加热炉点火前,蒸气吹扫会不会破坏耐火墙。?
如题,加热炉点火前用蒸气吹扫会不会破坏耐火墙。 方形炉子。用鼓风机和烟道挡板直接置换不就行了吗。 显示全部
7人参与回答
,研发工程师 2019-01-03回答
炉子点之前一般燃料气软管和火嘴都是断开的,准备点炉子了才连接,这样可以不用蒸汽吹扫,倒是如果有点火失败的情况,则必须吹扫置换炉内的可燃气体,防止闪爆。
,机修 2019-01-03回答
不会
,设备维修 2019-01-03回答
一般不会,炉膛吹扫蒸汽要求脱净凝液的,再者蒸汽阀门不要开的过大过快,控制蒸汽速度;正常设计时蒸汽进炉膛的位置也会考虑的吧
,化工研发 2019-01-03回答
我们这边每次点火前,开风机强制通风一段时间,没用蒸汽吹过
,给排水工程师 2019-01-03回答
强制通风的炉子可以用空气置换的,
2019-01-03回答
吹扫蒸汽投用前会先脱液,一般不会伤及耐火墙。
,销售 2019-01-03回答
蒸汽吹扫是为了置换快,在不着急的情况下可以用强制通风或者提前一段时间打开烟道挡板、风门进行自然通风。
