循环伏安测试,辅助电极发生反应么?
现在又开始测电化学了,奈何以前学的都差不多忘记了,so,教教我啊吧~ 显示全部
7人参与回答
,化工研发 2019-01-11回答
辅助电极,应该都是惰性材料才行,是不参加反应的
,销售 2019-01-11回答
应该是不发生反应的,辅助电极只起个辅助作用,使工作电极可以发生反应而已,电解池必须有阴阳极嘛
,机修 2019-01-11回答
循环伏安法测试时电流是会通过辅助电极的,辅助电极表明发生化学反应(一般是析氢或析氧/或者是O2还原成水)。循环伏安法测试都是研究工作电极表面发生的变化。 那么,辅助电极的电位是怎么变化的呢,
,销售 2019-01-11回答
电极本身不发生反应,但会有析氢析氧的反应
,工艺专业主任 2019-01-11回答
辅助电极发生反应,惰性电极的话就是析氢析氧,电位不影响工作电极,因为你是通过参比电极直接考察工作电极的电位。你要考察辅助电极的电位则需要采用2个参比电极进行测量。
,化工研发 2019-01-11回答
,仪表维修员 2019-01-11回答
应该会发生反应的,只是不作为研究对象。好像是这样的
