求助PEDOT:PSS的合成问题。?
本人刚刚接触PEDOTSS的合成,做出来的效果导电效果不好。我使用的是聚对苯乙烯磺酸钠与EDOT以2:1的摩尔比投料,过硫酸钠做氧化剂对甲基苯磺酸铁做催化剂。做出的PEDOTSS原液粘度很低,涂出的膜电阻值很高,而买的成品原液粘度大,涂膜的电阻值很低。希望大神能给我指导,是配方就有问题吗?还是合成过程中需要哪些注意事项。 显示全部
6人参与回答
,机修 2019-01-16回答
我以前做过,你把你的反应过程说一下,说不定可以帮你
,设备工程师 2019-01-16回答
主要是你没有分离提纯和浓缩
,化工研发 2019-01-16回答
你测试的电阻是几次方?
原液涂膜只能到9,电阻很大。您也做过这个合成吗?反应过程中氮气保护是否很重要,由于需要告诉搅拌,所以无法做到反应密闭,只能一直通着氮气,但是氮气瓶通24小时氮气,不到反应结束氮气就没有了,不知道是不是因为氮气的原因。请问您在实验室里合成时。装置是如何安装的。
,总工程师(研发) 2019-01-16回答
貌似只加对甲苯磺酸铁就可以氧化EDOT~~可以尝试多加点这个
,给排水工程师 2019-01-16回答
明显没聚合或者聚合物的分子量太小了
,销售 2019-01-16回答
明显没聚合或者聚合物的分子量太小了
请问您也是做这个方面的吗?能给一些建议吗?
