光催化降解亚甲基蓝,大家都用什么调节pH呀?
光催化降解有机染料调pH好像一般都是用高氯酸,但是亚甲基蓝可以沉淀高氯酸,那么大家在降解亚甲基蓝的时候都用什么来调节pH呢?请大家多多指教~~~谢谢! 显示全部
6人参与回答
,给排水工程师 2018-12-02回答
我看到文献里面用硫酸或者是氢氧化钠,不过我做二氧化锰吸附亚甲基蓝时用硫酸或者是盐酸 调节到1左右,半个小时之后溶液就变成了淡蓝紫色的了,不知道你有没有遇到过这种情况啊? 它们之间是不是有相互反应啊?我之前做其他染料都是用的高氯酸,所以,你说的那种情况还没遇到过~,
,设备工程师 2018-12-02回答
嗯,我也不知道啊怎么回事,但是我至调节PH值,然后不加二氧化锰,溶液还是原来是蓝色,... 嗯,可以试一下,呵呵,谢谢啦
,化学工艺工程师 2018-12-02回答
盐酸吧,浓度低点,或者硫酸 谢谢!它们应该不会跟亚甲基蓝反应吧?
,化工主管 2018-12-02回答
它们之间是不是有相互反应啊?我之前做其他染料都是用的高氯酸,所以,你说的那种情况还没遇到过~... 嗯,我也不知道啊怎么回事,但是我至调节PH值,然后不加二氧化锰,溶液还是原来是蓝色,
,工艺专业主任 2018-12-02回答
盐酸吧,浓度低点,或者硫酸
国内供应商(108家)更多>
