日常生活用能。 显示全部
0人参与回答
