质谱分析的选择以及对样品的要求?
质谱分析的选择以及对样品的要求?
样品信息:芳
酰胺类
化合物;水分《2%别的什么信息都没有打算先通过质谱测定一下分子量,请问 应该做哪种类型的质谱分析?以及其对样品的纯度的要求是什么?谢谢大家
双木.耳东.
7人参与回答
薄荷冰糖,呵
2019-01-12回答
那就没必要了,其实如果有条件的话我建议你最好做一下GC-MS,这不仅是对LC-MS的一个佐证,也可以大概的给出物质的结构
长街听风旧巷
,技术员(储备干部)
2019-01-12回答
最好做LC-MS,GC可能过不了柱子
14
让时间停在
2019-01-12回答
有水分的话会干扰核磁的出峰,如果有条件,可以做核磁,核磁对于鉴定物质的结构还是较直观的!
10
余良清叶菲墨
2019-01-12回答
应该先做一下LC-MS,看一下分子量的范围,然后再酌情考虑能不能做GC-MS 做了 LC-MS还有必要做 GC-MS吗? 我做这个质谱的主要目的就是 测出分子量。
14
最囍.
,工艺工程师
2019-01-12回答
那就没必要了,其实如果有条件的话我建议你最好做一下GC-MS,这不仅是对LC-MS的一个佐证,也可以大概的给出物质的结构 非常感谢。我打算的是先做质谱,然后做核磁来辅助最终确定物质的结构。还有一点就是为什么 要做联用的质谱呢,气质联用或者液质联用不是用来测混合物的吗?是因为我的样品里含有一定量的水分 所以大家建议做联用的质谱吗?在这一块基础太薄弱了 所以请多多指教 呵呵 谢谢,
10
想逃
,机修
2019-01-12回答
15
巷口酒肆
2019-01-12回答
做GC-MS吧,单纯是质谱是对混合物不行的,出现混合离子峰都乱了
4
