求助帮忙分析DTA和热重图?
求助大神帮忙分析一下DTA和热重图898247949014895001.png 显示全部
4人参与回答
,班长 2019-01-11回答
冷却过程是没有质量变化么。。co2的百分含量是怎样计算的呢。从图中都可以看到哪些关键信息呢... 从图上看,冷却的过程中在750摄氏度以下没有质量变化,且在750摄氏度附近出现了放热峰。同一样品在热重分析一次升温和降温的过程,在升温过程中我们知道是利用样品自身的热稳定性造成的分解引起失重,从而判断该物质的热稳定性以及在什么温度下发生了什么样的变化,与物质本身的性质是有关系的。计算二氧化碳的百分含量即根据失重平台上二氧化碳的释放过程中导致的失重进行计算,难点是你需要判断哪个过程是二氧化碳的失重过程,以及会不会有其它可能导致失重的分解反应等。在降温过程中,一般样品质量在低温下不会再出现变化,所剩余的物质经过高温之后剩下来的都是在惰性气氛下比较稳定的物质,不会再出现化学反应导致物质质量的变化,因此一般降温曲线是不测的。你的这个降温过程在750摄氏度以上还有失重是因为你在升温到900摄氏度之后立即降温并没有平衡的时间,而化学反应总是有一定的温度和时间要求的,因此当降温到750摄氏度以下时便看不到(重量)质量的变化,
,机修 2019-01-11回答
哦哦。知道了,还有一个问题。升温过程中,出现两个峰,怎么判断哪个是释放co2呢。谢谢... 这个我无法判断,需要依靠你对这个物质的了解分析,如果你也无法判断,建议结合实验进行判断。比如从热重图上看到约500摄氏度和650摄氏度两处有吸热峰并伴随失重,建议自己准备两份样品,一份加热到550摄氏度恒温一段时间,拿出来加盐酸分析,看是否有二氧化碳能检测到,另一份加热到650摄氏度恒温一段时间做同样的事。如果你比较熟悉,相信第一个实验做完就可以判断这个过程了。
,设备维修 2019-01-11回答
热重为啥是循环的呢
,研发员 2019-01-11回答
热重为啥是循环的呢 这个热重图应该是检测了冷却过程中的质量变化,所以看起来出现同一条热重曲线上下两个部分。
