水杨酸甲酯? 回答 关注
水杨酸甲酯?
,工艺技术员 2019-09-02回答
水杨酸甲酯(Methyl salicylate)又称甲基水杨酸、柳酸甲脂、冬青油、冬绿油。是由冬青木树(wintergreens,又称白珠树)树叶蒸馏所得到的天然产品。其分子式为C6H4(HO)COOCH3,分子量为152.15。熔点为-9 °C,沸点为220~224 °C,密度为1.174 g/cm3;。水杨酸甲酯呈无色或淡黄色的透明液体,具有特异性香味。可溶于70%的酒精中和乙醚,对水则微溶,高温下易分解。也是天然香料鹿蹄草的主要成分。水杨酸甲酯是植物分泌的信息素,用来抵御食草性昆虫及病毒攻击。
水杨酸甲酯的结构 (图片来源:http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Methyl+salicylate)
水杨酸甲酯的製备
由冬青叶蒸馏而製得,或由水杨酸(邻羟基苯甲酸)与甲醇在硫酸下共热而得:
水杨酸甲酯的医药与食品用途
水杨酸甲酯的医药性质只适于外用不能口服。将水杨酸甲酯与姜精油加入基底油稀释至10%浓度,或是与凡士林按1:5比例混合调成膏状,涂抹于关节,可活络筋骨,促进血液循环,减轻关节肿胀与风湿性酸痛。
在家庭常备用药中如小护士、绿油精、白花油、红花油、一条根、肌乐和药布等,都有包含此成分。其在美容方面具有杀菌、促进血液循环的特性,所以对橘皮组织及痘疱皮肤均有良好的功效。对晕车、晕船也具效果。
水杨酸甲酯也常用于调味品、口香糖、糖果、饮料、冰淇淋等,增加香味。以不超过0.04%的含量为主。因为其具有薄荷香味,所以也经常用于防臭剂中。防腐也是其特性之一,如漱口水和牙膏。
水杨酸甲酯的化工应用
在印染上,聚酯纤维为高度结晶的疏水性纤维,染色较困难,一般以高温、载体等方法进行染色。水杨酸甲酯通常为分散性染料聚酯纤维的载体之一。
水杨酸甲酯的安全性
水杨酸甲酯很容易透过皮肤吸收,其是阿司匹灵的初期形式,因此,对阿司匹林过敏的人并不合适。水杨酸甲酯最低的致死剂量在成人体内,每1公斤是101毫克,在幼童内小至4毫升。一汤匙(5c.c)的100%甲基水杨酸,相当于21颗成人剂量的阿斯匹灵,会造成10Kg的儿童死亡,包括阿斯匹灵在内,任何药物过量使用都有致命危险。以曼秀雷敦药膏为例,含有0.22%甲基水杨酸,只要适当涂抹在局部皮肤,并不至于造成中毒,但酸中毒的个案并不少见,这些个案以幼儿与老年人为主,他们误食了万金油、白花油,出现了酸血症,呼吸急促加快,喘个不停,如果没有给予适时急救,就可能造成死亡。
参考资料
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!1s ... Wg--/article?mid=87
http://mag.udn.com/mag/life/printpage.jsp?f_ART_ID=72649
http://blog.yam.com/doterra138/article/26644221
http://www.wretch.cc/blog/amber740919/31963678
http://www.dfmg.com.tw/member/aux-d/db15-d.htm
国内供应商(175家)更多>
