物理化学题目求助!?
1.? ?环境压力为100Kpa、温度为-10℃条件下,过冷水凝固成冰的过程中系统总熵变△Siso? ?A. 大于0? ???B. 等于0? ?C.??小于零??D. 无法确定? ?? ???问:解这类题从什么角度出发?(如 5*P标??0度时 冰变水)??体系,环境,总的熵变怎么考虑?2.水泥,面粉,放置时间长会结块,用表面现象解释??3.水平放置玻璃管注入少量水(能润湿),水在玻璃管中形成水柱,加热右端水柱,水向哪个方向移动。是否有公式来解释??4.水和汞分别放置在两块平行玻璃板中间(玻璃板是水平的),水和玻璃板的接触角小于90度,汞和玻璃板的接触角大于90度,如要分开玻璃板,那个容易分开?用什么来解释??谢谢 显示全部
4人参与回答
,机修/电工 2019-01-13回答
第三题你去看看弯曲表明上的附加压力,因为水可以铺展,所以是凸液面,附加压力指向圆心,加热后表面张力变小,所以合力指向右,往右边移动。如果题目是凹液面,那么答案就是往左移动了
,设备维修 2019-01-13回答
涓嶅ソ鎰忔€濓紝涓€浜涢棶棰橀兘宸茬粡蹇樹簡锛屽彧璁板緱涓€浜涢棶棰樼殑鎬濊€冭搴︿簡锛屽笇鏈涘浣犳湁鐢ㄣ€傜涓€棰橈細鐪嬫槸鍚﹁嚜鐒跺彂鐢燂紝涔熷氨鏄湅鏄彲閫嗚繕鏄笉鍙€嗭紝浠庤€屽垽鏂郴缁 ... 乱码啊,兄弟!
,机修 2019-01-13回答
sorry can not spell chinese for my telephono,No1:fen xi shi fou ke ni.No2:jie kuai hou biao mian neng jiang di.No3:kao lv biao mian zhang li de bian hua.No4:ye-gu-qi san zhe jie mian de jie mian li f ... 你好,后面三个能具体解释下么,
,质量保障部副经理 2019-01-13回答
第一题可以设计可逆过程,使过冷水可逆升温至0℃,再可逆凝固成0℃的冰,最后可逆降温至10℃,则升温过程的dS1=dq/T=Cp(液)dT/T,降温过程dS3=Cp(固)dT/T,相变过程dS2=dHf/T则△S1=Cp(液)ln(273/263),△S3=Cp(固)ln(263/273),△S2=△Hf/273△S=△S1+△S2+△S3=[Cp(液)-Cp(固)]ln(273/263)+△Hf/273查表可知其中△Hf的数值非常大,第一项可以忽略,故从△Hf<0可知△S<0
