酰胺的NH Boc 保护以后,在LDA 条件下酰胺键断裂?
酰胺的NH 用Boc 保护以后,在LDA 条件下,酰胺键断裂,怎么回事儿?
5人参与回答
,高级研发工程师 2019-03-28回答
酰胺键C-N断裂吗?生成了什么?如果是这样,或许是其他试剂被LDA拔氢形成的亲核性结构进攻的结果
,销售 2019-03-28回答
形成酸说明有水,要不哪来的OH
你的意思是溶剂带水,钠钾合金回流干燥的四氢呋喃,氩气保护。原料油泵抽干,LDA 现制现用,我也纳闷哪儿来的OH
,设备工程师 2019-03-28回答
形成酸说明有水,要不哪来的OH
,设备工程师 2019-03-28回答
一般是不会断的,重复一下啊试试,如果断了换Fmoc保护试试
,销售 2019-03-28回答
C- N 键断裂,形成酸和NH -Boc 产物
