怎么确定结构相似有机配体的比例?
配位聚合物晶体中同时含有两种结构相似的有机配体,配体的结构式在附件图片中,其中一种配体的含量较少。现在想确定晶体中这两种配体的含量比例,感觉无从下手,所以想在此请教各位分析牛人,看看有没有方便准确的检测方法。谢谢了。 显示全部
3人参与回答
,化工研发 2019-01-09回答
如果是有序的,只要数据好,通过单晶解析应该很好解决,如果是无序的,那就只能通过元素分析等其他手段来辅助表征了 谢谢。结构是有序的,但是含量较少的配体的比例在1%-10%之间,
,设备工程师 2019-01-09回答
晶体数据好的话,通过数据看占有率,写出分子式,就知道比例了
,机修 2019-01-09回答
