泵的举升高度的确定?
泵的举升高度的确定?
在看以前做过项目的泵的计算书,泵的举升高度(Z2-Z1)的值(泵入口处容器的液面高度到泵送设备处液面的高度差)怎么定啊?是不是设备选好了,根据设备条件初估估计一个初值,然后在详设阶段在再核算啊?谢谢大家了。
想逃
16人参与回答
爱我吗
2018-08-05回答
至少流程应该大致出来了吧,流程出来了,大致的高差应该也有了吧, 恩,我想着也是大概根据初步的流程确定一个高度初值,谢谢你了
6
不堪.
2018-08-05回答
静压差,管道压力降。 基本上你需要知道液体的流量确定,初步确定管径,计算管道的压力降。 恩,谢谢
7
喵喵喵
,电仪主管
2018-08-05回答
这个要学好化工原理了,看看伯努利方程
10
旧人终会散.
2018-08-05回答
基础设计阶段就要基本订货了,这时哪来的现场高度啊? 至少流程应该大致出来了吧,流程出来了,大致的高差应该也有了吧,
10
狗樣
2018-08-05回答
静压差,管道压力降。 基本上你需要知道液体的流量确定,初步确定管径,计算管道的压力降。 你还需要知道下游需要的压力,比如你送到下游储罐,储罐内有4公斤压力,那泵的压力至少还得加4公斤吧。 如果啥都不知道,也不好做选型了,即使是初步的也不建议。
9
活着.
2018-08-05回答
这个要学好化工原理了,看看伯努利方程 晕啊,你都没看明白我问的啥?麻烦你再仔细看看,谢谢
9
谁为刀俎我为
2018-08-05回答
基础设计时候 设备布置图、工艺流程图都要出来的 最起码是pre版 以后可以根据施工图细化程度再继续深化 但是设备订货前 这些基础资料都要有 否则设备订货没有依据
8
是耶非耶
2018-08-05回答
基础设计阶段的设备布置已经定型了,这是的泵的安装高度基本已经确定,可以进行计算了。
4
谢阳
,电气/仪表工程师
2018-08-05回答
恩,学习了。。。
3
别遇.
2018-08-05回答
这个要学好化工原理了,看看伯努利方程 基础设计阶段就要基本订货了,这时哪来的现场高度啊?
10
奇葩撞怪咖
,软件工程师
2018-08-05回答
基础设计阶段设备的初步布置应该定了, 根据设备布置图静压差就能定了 个别容器可能还有裙座高度那一块需要根据经验估一下 等到详细设计阶段设备布置等微调会再核算的 另外根据泵量,不同介质的泵进出口流速推荐值确定管径 核算管道阻力降 一些调节阀,换热器,静态混合器等可以根据经验值给一个值 设备压力这一块初设的时候也都有了 这样泵计算书里的东西都全了 等到详设设备布置定了,设备厂家的阻力将返回再核算一下就ok了 恩 说着说着成泵的计算了
3
岁月与世界
2018-08-05回答
还需要考虑,起点的压力,目标位置的压力以及管道阀门等等的压降 恩,是的,还有动压头的增加等等,谢谢了
4
小胖仙
,化工设备专员
2018-08-05回答
基础设计阶段设备的初步布置应该定了, 根据设备布置图静压差就能定了 个别容器可能还有裙座高度那一块需 ... 恩,很详细了,谢谢了
8
病态娇女
2018-08-05回答
4
Grübchen
2018-08-05回答
你选泵的时候,一般就要考虑余量了,所以提升高度也不用卡得很死,估一下就清楚了 恩,好的,谢谢了
10
别了――
2018-08-05回答
5
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
