V锥流量计和平衡流量计能换着用么?
现场将平衡流量计给定错了定成V锥流量计了请问影响测量么 显示全部
4人参与回答
,给排水工程师 2019-01-02回答
那个就不知道了,同事在现场施工问我。说是业主订货定错了问下能不能不换
相关事故可以了解下:大连石化“9.12”闪爆事故https://max.book118.com/html/2018/0430/163919597.shtm
,化工研发 2019-01-02回答
测常温常压非易燃易爆介质 问题不大
,项目文控 2019-01-02回答
高压最好不用V锥,低压的只有V锥按你提供的参数定做的,就可以代替使用
,高级研发工程师 2019-01-02回答
1、从程序上肯定不能直接安装,业主订错货,也需要业主提设计变更需求,设计院出变更变更文件,施工单位施工才合法,否则出事故就是共犯,不按图施工;估计这种情况设计院也不会出变更;
2、从技术上来讲,V锥流量计由于内部有焊接,非本质安全,也是由于大连的事故,中石油禁止地区公司再使用V锥流量计;同时,平衡流量计可实现双向测量,至于精度,基于伯努利差压原理的,对于过程测量足够了;
所以,作为施工单位,不应同意直接安装定错的流量计。
