楼主本人液相新手一枚,最近进了几个样,但是不知道是不是因为溶...?
楼主本人液相新手一枚,最近进了几个样,但是不知道是不是因为溶剂峰过高过大,分析物的组分都不出峰,本人用的荧光检测器。但是下面那个实时的色谱图(纵坐标变小以后)就会有峰出现,他们说前五分钟出的峰应该是溶剂峰,我参考的文献里组分应该在十几分钟和二十几分钟出峰的(但是都是C18柱他的长度用的150mm×4.6mm,我是250mm×4.6mm,都是5μm),归结一下就是我想知道如果前5分钟出的确实是溶剂峰(太高太大纵坐标有7000多EU甚至14000多EU)以至于其他峰都消失了,这种情况我该怎么办呀 显示全部
5人参与回答
,化工研发 2019-01-15回答
是准备重新做,就是有疑问为什么会这样
,设备维修 2019-01-15回答
激发波长多少
,设备工程师 2019-01-15回答
你做什么样品呀
,人事职员/行政职员 2019-01-15回答
也许你的样品峰还没出来。(150mm×4.6mm,我是250mm×4.6mm,),
,仪表工程师 2019-01-15回答
建议楼主,重新测试下。。
