制备镍氢电池或者超级电容器的泡沫镍的级别!?
RT。制备镍氢电池或者超级电容器的泡沫镍具体参数(如面密度、孔隙率等)是多少?以及具体的厂家有哪些? 显示全部
3人参与回答
,设备工程师 2019-01-12回答
本人现在在镍氢电池厂实习,至于你说的泡沫镍参数,不同厂家不同参数,一般面密度为280-320g/㎡,孔隙率为>97%。至于厂家,大一点的科力远,小的作坊就多了。百度可以找到的。
,机修 2019-01-12回答
本人现在在镍氢电池厂实习,至于你说的泡沫镍参数,不同厂家不同参数,一般面密度为280-320g/㎡,孔隙率为>97%。至于厂家,大一点的科力远,小的作坊就多了。百度可以找到的。 thank you!请问这位仁兄,厚度一般多少,
,化工操作 2019-01-12回答
thank you!请问这位仁兄,厚度一般多少!... 厚度预压之前是1.25左右,最后需要根据工艺要求进行对辊,一般为0.5-0.6
