IHC弱阳性染色的原因有什么?
IHC弱阳性染色,其中的原因都有什么?
,电气/仪表工程师 2019-02-09回答
如果阴性对照没有染色而阳性对照标本阳性弱,应该考虑:
① 标本的固定方式,不当的固定方式或固定时温度过高,都会影响到所检测的抗原的数量和质量。
② 不当的烤片温度及时间,过高的烤片温度会影响抗原的保存,同样过长的烤片时间也对抗原表达有影响
③ 不适当的抗原修复方式,由于石蜡切片在制作的过程中固定剂对抗原的封闭作用,必须做抗原热修使抗原重新暴露,至于使用哪一种方法,请参照厂家说明,同时结合标本的具体情况而定。固定时间较长的标本,也需要相应的加强修复强度。
④ 抗体的稀释度是否过高或者孵育的温度/时间是否正确。一抗可参照稀释范围,进行梯度测试,找出最佳的使用浓度。
⑤ 切片上遗留了过多的缓冲液,二次稀释了抗体。 ⑥ 孵育时切片是否放置水平,否则会导致抗体流失。
如果阴性对照没有反应,阳性对照反应良好,而标本弱阳性,则可能是由于阳性对照不是同一种组织、或固定方式不同等原因所致。
